Delta printer met 3 extruders
- stef stuntpiloot
- stef stuntpiloot
Re: Delta printer met 3 extruders
Begonnen aan de printkop (wachtend op de lineargeleiding en extrusion) Het past allemaal mooi, precies zoals ik wil.
https://farm6.staticflickr.com/5560/148 ... 9833_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3895/146 ... db3f_o.jpg
- stef stuntpiloot
Intussen zijn de lineargeleidingen binnen en heb ik de pushrods voor de printkop ook af.
https://farm6.staticflickr.com/5572/146 ... c059_o.jpg
En ik ben ook begonnen aan het frezen van de centrale verbindingspunten, hier zie je er een die ik
aangepast heb zodat ik daar de Megatronics V3.0 op kan monteren.
https://farm6.staticflickr.com/5581/148 ... b9eb_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3919/148 ... fa6c_o.jpg
Word een mooie machine!
- stef stuntpiloot
Dankje, Ik hoop het wel!
Intussen nog wat dingetjes gemaakt, bevestiging van de drivers voor op de 40x40 extrusion. Deze komen net zoals op foto 2 te zien is vlak bij de controller.
https://farm6.staticflickr.com/5565/148 ... 289d_o.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5570/146 ... 7aaf_o.jpg
Overigens, onder alle foto's (door het hele topic) staan linkjes naar dezelfde foto maar dan in het groot
Stef,
Ziet er allemaal mooi uit.
Vraagje: welk hotend gebruik jij? en waar vandaan?
- stef stuntpiloot
Dankje, ik ben intussen verder gekomen, maak straks een nieuw verslagje/tussenstand. Als het goed is komt er zo een pakket met de aluminium extrusion.
Hotends zijn heel eenvoudig, dat is omdat ik dat ook wou, mijn doel is om de endeffector(printkop) te gebruiken als koelelement, daarom zit daar ook waterkoeling in. Ze komen overigens gedeeltelijk uit china, (schroefdraad met blokje en nozzles) ik heb intussen de heater cartridges al vervangen voor een 24V versie (werd 12v bij geleverd)
Zijn die carbon armen huisvlijt of koopdelen ? Ziet er strak uit....
CNC you later
- stef stuntpiloot
Het carbon is gekocht, maar de aluminium bussen heb ik gedraaid. Ik zal zo even een foto maken van hoe het er nu uit ziet, heb veel progressie gemaakt
- stef stuntpiloot
Zo weer even een tussenstand, ik heb de bekabeling van de printkop afgemaakt, ik heb de PTFE slangen binnen gekregen, daar was het wachten op.
https://farm4.staticflickr.com/3873/149 ... e64b_o.jpg
Daarnaast heb ik de voet in elkaar gezet om te controleren of mijn bouw methode (wat ik bedacht had) ook zou werken, het resultaat komt precies overeen met de verwachting, het lijkt bijna een bouwpakket:
https://farm6.staticflickr.com/5582/149 ... 9055_o.jpg
En hier in detail de drivers en controller. Je kan hierop ook beter de middenpunten zien die ik gemaakt heb.
https://farm4.staticflickr.com/3922/148 ... a0df_o.jpg
Waarom zou die kop altijd recht moeten hangen? Als de bodem waar die nozzle's uitsteken nou een soort platte piramide met 3 zijdes was, en de nozzle's staken dus allemaal iets naar buiten. Dan moet je de kop iets draaien om de nozzle recht te hebben, en steken de andere altijd hoger uit.Jfwiet schreef:Nope, dat is een goede gedachte. Ik ga binnenkort werken voor een bedrijf wat 3d printers maakt en zij zijn hun R&D aan het focussen op 1 print kop om precies de reden die jij zegt. Alleen moet je wel heel precies zijn in de afstand tot aan het werk. Dus op en neer schuiven is best pittig denk ik.
- stef stuntpiloot
Klopt, dat zou idd kunnen, meestal doen ze dat met 4 armen of 3 armen en nog een extra as die naar de kop loopt. (bij picking robots) maar het probleem is dat de software het niet toelaat. Dus als je kan programmeren dan zou je dat inderdaad kunnen doen.
- stef stuntpiloot
En weer een update, ook de laatste vandaag. Ik heb de bovenkant er ook op zitten grotendeels, dit is om nog een paar metingen te kunnen doen om de laatste platen te frezen. Als ik alles heb dan gaat hij weer helemaal uit elkaar om hem daarna helemaal goed in elkaar te zetten.
https://farm6.staticflickr.com/5595/149 ... 8d01_o.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5577/147 ... 7cfd_o.jpg
Ik vind het er verschrikkelijk mooi uit zien. De kracht van eenvoud.
