Printer stopt tijdens printen (2)
endo-exo
Bericht door endo-exo »
Hallo,
Ik heb het een en ander nagekeken, maar kom er niet uit.
De verbindingen lijken allemaal goed.
Calibratieprintje gaat ook goed.
Volgende print stopt de printer weer op een willekeurig moment.Extruder stopt met verwarmen,Heated bed loopt door.Steppermotor op de x-as staat vast, y en z staan los tijdens de storing.
Het maakt niet uit of ik print via usb of laptop.
Nog iemand een idee?
Re: Printer stopt tijdens printen (2)
Overhitte stepperdrivers? softwarefoutje? voeding die inzakt? Kan echt van alles zijn.
Schiet eens een fotootje van de printer en deel die eens om er even wat meer gevoel bij te krijgen?
endo-exo
Oké, zal een deze dagen wat foto's maken.
rien1959
Bericht door rien1959 »
Spontaan stoppende printers zijn meestal behept met een slechte bekabeling. Ik heb al diverse printers gehad die dit verschijnsel hadden. Meestal een kapotte bandkabel of kapotte kabelboom door een kabelrups. Vanochtend zelfs een bandkabel gevonden die door geschuurd was op de plek waar hij door een kunststof klem op zijn plaats werd gehouden. Deze printer viel ook spontaan uit. Op een gegeven moment kwam hij in een menu terecht waar ik niet op had geklikt. Na opnieuw starten een wit scherm ..... Vanuit een reserve printer onderdelen gewisseld en niets hielp totdat ik de bandkabel wisselde. Probleem opgelost, alleen nu alles weer op zijn plaats drukken.
endo-exo
Hoi,
Probleem is opgelost.
Één van de steppermotoren raakte toch oververhit.
Sinds ik ze koel ,heb ik geen problemen meer gehad.
Groetjes.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Iets om altijd te controleren met stepsticks is de voor ingestelde stroom waarde. Oververhitting van de motoren zou niet moeten gebeuren en is als het gevolg van een te hoge stroom door de wikkelingen.
