Een Kees-3D printer???
Re: Een Kees-3D printer???
Ik heb eventueel ook nog van die PTFE slang liggen mocht je erom verlegen zitten. Binnendiameter 2, buitendiameter 4.
Een kees3d in een 3dkees, waarmee je (oa) 3dkeesjes kan printen, hij's lekker bezig in 3d...die Kees.
CNC you later
Een 3D-kees wordt aan gewerkt... Ik had mijn kop nog in STL formaat staan.. Dus een statige buste, tja.. dat staat me wel..
Ik ben nu ook van de tap en pritstift af.. Even een paar busjes 3DLac aangeschaft.. Wonderspul!
Ik heb nu ook de nozzle met een voelermaatje op 0,05 mm boven het glas gezet.. De skirt en raft komen er nu perfect uit
'3d-kees' fonetisch als in 3d-case, dacht niet dat jij erin paste Maar kom maar op met de mini 3d kees uit de kees 3d dan ! Kheb van de arduino diy 3d scanners gezien waar dat goed mee gaat.
CNC you later
Nou, 't is dat ik met mijn 85 kilo het niet aandurf om op dat bed te gaan staan, maar ik denk dat ik er in levende lijve wel in pas.. Moeders, die slechts 50 kilo weegt heeft er al in gezeten en dat was ruim genoeg om ook het deurtje te sluiten
- andrefc101
Zeker pas de volgende dag weer open gemaakt Keesaudiomanics schreef: Moeders, die slechts 50 kilo weegt heeft er al in gezeten en dat was ruim genoeg om ook het deurtje te sluiten
Knibbel knabbel...........
Nou, zo'n kastdeur-magneetje krijg je vanaf de binnenkant ook nog wel open
Bovendien moet ik moeders niet al die tijd in mijn "mancave" hebben...
Als we toch plexiglas gaan buigen kan er ook nog wel een kapje voor de filament-spoel van af.. Zorgt in ieder geval dat neer dwarrelend stof niet in de klos komt.. (en stof maak ik genoeg..)
Hoi Kees,
Super mooi om te zien.
Ben benieuwd wat zo'n printer moet kosten "open source".
Collega heeft een bouwpakket cadeau gedaan gekregen en is nu druk met de bouw ervan.
Het merk is felleman. Ik hoop dat ik het goed schrijf.
Gr. Henry
Gr. Henry
Henry Tates (TATH)
Dikke kans dat dat de K8400 is, Velleman inderdaad. Redelijke machine voor het geld, als ik het over zou doen, zou ik beginnen met een origine Prusa I3 mk2. In vele opzichten superieur aan de K8400.
Mijn tellertje staat op bijna 2350 euro..TATH schreef: Ben benieuwd wat zo'n printer moet kosten "open source".
't is dat ik een paar achterlijk grote dingen moet maken (2 beelden van ca 35 x 35 x50 cm), want als je niet zo'n enorm werkbereik nodig hebt, heb je voor veel minder best wel een leuk speeltje.
Die grote dingen genereerden ook meteen het probleem dat ik grote spoelen nodig had.. Vanwege de stank toch maar even geen ABS. Bovendien kon ik die niet vinden in 3 kilo.. Er zit trouwens een wereld aan verschil in kwaliteit tussen de diverse merken PLA.. Mijn eerste 1kg rolletjes zijn van Velleman (Conrad o.a.) en deze 3 kilo rollen komen van RapRap.nl. Het Velleman spul print veel mooier, wordt harder en breekt lang niet zo snel als dat Reprap spul.. qua kiloprijs maakt het niet zo veel uit.
Als ik straks een lege 3kilo spoel heb en een filament-fuser kan ik wel 3 rollen van 1 kilo (of zelfs meer) aan elkaar lassen voor de grotere projecten.
't zou kunnen dat ik dit controllertje zou kunnen stoppen als het filament op is, maar ik heb daarmee nog niet geëxperimenteerd . Ik weet dus ook niet of ik zonder duidelijk zichtbaar effect de job kan hervatten.. Vandaar dus maar even die grote rollen..
Als ik er ooit een Eding Controller zou inbouwen heb ik heel wat meer mogelijkheden op voorhand..
Na wat modificaties doet dit PiBot controllertje het best wel aardig, op wat eigenaardigheden na.. Helaas is de ondersteuning op het forum en vanaf de fabriek nagenoeg nul... 't kostte ook bijna niets, maar zo wordt het ook niet alles..
Voorlopig staat de printer al 2 dagen een zo'n groot beeld uit te poepen.. nog een dag of wat te gaan.. (hopen dat de stroomleverancier niet in eens een storing krijgt..)
Heb je een plaatje van die beelden? ben erg benieuwd!
