Een leek wil een 3D printer bouwen.
Re: Een leek wil een 3D printer bouwen.
Vandaag heb ik de extruder er in gehangen. Ik heb daarvoor een plaatje gemaakt van persplex. Aan de zijkanten wil ik een plaatje lijmen waar ik de tandriemen aan vast kan zetten. Hierover heb ik tevens een vraag: Is persplex stevig te lijmen en welke lijm kun je dan het beste gebruiken?
Tevens weer een overzichtsplaatje. Het begint al aardig op een machine te lijken. Vandaag o.a. de motoren aangesloten en de draagbalk voor de Z-as gemaakt.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben een beetje aan het spelen met de printer en kom het volgende tegen: Alle motoren kan ik aansturen (via Pronterface) maar ze gaan alleen maar naar de + kant. Terug sturen werkt niet. Nu dacht ik zelf dat dit wellicht komt omdat de (Home)eindschakelaars er nog niet aanzitten maar ik weet niet of dit klopt. Kan iemand hier een antwoordt op geven?
Betwijfel ik sterk.Ballegooijen schreef:Ik ben een beetje aan het spelen met de printer en kom het volgende tegen: Alle motoren kan ik aansturen (via Pronterface) maar ze gaan alleen maar naar de + kant. Terug sturen werkt niet. Nu dacht ik zelf dat dit wellicht komt omdat de (Home)eindschakelaars er nog niet aanzitten maar ik weet niet of dit klopt. Kan iemand hier een antwoordt op geven?
DIR pinnen nagekeken? Kan je makkelijk nameten of die veranderd van waarde.
Staan ze juist in je firmware?
EDIT. mss toch niet zo onwaarschijnlijk.
http://forums.reprap.org/read.php?151,204605
Ik heb ook nog even op het www gezocht en zie het toch veelvuldig voorbij komen. Eerst maar wachten tot de schakelaars binnen zijn alvorens ik vanalles overhoop haal.
Hier weer een korte update;
De machine beweegt inmiddels. De tandriemen gemonteerd, Firmware gewijzigd want ik heb geen CoreXY maar een CoreYX, Extruder en bekabeling gemonteerd, enz. Paar zaken moeten nog gebeuren, n.l. monteren bedplaat en einsdschakelaars en dan vervolgens de buitenkant dichtmaken. Hier weer een overzichtsplaatje:
Ook heeft de printer inmiddels zijn eerste strontje gescheten
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
Dat begint er op te lijken, goed werk.
- kawarider
Da s turbo. En zo uit t niets. Zover ben ik nog niet. Knap stukje werk. En ook geen kleine printer!
Ja, het gaat eigenlijk best lekker. Nee, het is geen kleine; mijn printbed is 400x400 mm en de hoogte is ook rond de 400 mm.
Ik zit nu wel met een prangende vraag: Tijdens het printen gaat het bed omhoog i.p.v. naar beneden. Als ik in Pronterface handmatig de motor aanstuur gaat hij wel de goede richting uit. Wat is de juiste aanpassing om dit op te lossen?
Gisteren ook nog even kans gezien om de beddragers te frezen en te monteren.
Alsmede de bedplaat er in kunnen monteren. Ik begin me wel af te vragen of de voorzijde stabiel genoeg is. Ik kan hem met de hand n.l. behoorlijk heen en weer bewegen. Mocht dat niet het geval zijn dan zal ik in de voorste hoeken ook een spindeltje moeten zetten. Er moet dan ook een motor bij want nu trekt hij het maar net als het bed omhoog moet.
Tenslotte nog een klein filmpje gemaakt van de eerste bewegingen.
https://youtu.be/-dtbOMvjR-Y
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jan 2018 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi stukje werk hoor
Mooi groot oppervalk.
Je zou nog 2 extra kogel geleiders op de as kunnen monteren. De zelfde die er nu op zitten en dan met de flensen tegen elkaar monteren.
Zie ik trouwens een Ramps 1.4? Welke drivers heb je er op zitten?
Dat is misschien ook nog een optie Ik moet eens even goed kijken waar de beweging vandaan komt.Je zou nog 2 extra kogel geleiders op de as kunnen monteren. De zelfde die er nu op zitten en dan met de flensen tegen elkaar monteren.
G3D A4988Welke drivers heb je er op zitten
Ik heb nog even een vraagje: Ik ga straks proberen om het printbed af te stellen maar hoeveel ruimte moet er zitten tussen de kop en het printbed?? Mijn eigen gedachte zou zijn dat dit de ingestelde dikte van de eerste printlaag is. Kan iemand dit bevestigen of ontkennen?
Bij Z=0 staat je nozzle strak tegen het bed aan, net zoals je frees op de bovenkant van je blokje alu.
De eerste laag word dus gelegd op bijvoorbeeld Z=0.3 (bij positieve Z gaat je bed naar beneden).
Kleine opmerking nog: voor maximale nauwkeurigheid, zeker op de randen van je bereik, moeten je riemen parallel aan de geleidingen lopen. Ik zie dat ze dat richting je printkop niet doen.
