Een leek wil een 3D printer bouwen.
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Met 110 graden bedtemperatuur zit je aardig dicht tegen de maximumtemperatuur van PUR-schuim aan
Dat is wel een punt.
aluminiumoxydewol deken
Dit is wellicht een betere optie. Is alleen lastiger om vast te maken aan de plaat.
QupiX
Bericht door QupiX »
DaBit noemde het laatst geloof ik ook al, maar, je kunt ook dat materiaal gebruiken dat als hitteschild bij uitlaten gebruikt wordt. Gewoon isolatiemateriaal met aluminiumlaag van de bouwmarkt schijnt ook te werken. Wat ook helpt is om een (schuim)rubber mat op het bed te leggen wanneer je het bed opwarmt en weg te halen wanneer de temperatuur bereikt is. Dat zou het opwarmen ook moeten versnellen.
Melamine-spons? Wordt meer misbruikt voor dit doel. Kan alleen niets vinden van een temperatuur-range.
Melamine-spons?
Volgens mij niet zo'n goed idee:
Melamine ter discussie
Zoals de meeste plasticsoorten, is er ook een aannemelijk risico bij het gebruik van, vooral schalen en mokken van Melamine. Het gevaar schuilt hem vooral in dat deze schalen, borden en dergelijke, gifstoffen afscheiden die weer terecht komen in het eten wanneer blootgesteld aan hitte/warmte. Door een recent onderzoek staat het gebruik van Melamine ter discussie.
Gaat hier om direct contact met voedsel. Andere toepassing. Net als bevroren motorolie, dat gebruik je ook niet als bord :mrgreen:
Nou, volgens mij gaat het om het afscheiden van giftige stoffen bij het opwarmen.
hilberth
Bericht door hilberth »
Voor zover ik de quote van Ballegooien (bronvermelding?) begrijp, komen er gifstoffen vrij bij verwarming. Lijkt me dat je daar uit de buurt wil blijven.
serum schreef:Gaat hier om direct contact met voedsel.
Het zal toch niet zo zijn dat die gifstoffen bij verwarming alleen vrij komen als er eten op ligt?
Think it, draw it, make it.
gerkon
Bericht door gerkon »
ik heb een plaat kurk gebruikt werkt prima
Heb je die er op gelijmd of op een andere manier bevestigd?
gerkon
mijn bed is gemonteerd op een frame van vierkant buis en de kurk plaat zit tussen het buisframe in en zit mechanisch niet vast aan het bet.
ik heb een soort van verwisselbaar bed.
Ik denk dat kurk nog helemaal niet zo gek is als ik naar de eigenschappen kijk, b.v.:
Thermale isolatie eigenschappen. De thermische geleidbaarheid coëfficiënt van deze materiaal is 0,037-0,040 W/(mK). Naast deze voordeel is het waard om naar de zeer hoge warmtecapaciteit te kijken. Deze waarde heeft een grote invloed op de hoge thermische inertie van de kurk. In tegenstelling toto andere materialen behoudt het zijn isolerende eigenschappen in een zeer grote temperatuurwaaier. In dit verband, is het beter dan bijv. polystyreen, die onder de invloed van hoge temperaturen verdampt. Vanwege de zwakke thermische geleiding blijft de kurk aangenaam om aan te raken, het laat geen lucht door en absorbeert geen warmte van het lichaam. Dit materiaal heeft ook de eigenschappen om luchttemperatuur en zijn vochtigheid te stabiliseren.
en
De mechanische sterkte. Kurk producten hebben een hoge mechanische sterkte en het vermogen om de mechanische eigenschappen in het temperatuurbereik tussen -80 ° C en 140C ten behouden.
Meer op deze site te vinden: http://www.kurkwinkel24.nl/eigenschappen-van-kurk/
Klinkt niet gek nee!
Is misschien ook wel een leuke voor de zijkanten van mijn verwarmde bed om de keramische mat af te dekken.
Niet zo heel veel kunnen doen maar het frame staat in elkaar en de bodemplaat ligt er in. Het onderste gedeelte wordt dus de "schakelruimte". Aan de bovenzijde de XY platen met de motoren en de Y geleiding geplaatst.
15978
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Vanavond weer wat kunnen knutselen. Y-assen en lager gemonteerd en een beetje gevogeld hoe de riemen moeten gaan lopen.
15984
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:29, 1 keer totaal gewijzigd.
