Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door Ballegooijen » 26 okt 2017 21:47
Hallo allemaal,
Na mijn 1e CNC machine vindt ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Net als met de portaalfrees heb ik geen idee hoe dit aan te pakken en wat er van terecht gaat komen. Een ding weet ik inmiddels wel: Gebruik de info die hier gegeven wordt!
Ik heb nog helemaal niets op papier staan. Wel heb ik wat tekeningen en voorbeelden van wat er inmiddels al gebouwd is.
Ik denk te starten met een frame van aluminium profiel 30x30 Ik hoop hier weer voldoende info te verzamelen om het project tot een goed einde te brengen en ik weet inmiddels dat de kennis zeker aanwezig is!
Mijn grootste zorg op dit moment is de besturing. Ik heb totaal nog geen idee hoe dit er uit moet gaan zien dus daar zal ik de komende tijd wel veel vragen over hebben. Gelukkig is de CNC Zonedag nabij!
ewoud
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door ewoud » 26 okt 2017 23:09
Hi, Johan.
je gaat lekker daar, ik wens je veel plezier in de bouw.
ik zal je draadje eens gaan volgen hoe alles loop.
humm, meten is....
Bericht door Ballegooijen » 26 okt 2017 23:12
Ja, tijd voor een nieuwe uitdaging Ewoud. Misschien ga jij ook nog wel een printer bouwen?
ewoud
Bericht door ewoud » 26 okt 2017 23:17
misschien.
is toch een hele andere koek.
maar je draadje volgen zal ik toch wel doen.
altijd leuk om te zien hoe andere iets bouwen.
zeg je heb toch een dragknife gemaakt, beval deze jouw?
humm, meten is....
Bericht door audiomanics » 27 okt 2017 00:19
Ik wil de mijne wel uit elkaar halen? dan heb je een bouwpakket.. ik doe er bar weinig meer mee..
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 27 okt 2017 07:33
Het besturingssysteem is niet zo moeilijk.
Who dares wins
Benny_DS
Bericht door Benny_DS » 27 okt 2017 14:21
Besturing is eenvoudig.
Arduino met bv een ramps board (of andere) erbij en open source firmware. Repetier bv. Er zijn er genoeg om uit te kiezen.
Qua electronica is het dan allemaal plug and play. Het ramps board klikt bovenop de arduino, de drivers klikken op het ramps board en de kabels is een kwestie van het juiste connector op de juiste plaats te steken.
Als je wat zoekt op ebay heb je alles bij elkaar voor nog 30€. (excl motoren).
Voor de printerkop zelf kan je best naar E3D gaan. https://e3d-online.com/
Of zelf maken als je die uitdaging wil.
Succes.
Bericht door Ballegooijen » 27 okt 2017 15:30
Tja, dat kan een optie zijn, alleen mis ik dan het bouwplezier. Is het een goeie?
Bericht door DaBit » 27 okt 2017 16:13
Zoek z'n bouwtopic maar eens op :lol:
De mijne word overigens ook niet zo heel vaak gebruikt. Dat is het 'nadeel' van tevens een CNC draaibank/freesbank hebben; daar komen smakelijkere en degelijkere werkstukken vanaf.
Maar toch blijft het een verdraaid leuk apparaat voor conceptjes uitproberen en zo vlot de is-het-toch-niet-helemaal versie 0.1 en 0.2 iteraties te skippen. Aan 3D printen heb je relatief weinig arbeid (slicen+printen scheelt makkelijk een factor 20 met CAMmen+frezen), en het kost bijna niks (25 gram plastic in een ding is al best veel, en dat kost dan twee kwartjes. Plus nog een kwartje aan electriciteit)
Bericht door Ballegooijen » 27 okt 2017 17:23
Zit een beetje te zoeken voor de besturing van de printer. Kwam deze tegen: https://www.ebay.com/itm/Arduino-Ramps- ... SwOVpXfHry
Is dat dan wat ik nodig heb of is dit helemaal niets?
Deze is misschien nog handiger, die heeft volgens mij een SD kaartlezer aan boord.
https://www.ebay.com/itm/3D-Kits-Megatr ... Sw0e9U1OXP
ewoud
Bericht door ewoud » 27 okt 2017 18:34
niet als je het opnieuw moet opbouwen :lol:
humm, meten is....
diepchess
Bericht door diepchess » 27 okt 2017 18:59
Die gaat prima werken. Alleen waar heb je dat display voor nodig?
Je connect 'm toch naar een computer die je al hebt of niet?
Met een USB kabeltje...
Dit is al voldoende en 12 dollar goedkoper: https://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Kit ... Sw71xZnPJD
Dan nog 12 volt voeding natuurlijk die fiks wat amperes levert en en en en... ...een hele kit zou ik zeggen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 27 okt 2017 19:28
Voor de besturing een raspberry gebruiken in combinatie met een arduino mega en een ramps 1.4. Op de ramps gebruik je 5 step sticks (Drivers) die de motoren aansturen. Let wel dat de je de Vref goed instelt op basis van de stepper motor stoom.
Waarom een arduino? Dan heb je geen pc nodig of heen en weer te gaan met een sd kaartje. Je doet dan alles middels wifi. Kijk maar eens op http://octoprint.org/
Het display heb je eigenlijk niet nodig en z'n heated bed uit china is krom. koop een goed heated bed of beter gebruik een silicone pad met een regelaar.
Hotend gewoon een origneel E3d kopen. Heb zelf de ervaring dat z'n kloon wel werkt maar veel meer onderhoud nodig heeft. Print nu circa 50 prints zonder issue. Met de kloon was het na 3 print beurten een vastloper.
Aanpassing: Ik bedoelde een Raspberry ipv arduino
Laatst gewijzigd door Bjornski1976 op 27 okt 2017 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Who dares wins
Bericht door serum » 27 okt 2017 20:20
Die arduino verbind je juist weer met octoprint. Ik vind zelf smoothieware/smoothieboards leuk en prettig configureren. Anders kan je overwegen om de configuratie van de arduino/ramps te doen met repetier. Bij repetier heb je een online configuratiewizard. Ik heb nog wel een arduino mega, ramps scherm, aluminium hotplate, drv8825’s, voeding, gt2 bekte/Pulleys en een potente nema17 steppermotoren liggen, mocht je daarmee willen beginnen..
Een display kan toch best handig zijn om even het hotend te verwarmen om filament te wisselen. Ik gebruik met alle printers (arduino/smoothieware) octoprint (in octopi variant, kant en klaar image voor op de raspberry)
