Mirror 3D Sketch
Mirror 3D Sketch
Beste forumleden,
Ben momenteel Solidworks 2016 aan het testen en dacht in een 3D Sketch op lijnen mirror te gaan gebruiken.
Mooi voorbeeld is een tafel (uit lijnen) waar je links 2 poten hebt en met mirror naar rechts wil kopiëren.
Uiteraard kan ik dat op andere manieren oplossen maar vroeg mij gewoon af waarom je dat niet even snel zoals in 2D met mirror kan oplossen.
Alvast bedankt om dit te lezen!
Re: Mirror 3D Sketch
Ik snap je vraag niet... Sorry
Kan ook gewoon, insert -> mirror oid. Ben op vakantie dus geen toegang tot SolidWorks, maar als je het gewoon in google intypt vind je meteen je antwoord.
- stef stuntpiloot
Let er bij een 3D sketch op dat je mirror doet ten opzichte van een plane en niet tenopzichte van een lijn zoals bij een normale sketch voldoende is.
Zeer veel dank voor jullie reactie!
Helaas alle beschreven tips getest maar zonder resultaat...
In de bijlage wat ik dus juist bedoel...
- stef stuntpiloot
Dank u Stef voor de link maar heb dat voorbeeld 2 dagen zitten proberen op voorbeeld tafel en zonder succes.
Lukt het bij u om de poten heel simpel te spiegelen?
Ik zou het gewoon niet doen. Je kunt sneller die lijnen aanleggen met de juiste relations koppelen dan dat je ze kunt spiegelen.
Je kunt beter met symetrie werken.
Wil wel eens even snel een opzetje voor je maken, maar ff kort gezegd hoe ik het zou doen.
3D sketch opstarten
dubbelklikken op top-plane zodat je op deze plane tekent
Dan een center rechthoek tekenen met de juiste HOH maten voor de poten.
vervolgens terug naar de vrije modus door buiten het plane te dubbelklikken.
Vervolgens 4 verticale lijnen tekenen die je met relations equal lengts geeft, en allemaal op de "along" de goede axis zet.
Vervolgens hier tussen je lijntjes trekken voor het bovenblad en tussenkokers.
Valt tegen om zo uit te leggen, maar zo kun je er heel snel een tafeltje uit knallen.
Je moet t een keer zien.
3D sketch opstarten
Of je tekent een tafel blad met de halve lengte van het oorspronkelijke doel met 2 poten er aan vast, dan spiegel je dat geheel op het vlak halverwege de tafel zeg maar... Maar wel altijd spiegelen op een vlak, en niet op een lijn...
spiegelen is gewoon niks. Is je koker uit 2 stukken etc.
Zo veel mogelijk vermijden die mirrors, vooral in SW.
Ik zie in deze situatie geen enkel voordeel in de mirror functie!
In plaatwerk moet je bijvoorbeeld absoluut geen mirror functie gebruik, achteraf wijzigen is amper mogelijk.
Gewoon je schets goed opbouwen, gaat sneller en is stukken effectiever.
Wil de TS daar rustig het 1 en ander in bijbrengen.
Werk momenteel in andere software, en oh wat heb ik een heimwee naar Solid Works
Oops, krijg het gevoel dat het niet simpel kan.
Ja, er zijn veel manieren en met een omweg lukt veel.
Ik maak nu van de 3D-lijnen Structural Members en dan lukt het prima...
Begrijp gewoon niet waarom het ff snel met mirror niet lukt en dacht dat ik iets over het hoofd zag...
Ik ben een persoon die graag van begin af wil weten hoe het geheel(schaal) eruit zal zien en stel je nu voor dat die rechte poten een S-vorm hebben in bepaalde hoek... dan is die mirror (voor mij) geschenk uit de hemel.
Dank voor de reacties (het kan niet simpel)
Dan kun je beter achteraf de bodies met een pattern of mirror kopiëren.
Dank assink,
Nu nog even het onderste uit de kan halen ivm mirror en zal daarna in detail pattern bestuderen.
En zo te zien/lezen op internet ben ik zeker niet de enige die graag een 3D-lijn op een centerline of plane wil spiegelen(zonder omweg)...
Mvg
Mvg
