Delta printer met 3 extruders
- stef stuntpiloot
Dit topic loopt intussen al een lange tijd, en er is een boel besproken!
Hieronder heb ik een legenda gemaakt waarmee onderwerpen eenvoudig terug te vinden zijn.
Pagina 1
Introductie van het originele plan
Pagina 2
Levering onderdelen + basis assemblage frame
Pagina 3
Installatie lineargeleidingen aan extrusieprofiel
Pagina 4
Geassembleerde endeffector presentatie + test montage op printer
Pagina 5
eerste versie van de linear aandrijving
Pagina 6
Aansluiting electronica + aandrivingsproblemen (drivers niet snel genoeg)
Pagina 8
Video eerste bewegingen! + firmware setup
Pagina 10
Video's testbewegingen + eerste extruder ontwerp
Pagina 12
Extruder ontwerp gemaakt en klaar voor testen + foto indeling werkplaats (sept 2014)
Pagina 13
Plaatsing heated bed + testprint foto
Pagina 14
Testprint foto + gebruikte settings
Pagina 16
cabine verlichting geplaatst
Pagina 18
Heated bed relais geinstalleerd + waterkoeling set foto
Pagina 19
testprint ABS (discussie bowden nadelen)
Pagina 20
foto's electra aansluiting
Pagina 21
Frame versteving (dikkere kokers) voor en na foto's + betere plaatsing/installatie electra
Pagina 22
Levering materialen voor externe afwerking (foto's)
Pagina 24
Ontwerp extruder/endeffector V3 (direct drive) + nieuwe voedingen + plan electra
Pagina 25
Electra planning + levering ultrasoonreiniger + concept tekeningen extruder/hotend
Pagina 26
Meer renders + voorbereiding voor frezen
Pagina 27
Mislukte eerste freesopdracht + foto extruder motoren
Vanaf pagina 28 gaat de bouw weer serieus verder. Onderste helft 2 video linkjes naar vlog
Pagina 28
Foto's gelukte freesopdracht + foto's nieuw uiterlijk (carbon ipv hout)
Pagina 29
Nieuwe stabilere basis (casters) + lasapparatuur + materiaal foto's
Pagina 30
Uitleg afwerking stalen kokers + video basis met wielen
Pagina 32
To-do lijst + video van TIG lasapparaat + ontwerpen linearmodules + video van linearmodulebouw
Pagina 33
Linearmodules 2e video + ontwerp en bouw pushrods
Pagina 34
Pushrod video's + nieuwe aanwinsten en plannen 2018
Pagina 35
Ontwerpen nieuwe endeffector (model 2018) met aangepaste afmetingen
Ik heb intussen mijn ontwerp af en een groot deel van de onderdelen besteld. Een mooi moment dus om hier een topic te starten voor een bouwverslag. Ik heb gisteren mijn 3D printer verkocht en die is afgehaald, dus dat is de officiele start geworden van mijn nieuwe project.
Het doel van deze printer:
Sneller
Accurater
Stiller
Groter printvolume
(in vergelijking tot de Leapfrog Creatr dual extruder die ik had)
Dit is een render van het ontwerp:
https://farm4.staticflickr.com/3916/143 ... 1da8_o.jpg
Op het gebied van de electronica ga ik gebruik maken van:
3x - 24V 40Watt extruder heaters
1x - 230V 500Watt heated bed
3x - hall sensor eindschakelaars
1x - Megatronics V3.0 controller
6x - Nema23 1.2Nm motor
6x - Leadshine DM422C digital drivers
1x - 24V 400 watt voeding
1x - 36V 500 watt voeding
3x - 30mm fan voor koeling van de print na de extruder (wil in de toekomst experimenteren met een airbrush compressor in de voet in plaats van deze 3 ventilatortjes)
Omvang: De machine zelf is een driehoek met zijden van 50 cm, de totale hoogte inclusief voet is rond de 190 a 200 cm
Werkbereik: 300mm diameter 550mm hoog
Mechanisch wordt hij opgebouwd uit 40x40 aluminium profielen, waarvan er in totaal 6 verticaal staan (2 per hoek) Daarnaast zal ik gebruik maken van aluminium plaat materiaal voor bevestiging van bijvoorbeeld motoren. De geleiding is 15mm vlakke lineargeleiding met 1 kar per hoek (900mm lang) en de onder het verwarmde bed wil ik uit een stuk graniet laten maken (mooi en stevig) maar weet nog niet of ik dit voor een acceptabele prijs kan laten doen. Ik zat ook aan epoxygraniet te denken daar voor.De armen die de printkop laten bewegen zijn 12mm carbon buizen met aan het eind een aluminium dop met daarin een magneet. op de kop zelf zitten 6 lager kogels waarover die kunnen bewegen.
Ik zal de bouw in dit topic bijhouden het lijkt me leuk om er een discussie over te starten, dus ideetjes/opmerkingen zijn welkom.
Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 8
Pagina 10
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 16
Pagina 18
Pagina 19
Pagina 20
Pagina 21
Pagina 22
Pagina 24
Pagina 25
Pagina 26
Pagina 27
Pagina 28
Pagina 29
Pagina 30
Pagina 32
Pagina 33
Pagina 34
Pagina 35
Sneller
Accurater
Stiller
Groter printvolume
Laatst gewijzigd door stef stuntpiloot op 19 feb 2018 16:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Delta printer met 3 extruders
Ziet er heel goed uit. Ik ga mijn machine voorzien van 3 deuren. Ik heb gemerkt dat ik de extra stijfheid best nog wel kan gebruiken. Bovendien kun je dan de printruimte mooi regelen op temperatuur. Misschien nog wel een tip om mee te nemen.
- stef stuntpiloot
Bedankt voor de tip, ik zat al aan deurtjes te denken maar had dat nog niet helemaal uitgedacht. Het helpt ook met het beperken van de geur buiten de machine. Qua constructie denk ik dat het zo opzich al heel sterk wordt, elke hoek van de 3 bestaat uit 2 40x40 profielen ( 6 dus totaal) met koppelstukken of stukken profiel er tussen voor extra stijfheid. Daanraast komt daar nog een kap omheen zoals je ziet op de foto, dat zal zowel qua constructie als visueel een toevoeging zijn.
- stef stuntpiloot
Overigens, onderin de voet komt eigenlijk alles, de plastic rollen, drivers, controller, bowden extruders etc.
- stef stuntpiloot
De software die ik op de PC ga gebruiken (voor CAM en voor de aansturing zo lang ik de pc aangesloten heb) is Simplify 3D. Ik ben er wat mee gaan testen op de vorige printer en de resultaten waren erg goed te noemen. Daarnaast ziet de Gcode er erg strak en netjes uit (niet erg belangrijk voor functioneren van de machine maar wel prettig opzich dat overal aan gedacht wordt)
- stef stuntpiloot
Eerste spulletjes ontvangen:
https://farm4.staticflickr.com/3909/148 ... a11e_o.jpg
Donderdag komt er meer...
- stef stuntpiloot
Aangezien ik morgen een boel materialen binnen krijg ben ik tekeningen aan het afronden zodat er gefreesd kan worden. Een van de dingen is de zogenaamde "end-effector" (printkop) van de 3D printer.
Wat je hier ziet,
- Aluminium basis van 5mm dik 6080 aluminium
- Lagerkogels van 9mm dikte
- 3 extruders
- kanaal voor waterkoeling met fittingen voor de koeling
- polycarbonaat topplaat ( kan ik natuurlijk ook gewoon uit aluminium maken, is nu in de render vooral zodat je de kanalen er onder kan zien)
https://farm6.staticflickr.com/5571/146 ... b064_o.jpg
Wat je hier ziet,
- 3 extruders
Het zal niet meevallen om die twee koppelingetjes vast te draaien, zo met de platte vlakken tegen elkaar.
(word een leuk ding zo)
- stef stuntpiloot
Die fittingen zat ik ook net aan te denken, heb NET de tekening aangepast zodat ze in ieder geval 1 voor 1 er zonder problemen in gedraaid kunnen worden. dankje overigens.
- stef stuntpiloot
Met wat kleine aanpassingen (zoals de fittingen)
https://farm6.staticflickr.com/5575/148 ... 5767_o.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5575/148 ... 3879_o.jpg
- stef stuntpiloot
Misschien een rare vraag omdat ik er helemaal geen verstand van heb, maar loop je met 3 extruders niet het risico dat je met de ene extruder ergens tegen aan gaat wat de andere net gedeponeerd heeft? Ik neem aan dat niet altijd alle 3 de extruders tegelijk gebruikt worden. Mij lijkt het logischer dat de "actieve" automatisch iets naar beneden wordt geschoven en dus onder de niet actieve uit steekt. Of is dit een heel vreemd idee?
Nope, dat is een goede gedachte. Ik ga binnenkort werken voor een bedrijf wat 3d printers maakt en zij zijn hun R&D aan het focussen op 1 print kop om precies de reden die jij zegt. Alleen moet je wel heel precies zijn in de afstand tot aan het werk. Dus op en neer schuiven is best pittig denk ik.
- stef stuntpiloot
Hallo Ruud, dat is een goede vraag hoor! en dat kan inderdaad een probleem vormen, maar dat is eigenlijk alleen bij een slecht afgestelde machine. Het is de bedoeling dat alle 3 extruders precies even hoog hangen. Tijdens het printen hangt de extruder ( of nu dan 3) altijd net iets boven de bovenste laag, hierdoor komt het er niet tegen aan. Het risico dat je het object raakt heb je wel als je besluit meerdree objecten te printen en 1 voor 1 te printen in plaat van laag voor laag
