Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bjornski1976
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door Bjornski1976 »
beter goed gejat dan slecht bedacht. De print ziet er goed uit!
Ja, ben er ook best tevreden over Bjorn. Sinds die Bondtech feeder er op zit print hij stukken beter. Vandaag ook wat Nylon geprint en dat ging ook best wel lekker. Ik ga nu wat POM bestellen om daar lagerbusjes van te printen. Schijnt de printer nog een stuk stiller te maken.
Ik ga op mijn printer toch een 2e Z-motor plaatsen om de voorzijde van het printbed te ondersteunen. Inmiddels heb ik de onderdelen hiervoor binnen en ben ik een beetje aan het puzzelen.
Het probleem wat ik tegenkom is dat, als ik de 2e motor er bij prik op het RAMPS bordje, de bestaande motor zoveel in kracht verliest dat hij de tafel niet meer naar boven krijgt. Kan ik hiervoor gewoon de stroom op de driver verhogen of gaat het dan mis??
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
je kunt NOOIT twee stappenmotoren op een driver aansluiten!
Neem een extra driver en je probleem is over
Cees
Daar ben ik het niet mee eens; bij 3d printers wordt dit n.l. heel vaak gedaan!
Maar dan zou ik eerder overwegen om de spoelen in serie te zetten dan parallel.
Zeker voor zo'n 'slome' Z-as.
FSSF
Bericht door FSSF »
Leeuwinga schreef: 23 jan 2018 15:12 je kunt NOOIT twee stappenmotoren op een driver aansluiten!
Cees
Toch werkt dit bij mij al jaren prima. Tenzij dit een reden kan zijn dat de driver van een andere as defect is gegaan maar dat lijkt me niet mogelijk.
Leeuwinga
Toch weer wat geleerd
Maar ik zoek nog steeds een oplossing om de motoren sterker te maken: spanning van de stepper omhoog? andere stepper ??
In serie schakelen is een mogelijke oplossing.
In serie leveren beide motoren evenveel koppel als die ene nu. Wat je inlevert is snelheid, heel kort door de bocht halveert de snelheid waarbij het koppel afgebouwd is tot onbruikbaar.
Aangezien die Z-as bij 3D printers toch eigenlijk geen drol te doen heeft lijkt me dat geen ramp.
Ik ga dat proberen Dabit. Zou een stepperdriver DRV8825 dan ook nog kunnen helpen i.p.v. de G3D A4988 die er nu in zit??
Bjornski1976
Je kan voor de z-as ook gebruik maken van een getande riem en op iedere hoek een spindel. Aandrijving via een motor en klaar. Zo draait ie van mij ook, na ja dat gaat ie weer doen. Ligt nu in de schuur om na te bewerken omdat ie gelast is :)
Geen idee. Die DRV8825's heb ik overigens nog een aardige stel over van de LinuxCNC workshop in 2016, dus als je er behoefte aan hebt...
Ja, daar heb ik ook nog aan gedacht Bjorn maar dat was constructief nogal een behoorlijke ingreep. Vandaar de optie voor een tweede motor. Ik zou hem ook nog aan kunnen sturen via E2 maar als ik dan weer verschillende kleuren wil gaan doen komt het probleem weer terug. Zo is het altijd wel wat!! (zucht..)
