K-factor sheet metal?
Swets
Bericht door Swets »
ik heb van PVC plaat een bakje gemaakt....
ik had het getekend/gebogen met sheet metaal functie in solid works...
maar nu heb ik daarover een vraag.... die K factor is een waarde voor als je het zo met een zetbank zou zetten, toch?
ik heb nu bij een 4 mm dike plaat , met een 90 graden v frees op de vouwlijnen een sleuf gefrees van 3 mm diep....
maar dan klopt er natuurlijk niets meer van die K waarden?
is er iemand die hier meer over kan vertellen?
Re: K-factor sheet metal?
Bericht door assink »
k-factor is de factor die aangeeft hoeveel de neutrale lijn naar binnen kruipt.
Ik zou zeggen dat je neutrale lijn op 1mm van de buitenkant ligt. Maar dat kun je proefondervindelijk bepalen. Heeft te maken met je gereedschap, materiaal en v-opening en de zetradius.
http://www.tosec.nl/wiki/uitslag-plaatwerk-berekenen/
Swets
ik zal hem nu eens meten.... en vergelijk met de solidworks tekening....
Mr.Q
Bericht door Mr.Q »
Je laat 1 mm staan, dus dit gedeelte zal alleen buigen.
De neutrale lijn zal op 1/2 = 0.5mm van de buitenkant liggen.
Theoretisch: K-factor is dan (4-0.5)/4=0.875
Om jouw zetting (met ingefreesde uitslag) te modelleren, zou de buitenradius 2 mm (uitgaande van plaatdikte=binnenradius) moeten zijn. Dit gaat in SW niet lukken met een plaatdikte van 4 mm.
Je kunt in SW dan wel een zetting met een plaatdikte van 1mm (met k=0.5) kunnen modelleren.
(Of dit zo handig is, kan ik nu nog niet bepalen)
Greetz, Q
Misschien heb je hier iets aan (weliswaar in Inventor)
https://forums.autodesk.com/t5/inventor ... -p/3198662
Mr.Q
Bericht door Mr.Q »
Heb hier een SW-model gevonden:
https://forum.solidworks.com/thread/61048
Antwoord van "29-okt-2012 10:02" => box-01.zip
Greetz, Q
Swets
bedankt!!
