alles onzichtbaar?
- Swets
alles onzichtbaar?
Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar opeens is alles onzichtbaar.....
hoe maak ik dat weer ongedaan?
Re: alles onzichtbaar?
Control-Z..?
Of ander een RMK op je feature (extrude ofzo) en "show" kiezen..
Bij mij gebeurd dat soms ook wel eens, soort zoom naar het minimalistische of zo lijkt het. (ongecontroleerde muis aktie of zo?)
Meestal als ik het symbooltje met 'show all' klik komt het weer goed.
Gebeurde het in een enkel part of in een samenstelling?
Je zal bij ''view'' denk ik ergens wat moeten aanklikken, iets als shaded, zal nu staan op ''wireframe'' of iets in die richting lijkt het op.
- Swets
nee dat staat goed.... nu net gekeken.... dus dat is het ook niet...
Werk zelf met unigraphics, waar je alles/onderdelen kunt hidden door op ctrl-b te drukken...ongedaan maken doe ik weer door in de navigator op activate te klikken...wellicht dat je zoiets per ongeluk gedaan hebt? ctrl+b zit naast ctrl+v....en kan dus per ongeluk gedaan zijn....
