Hoi,
Herkent iemand het volgende probleem:
Printer is aan het printer, stopt op een willekeurige hoogte met printen. Stappenmotoren verzetten geen stap meer.
(Deze voelen niet heet aan.)
Zowel via de laptop als via sd kaartje stopt de printer er in eens mee.
De printer is een zelfgebouwde Rostock.
Hopelijk kan iemand mij helpen, ik weet niet waar ik het probleem moet zoeken.
Groeten
3d-printer stopt er plotseling mee
Re: 3d-printer stopt er plotseling mee
Benzine op ??
Nee, zal wel niet. Ik had het vandaag ook maar bij mij bleek dat de laptop een herstart had gemaakt. Dat is niet handig tijdens het printen. Verder heb ik geen idee wat bij jou het probleem kan zijn.
Bij een oorzaak zoeken is het niet alleen een kwestie van wat je niet ziet maar wat nog wel werkt.
Bijvoorbeeld: zijn de motoren nog wel bekrachtigd (enable), gebeurt het met alle motoren te gelijk?
Gebeurt het met ieder bestand? Blijven de kop en eventueel het bed wel op temperatuur.
Valt er op de eventuele controller nog iets te zien (statusLEDs bijv) etc..
"hij doet het niet" is zo kort door de bocht... meestal betekent dat "de stekker in het stopcontact steken"
Bij deze opmerking komt dan bij mij gelijk de vraag: zelfde onderdeel, zelfde punt waar die stopt?endo-exo schreef:Zowel via de laptop als via sd kaartje stopt de printer er in eens mee.
Of tewel, kan het aan het bestand liggen.
Bestaat er in printerwereld software ook zoiets als 'demo software' en max. aantal regels ?
- Bjornski1976
Heb dit al eens gehad:
- USB kabel van de laptop naar de usb printer was het probleem. Nieuwe kabel heeft het opgelost.
- Een ander apparaat werd aangesloten op dezelfde groep (met geschakelde voeding).
De stekker zat er zeker in :
Ik ga nog wel het een en ander uit proberen, om dingen uit te sluiten.
