Delta printer met 3 extruders
- stef stuntpiloot
Re: Delta printer met 3 extruders
Dus het werk dat ik in de vorige posts beschreven heb is nu klaar en ik heb er weer een videotje van gemaakt:
- stef stuntpiloot
Weer een stapje verder, vandaag de horizontale houders gemaakt voor de kogels (kogelgewricht) en morgen gaan we de pushrods zelf maken voor de endeffector!
- Breaker
‘t Ziet er weer prachtig uit... maar ik staar me nog blind op die plaatjes: Kan je er voor het gemak ook bij vermelden of het een foto of render is? Of er gewoon wat krullen, vet of roestig gereedschap bij laten liggen voor de foto
- stef stuntpiloot
haha bedankt voor het compliment Die met de vlakplaat en hoogtemeter is een foto.
Boel werk overigens, ben al weer 4 uur bezig en ben nog lang niet klaar! Dat is het nadeel als je er 12 van moet maken he...
Kijk, bij de laatste foto zit er wat troep in!
Die renders van jou worden ook steeds gedetailleerder, nu modelleer je zelfs de achtergebleven spaantjes er nog bij!
Jahaa, mij fop je niet hoor!
- stef stuntpiloot
Betrapt.... jij hebt ook alles door he!
- stef stuntpiloot
Eindelijk klaar! Bij elkaar opgeteld heb ik voor die pushrods 9 uur effectieve tijd achter de draaibank gestaan.
Misschien wat overkill voor pushrods van een 3D printer maar zeg nou zelf, het resultaat mag er wezen toch?
Allemaal samen met de overige onderdelen die ik gemaakt heb
Hier zie je het verschil met de pushrods van de vorige versie, het opzetstuk is een stuk groter, dit om de sterkere magneet een plek te kunnen geven
Rechts is oude versie, magneet is 6mm diameter en 5mm lang, kogel is 9mm diameter
Links de nieuwe versie, magneet is 10mm diameter en 20mm lang, kogel is 12mm diameter
Ik vind het er weer supersmakelijk uit zien! Hopen dat deze magneten beter geschikt zijn...
En ja, dingen maken kost vreselijk veel tijd. Zeker als het nog netjes moet ook. Dat realiseren zoveel mensen zich niet...
- stef stuntpiloot
Dank je, klopt inderdaad!
Ik heb een heel simpel draaibankje, dat betekent dat je nog wat extra beperkingen hebt, ik heb om deze dingen te maken de werkstukjes op 4 verschillende manieren ingeklemd gehad en moest daarnaast ook nog de draaibank ombouwen om die stukken onder een hoek te kunnen draaien (ik heb de compound er normaal niet op zitten omdat die totaal niet stijf is en ik daardoor met alle andere bewerkingen een slechtere afwerking heb en veel minder materiaal per keer kan verwijderen)
2 stappenmotoren+drives en een oude PC doet wonderen
- stef stuntpiloot
Opzich ja, maar ik vind deze draaibank het niet waard. CNC draaibank staat op de lijst met machines om te maken maar dat duurt nog wel even voor die aan de beurt is.
Eerst nog:
- Deze delta
- BF30 conversie
- CO2 laser snijder
- Andere 3D printer
- Draaibank
Eerst nog:
- Deze delta
- BF30 conversie
- CO2 laser snijder
- Andere 3D printer
- Draaibank
Och, de BF20 werd destijds haast oneindig veel bruikbaarder door toevoegen van 3 stappenmotoren+drives+PCtje. Idem met de Emco; dat was/is ook een ombouw van 3x niks. Zie het topic voor de doorlooptijd.
Werkt echter geweldig, en je komt erachter wat je 'voor het echie' beter moet doen.
- stef stuntpiloot
Hoe bedoel je voor het echt beter doen?
Ik wil overigens op de BF30 clearpath servo's gooien
- stef stuntpiloot
Dus vandaag gaan we de boel opruimen en de mallen maken die ik ga gebruiken om alles gelijk te lijmen (lengtes van kogel tot kogel moet bij allemaal exact het zelfde zijn).
Voor de mensen die het gemist hebben, op de vorige pagina heb ik een zooi mooie foto's
Ik zit nog te overwegen hoe lang ik de pushrods ga maken.
Langer zorgt voor hogere resolutie, snelheid en stabiliteit
Korter zorgt voor een groter printbereik in de Z-as
