Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bjornski1976
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Bericht door Bjornski1976 »
Voor de Z en de Feeder had ik inmiddels de stepstick vervangen. Blijkbaar klopt dan het aantal steps ook niet meer want deze moest verdubbelen om weer goed uit te komen.
De microstepping stel je in op Ramps bordje en gaat tot maximaal 1/128. De werkelijk maximale microstepping is afhankelijk wat de driver ondersteund. De DRV8825 steppers ondersteunen maximaal 1/32. Dus het verschil in steps wat je hebt gehad kan alleen verklaard worden door of de microstepping op de Ramps te hebben veranderd of je had een andere driver gebruikt die maximaal minder microsteps ondersteunde.
Ik denk dan dat het laatste het geval is Bjorn. Ik heb de microsteps niet aangepast. Ik denk dus dat de oude driver minder steps ondersteunde.
Vanavond geprobeerd om POM te printen. Dit wil nog niet erg lukken. Met name het loskomen van de print van het bed is een probleem. Kon ik andere plastic soorten eenvoudig plakken met een PrittStift, bij POM lukt dit niet. Ik heb ook geprobeerd met 3DLac en met hairspray maar het wil maar niet lukken. Ik het het POM op 240 voor de 1e layer en verder met 265 graden en het bed op 70 voor de eerste laag en 120 graden voor de verdere lagen.
Wie heeft er nog een goed idee voor dit spul??
Bjornski1976
Heb wel eens gelezen ergens dat houtlijm op papier lekker blijft plakken.
Bedoel je dan iets van pakpapier oid ? en moet je dat dan vastplakken op het bed?
QupiX
Bericht door QupiX »
Kun je hier wat mee? Lijken me goede tips tussen te zitten:
https://www.thingiverse.com/groups/engi ... opic:11262
diepchess
Bericht door diepchess »
heatbed op 160C is echt VEEL mensen.
Met die 800 watt van Dabit kom je ver denk ik,
alleen vermoed ik dat je met die siliconenbedjes niet verder wilt dan 130C,
wat voor Chinese slogans er ook op je bedje staat!
Verder moet je voorzichtig zijn met hoger voltage. Ik heb hier al een en ander gegrild in de afgelopen jaren.
Een en ander gaat niet lineair zover ik weet. vooral de dikte van 't koper in de heatbedjes is meestal vrij minimaal berekend op een bepaald vermogen - als je daar vet overheen gaat zit je toch echt met een probleem. Hoger voltage werkt niet lineair - dat volgt een exponentiele functie bij 't zelfde bedje. Koperspoortje is maar 35 micrometer meen ik. En dat is een Chinese 35 um. Dus ingesteld door Li Zunig Ping.
Wellicht is er hier iemand op forum die meer over electronica daar weet.
Ben geen held in rekenen met weerstanden. Maar dat bedje is standaard niet zoveel amps bij 12 volt. Je hebt een relais nodig met zekerheid als je er ineens 20 volt opzet - anders kan je RAMPS bordje bij het oud vuil (zoals mij hier ook overkwam). Aantal keer hier 20 volt opzetten kan heatbedje met zekerheid bij oud vuil.
Ballegooien gebruikt een siliconenmat op alu als verwarmd bed. zo'n siliconenmat komt toch neer op kanthal A1 achtig weerstandsdraad in een matrix van glasfiber en siliconen. Zelf geven ze 260 graden als maximale temperatuur op, maar zelfs al zou dat niet kloppen dan is 160 graden (oftewel 170-200 voor de mat) alsnog een eitje voor het spul.
Bjornski1976
Meende gelezen te hebben dat ze gewoon papier gebruikt maar karton zou ook kunnen. Dat bevestigde ze op het bed met papier klemmen.
De bovenkant smeerde ze in met een laagje houtlijm waarop ze printe.
Afgelopen week komt mijn zwager in paniek naar mij toe. Hij moet 50 kilo frites snijden maar de matrijs van de snijder heeft hij in de vaatwasser gehad. Hierdoor is de coating er af gegaan en blijft de matrijs zwart afgeven op de aardappels. Ziet er niet gezond uit. Kun jij me helpen??
Matrijs getekend en geprint in PETG, met extra lagen voor de stevigheid. Inmiddels is de frites gesneden en kan ik niets meer verkeerd doen bij mijn zwager.
16466
Wat je overigens niet moet doen (en dat had ik al meerdere keren gelezen :roll: :roll: :oops: ) is het geprinte onderdeel van een warme plaat afhalen!!
Dan krijg je dit:
16467
Breaker
Bericht door Breaker »
Bram? :shock:
Bram ??
Ooo, die Bram. Nee, deze heet Ad
gerkon
Bericht door gerkon »
ik gebruik tegenwoordig het BuildTak FlexPlate System zooo relex.
printer klaar staalplaat eraf halen krombuigen en het geprinte deel plop er zo vanaf warm of koud echt een super uitvinding.
en met meerdere platen kun je ook nog variëren met kapton of pei of aan twee kanten gebruiken.
