De DaBit-3D-kitspuit
FSSF
Re: De DaBit-3D-kitspuit
Bericht door FSSF »
Lekker bezig hoor 8)
Twee PL-S 9W lampjes en lampvoetjes besteld. De 4-polige variant zodat ze op een elektronisch voorschakelapparaat kunnen. Ik kon ze helaas nergens in amalgaam-uitvoering (die stabiliseren de gasdruk in de lamp beter en produceren meer licht bij hoge temperaturen) vinden, dus vandaar maar iets overkill kwa hoeveelheid watts. Op temperatuur zouden deze nog iets van 750 lumens moeten doen, wat me meer dan zat lijkt.
We zullen zien of het iets is, of dat het 'vies TL-licht' word. Kwa kosten: die lampjes zijn eigenlijk schandalig goedkoop, nog geen anderhalve euro per stuk.
@Ballegooijen: geen haast met de kurk. En wat er bij jou aan restrandjes overblijft is voor mij al genoeg denk ik.
@all: als ik polycarbonaat filament wil hebben en stijfheid plus buigen-zonder-breken tellen het zwaarste, welke pak ik dan het beste? Een tientje meer of minder voor een rol zal me een zorg wezen. Ik zie veel filamenten die al vanaf 235 graden geextrudeerd kunnen worden, dat lijkt me geen puur PC maar een blend. Hoeft geen drama te zijn.
En is dat spul ook nog te krijgen met enige UV-resistentie, of moet ik gewoon accepteren dat het spul zonder laklaagje vergeelt in zonlicht?
DaBit schreef: 08 jan 2018 23:25 maar zie die maar eens per 3 ergens te kopen
https://www.amatec.nl/
kawarider
Re: De D uiaBit-3D-kitspuit
Bericht door kawarider »
Dabit. Hier is onlangs een assortimentsdoosje drukveren aangeschaft van wurth. Kun je daar wat mee?
@Sven: hee, handig! Bedankt voor de tip
@kawarider: Zo'n assortimensdoosje zou ik best blij mee zijn, maar ik neem aan dat je 'm niet weggeeft :lol:
Voor de printer hou ik het nog even op de vaste verstellers. Mocht ik toch weer terug gaan naar veren dan hou ik het even in gedachten.
Voor de nieuwe taster heb ik tezijnertijd ook nog veertjes nodig.
Afwerkdingetjes..
Asje gemaakt met wat draad aan weerskanten, kraagbusje gemaakt om de binnenring van het lager te ondersteunen, en de spoelhouder voorzien van lagertjes:
Stukje PTFE slang gemonteerd om de filamentaanvoer door de deksel te leiden:
En de spoelhouder op de deksel. Lagertjes zijn net strak genoeg aangedraaid om te voorkomen dat de spoel uit zichzelf afwikkelt en het filament in de knoop raakt.
Nu moet ik eigenlijk onder die rol nog eens een mooi plaatje kunststof leggen en een soort van 'doorzichtige emmer' luchtdicht erop (met koppelingetje voor de slang, uiteraard). Beetje silicagel erbij en dan blijven vochtgevoelige filamentsoorten lang droog.
Zijn er ergens 'glashelder transparante emmers' te koop?
Verder nog de lampjes, 2 stuks PL-S 9 Watt, kleur 840. Wat Duropal eronder geplakt als diffuse reflector. Eigenlijk had ik de onderkant van de plaat wit willen schilderen, maar daar dacht ik pas weer aan toen ik de lampjes ging monteren.
Lampjes aan:
Het licht is precies wat ik ervan gehoopt had. Mooie diffuse verlichting van het printobject, niet perfect liggende lagen vallen direct op, kleur 4000K misstaat niet, en het is geen overdosis. Wat dat betreft wel een goede keus om de binnenkant van die printer te voorzien van dat witte Duropal en lichtbronnen met een wat groter oppervlak te gebruiken.
Enige wat me tegenvalt is het elcheapo elektronische ballastje; na prik erop gebeurt er 3 seconden niks en dan springen beide lampen tegelijk aan. Is geen drama, maar ik had gehoopt dat dat wat sneller zou zijn.
Netjes aansluiten van die lampjes (zit nu nog op een losse stekker) is nog een best karweitje. Ik kom niet bij de 230V distributie zonder de elektraplaat deels uit te bouwen, die moet er langs onder uit, en die printer is inmiddels zwaar genoeg om niet zomaar even op te lichten.
DaBit schreef: 12 jan 2018 18:46 Zijn er ergens 'glashelder transparante emmers' te koop?
Dit zijn de enige die ik ooit gezien heb:
https://link.marktplaats.nl/m1236320430
Maar dit is mooier voor deze toepassing:
https://link.marktplaats.nl/m1242002917
(Tjonge, links worden zo wel errug mooi ;)
Die pijp is met 40cm wel wat groot. Maar wel benieuwd : wat zou zoiets op moeten brengen?
Bij kunststofshop kosten ze 269 per stuk, maar dat kan vast goedkoper.
Maar voor jou is 2ehande vast veeeel beter.
Ja, het hoeft van mij niet allemaal glimmend en nieuw, als het de truuk maar doet.
Een gewoon emmertje met een venstertje zodat je kunt zien hoeveel er nog op de rol zit is ook al bruikbaar.
Wat denk je van een koektrommel van transparant materiaal, hebben ze genoeg bij Blokker-achtige winkels denk ik, misschien zelfs wel bij Action, kost het ook nog geen drol.
Ja, daar ga ik zeker ook eens voor kijken. Ik heb ook zo'n ding als koelvloeistof reservoir. Is de luchtdichte afsluiting ook meteen geregeld.
Maar dit word wel een apart maatje, en dat draadje laat zich vast ook niet handig doorvoeren zonder scheurend plastic.
DaBit schreef: 12 jan 2018 22:42 Maar dit word wel een apart maatje, en dat draadje laat zich vast ook niet handig doorvoeren zonder scheurend plastic.
Met de soldeerbout een gaatje er doorheen prikken kan dat misschien voorkomen.
Wat is de minimale diameter ?
Ik bedenk me net, vroeger hadden de wasmachines van die mooie bakvormige ruiten, eigenlijk geen idee of dat groot genoeg is.
Op naar de sloop.
Vacuumvormen is ook nog een mogelijkheid. :lol:
