Nieuw project 'Portaalfrees Isel'
Re: Nieuw project 'Portaalfrees Isel'
Bedankt voor de informatie, ik ben nu toch afgestapt van een breakoutboard voor de sub D9 aansluiting.
Ik soldeer ze nu rechtstreeks op een losse connector.
Een forumlid uit Ryptsjerk, als ik struikel dan ben ik er
Even een vraag: Stappenmotor van de Y-as wil ik graag 180graden draaien, hiervoor wil ik 2 tandriem schijven (Pulleys) gaan gebruiken met riem. Mijn stappenmotor is van het merk Isert-Electonic en heeft heeft een as van 6.1 mm. Op verschillende sites zie ik deze tandriem schijven, alleen hebben deze een binnendiameter van 5, 8 of 10mm.
De twee assen komen ongeveer 50mm uit elkaar. Is dit de juiste oplossing? en zo ja welke tandriemschijf zou ik moeten gebruiken ?
http://www.beltingonline.com/timing-pul ... pi0mee9cm0
Deze jongens hebben mij ooit HTD5 pulleys verkocht zonder gat. Om zelf te boren. Gelukkigt zat er wel een center-put in.
En rol even door dan lig je bij mij voor de deur.André schreef:Een forumlid uit Ryptsjerk, als ik struikel dan ben ik er
Ik loop weer vast. Nu betreffend de Pendant. Op mijn CPU5a board heb ik twee ingangen, prt1"RUN"en prt2"PAUZE". Begrijp dat deze in Handwheel mode een ander functie krijgen. Ik kan hier weinig informatie over vinden. Beide ingangen lijken mij te worden voorzien van push button switches. Nu wil ik graag X/Y/Z selectie en stapgrootte. Begin nu te twijfelen of dit wel mogelijk is..
Als je een pendant hebt met twee knoppen en een encoder, dan hebben die knoppen in de JOG-mode een andere functie:
Met de ene knop kies je de as en met da andere zet je de waarde op NUL. Dat selecteren van de as gaat minstens net zo snel als met een draaischakelaar.
In de JOG-mode kom je door op F12-F9 te drukken. Meestal gebruik ik 1x (F9) maar je kan natuurlijk ook 10x (F10) of 100x (F11) kiezen.
Bij een van mijn pendants (de super-simpel-pendant) heb ik de encoder met een drukschakelaartje gebruikt. Het wieltje indrukken en je selecteert de volgende as en met het knopje dat daaronder zit zet je de as op NUL.
Voor RUN en PAUZE gebruik ik altijd F4 op het toetsenbord..
Allerlei luxe uitziende, dure, encoders met schaalverdelingen, die je ook nog met twee handen moet bedienen, hebben, mijns inziens, geen enkele toegevoegde waarde.. (Maar wie ben ik...)
- Breaker
Bij de CPU5A is die mogelijk er inderdaad niet, twee knoppen en een pulswiel is het maximum. De pause knop moet ook nog Normally Closed zijn. Werkt overigens wel goed, was zo gewend, maar je moet een schuin oog op het scherm houden.
Met de CPU5B zijn de pendant mogelijkheden uitgebreider, keuzeschakelaar kan dan wel. En wil je heel uitgebreid dan een USB of draadloze pendant, dat werkt met een licentie.
Er zijn overigens ook nog sneltoetsen CTRL-N, CTRL-O en CTRL-P als ik me goed herinner.
@Breaker
Het is mij nu duidelijk, ga de keuzeschakelaars vervangen. Bedankt!
Klaar om te beginnen met de spindle. Vandaag voor het eerste via fusion360/edingcnc in het lucht gefreesd.
Gaaf hoe het allemaal werkt en dat het allemaal werkt.
Nu heb onderstaande spindle gekocht. In de moer zitten 2 halve gaatjes geboord.Hoort dit zo en wat is hiervoor de reden? (nu kom ik op onbekend terein)
Parameter:
Power:1.5KW
Current:7A
Frequency:400Hz
Cooling method:Water-cooled
Speed:24000rpm
Clamp range:1-10mm
Chuck nuts:ER16-A 6mm
Cone hole virbation:2UM
Lubrication method:High speed high temperature
Weight:4.7kg
Voltage:220V
Bearing type:7004DTP4*2 7002DTP4*2
Parameter:
Power:1.5KW
Current:7A
Frequency:400Hz
Speed:24000rpm
Clamp range:1-10mm
Weight:4.7kg
Voltage:220V
Die zitten er waarschijnlijk in omdat ze gebalanceerd zijn.In de moer zitten 2 halve gaatjes geboord.Hoort dit zo en wat is hiervoor de reden?
Mocht je er op staan om moeren te hebben zonder die verfraaiingen dan heb ik er nog wel een paar liggen, wil ze graag ruilen tegen die met die gaatjes er in.
