In 2020 zit standaard een doorlopende holte rond 4,2 mm die je kan tappen zodat op de kopse kanten een M5 toegepast kan worden. In het slot kunnen, afhankelijk van de moeren die je koopt, zowel M3, M4 als M5 geschroefd worden. Groter dan M5 gaat niet lukken, daar is de sleuf te smal voor.
Voor M3 is bewust gekozen: dit is de boutmaat voor de lineaire rails en ik wil zoveel mogelijk standaardiseren. Daarnaast zit elk hoekpunt vast met 14 boutjes (wellicht overkill): 6 in de kolom en 4 voor ieder van de liggers. Daarmee gaat niks meer bewegen. Groter is zinloos, aangezien het plastic het zwakste punt is, niet de boutjes...
Dank voor het compliment, ik hoop dat ik het waar kan maken.
