Opeens krijg ik deze foutmelding
Forumleden,
ik krijg sinds vandaag opeens de volgende melding bij het open van een assembly of part:
An error was encountered while trying to open your file.
Contact Technical Support for a possible solution.
Het maakt niet uit welk part of assembly ik krijg heel de tijd deze melding. Ik kan wel gewoon zelf tekenen en nieuwe assembly maken. Onze IT man heeft ook geen idee wat het is.
Heeft er iemand een idee??
Meten is weten, gissen is.....
Re: Opeens krijg ik deze foutmelding
licentie problemen misschien?
Probeer je niet een bestand te openen uit een versie van SolidWorks nieuwer als de versie waar je zelf mee werkt?
Vind ik toch een groot probleem bij SolidWorks.
Mijn zoon heeft de studenten versie en we krijgen de bestanden van de opensource frees ook niet open.
Lijkt er op dat ze de mensen zo veel mogelijk dwars zitten om zoveel mogelijk licenties te verkopen.
Daar zat ik ook aan te denken en heb ik ook gemeld maar wij hebben gelukkig nog solidworks gekocht zonder dat de licentie verloopt. dus dat kan haast niet het probleem zijnassink schreef:licentie problemen misschien?
Het zijn bestanden die in de zelfde versie gemaakt zijn.veteq schreef:Probeer je niet een bestand te openen uit een versie van SolidWorks nieuwer als de versie waar je zelf mee werkt?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit echt grote problemen met Solidworks gehad heb. Al heb ik wel gemerkt dat als ze kunnen verkopen ze sneller gehoor geven dan als je problemen hebt....fcnh schreef:Vind ik toch een groot probleem bij SolidWorks.
misschien gewoon doen ?ThomHeintjes schreef: An error was encountered while trying to open your file.
Als ik dit zo lees, heb je dit probleem niet met je eigen tekeningen, maar met tekeningen die je aangeleverd worden?Het maakt niet uit welk part of assembly ik krijg heel de tijd deze melding. Ik kan wel gewoon zelf tekenen en nieuwe assembly maken. Onze IT man heeft ook geen idee wat het is.
Te grote assembly, geheugen tekort ?
Alle andere processen afsluiten, nog es proberen. (ik roep ook maar wat ik zelf zou proberen)
Of misschien een path verwijzing in de assembly naar de losse parts, als er een naam van een directorie aan gepast is, kan ik me voorstellen dat er wat verwarring ontstaat.
(maar dan zegt ie meestal dat ie het part niet kan vinden, "of je het even wilt aanwijzen")
hugo stoutjesdijk schreef:misschien gewoon doen ?ThomHeintjes schreef: An error was encountered while trying to open your file.
Contact Technical Support for a possible solution.Als ik dit zo lees, heb je dit probleem niet met je eigen tekeningen, maar met tekeningen die je aangeleverd worden?Het maakt niet uit welk part of assembly ik krijg heel de tijd deze melding. Ik kan wel gewoon zelf tekenen en nieuwe assembly maken. Onze IT man heeft ook geen idee wat het is.
Heb alles afgesloten, computer opnieuw opgestart en het bestand nogmaals geprobeerd te open. Het is 201 KB dus dat lijkt me niet al te groot en gelukkig heeft de computer geheugen genoeg over. Heb ook geprobeerd het op te slaan op mijn bureaublad maar niks mag helpen. Dan zit er denk ik niks anders op dan nogmaals Solidworks te contacten...
Misschien een andere servicepack? Dat zorgde in het verleden bij mij voor problemen.
Daar worden ze goed voor betaald.ThomHeintjes schreef:Dan zit er denk ik niks anders op dan nogmaals Solidworks te contacten...
Gewoon opnieuw installeren?!
Over de oude heen.
Vaak repareert zo'n actie wel het een en ander ....
Over de oude heen.
Gister inderdaad Solidworks opnieuw geïnstalleerd maar helaas mag het niet helpen. Het gekke is dat de melding komt sinds ik Autocad op mijn computer heb staan. Nu maar weer contact opnemen met Solidworks..... Om er gek van te wordenDirkSchipper schreef:Gewoon opnieuw installeren?!
Over de oude heen.
autocad dan maar eens verwijderen en kijken of dat helpt ?
