automatisch screenshots maken?
Swets
Bericht door Swets »
Heeft hier iemand ervaring mee?
kan je een of ander scriptje maken, dat screen shotjes automatisch opgeslagen worden...
eigenlijk wil ik iets van eeeh zeg maar 3 for-next lussen in elkaar.... die bepaalde dingen verdraaien, en dan het screenshotje opslaan, ....
eerst maar eens kijken of er iemand is die er iets van weet?
Re: automatisch screenshots maken?
Swets
nee..... ik wet wel hoe ik normaal een screen capture moet maken....
nee ik wil iets van een script, die een schreenshot maakt, weg schrijf met een bepaalde naam, dan iets verdraaid in het scherm, en dan weer een screenshotje maakt, deze ook weer onder een bepaalde naam weg schrijf, enz enz enz enz....
maar ik geloof weer dat ik iets moeilijks wil....
Deze misschien?
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
Als je dan 'nircmd.exe savescreenshot c:\temp\shot.png' aanroept vanuit je batchfile/powershell/bash/python/whatever script dan krijg je een screenshot.
100 screenshots met 20 seconden ertussen kan ook: nircmd.exe loop 100 20000 savescreenshot c:\temp\scr~$currdate.MM_dd_yyyy$-~$currtime.HH_mm_ss$.png
enzovoorts. Je kunt er ook keypresses mee versturen naar je applicatievenster.
Breaker
Bericht door Breaker »
Irfanview heeft ook veel mogelijkheden voor het maken van screenshots, daarnaast zijn afbeeldingen nog automatisch na te bewerken desnoods via de command line:
17583
stef stuntpiloot
Heb je ook gekeken naar de macro optie van solidworks zelf? Daar kan je macro scripts in maken voor ook dit soort functies. Er is een direct toegankelijke snapshot functie maar die slaat het in het document op (eigenlijk een vastgelegde camerahoek) en is dus niet wat je zoekt.
Wat is het doel van de screenshots overigens, progressie opslaan of om aan klanten te laten zien?
Bericht door assink »
Als je een beweging/simulatie wilt maken, kun je deze ook op laten slaan als een reeks afbeeldingen.
Heb ik zelf in het verleden ook gedaan voor het maken van een animatie. Je kunt dan instellen hoeveel shots hij moet maken per tijdseenheid, en deze slaat ie dan op als een vracht afbeeldingen.
Deze kun je nog zelfs per stuk laten renderen als ik me het goed herinner.
