Brr... voorspannen kan natuurlijk alleen als beide componenten dezelfde uitzettingscoefficiënt hebben, anders is je voorspanning afhankelijk van de temperatuur - en dat kan nooit de bedoeling zijn.Damocles schreef:Dan moet je meer voorspannen dan de uitzetting ooit kan zijn.
EG CNC Machine (ontwerp stadium)
Re: EG CNC Machine (ontwerp stadium)
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Rob65 schreef:
Sommige fabrikanten spannen een (stalen) spindel op een (gietijzeren) machine zover voor dat ook al wordt door intensief bewegen de spindel een stuk warmer dan het machine frame, de spindel toch nog onder trek spanning staat.
De spindel fabrikant produceert in zo'n geval de spindel met een kleinere spoed, zodanig dat in uitgerekte toestand de spoed correct is.
Waarom niet?Brr... voorspannen kan natuurlijk alleen als beide componenten dezelfde uitzettingscoefficiënt hebben, anders is je voorspanning afhankelijk van de temperatuur - en dat kan nooit de bedoeling zijn.
Hoe wil je de juiste voorspanning aanhouden als je kogelomloopspindel meer of minder krimpt dan de machine waar deze in hangt?Linki schreef: Waarom niet?
Staal en gietijzer hebben uitzettingscoëfficienten van 12 en 9 um/mK dus bij 3°C temperatuursverschil heb je dan al 1/100 mm aan lengteverschil te pakken.
Echt warm zal een kogelomloopspindel zelfs bij intensief bewegen niet worden daar maak ik me geen zorgen over en machines waar de spindels met voorspannig worden gemonteerd daarbij wordt uiteraard altijd gebruik gemaakt van spindels waarbij dit door de fabrikant vereist is en ook zo dat bij normale bedrijfstemperatuur de spindels de juiste voorspanning hebben.
Maar goed, we dwalen wel een beetje af van het topic, spindels zoals hobbyisten die veelal kopen hebben nergens in de specs staan dat ze voorgespannen moeten worden.
Backlash op je spindelmoer door speling in de aandrijving.
Assink had het goed gezien, in mijn Bridgeport zitten rotexkoppelingen met een sterretje met een dicht hart: Spelingsvrij, zolang je meetklokje maar niet te nauwkeurig is want ik meet toch echt nog wel 2 um speling (who cares en in de machineparameters aangepast).
Gebruik je riemen, ga dan voor T5 of T10 en zoek dan even een leverancier die daar de juiste riemwielen bij kan leveren. Mijn leverancier (Eltrex Motion) levert 3 soorten wielen: standaard, SE en 0-vertanding:
Hallo misschien een beetje een domme vraag van mij....
Maar wat bedoelen jullie met, voorspanning.
Mvg tony
Mvg tony
Mooi!
Maar kan je niet de motor langs de achterkant monteren? Het lijkt me niet zo handig dat de kogelomloop er uit moet als je van motor zou willen veranderen.
Is het gat niet door en door? dus dat de motor er langs achter uit kan? Dit lijkt mij zo als ik de bevestigingsplaat bekijk en hoe dicht de motor aan de achterzijde staat.
@ Tony,
Voorspanning betekent dat men de spil (meestal) wat uitrekt, daarvoor moet de spil op trek worden belast en dan moet de spil weer aan beide einden worden gelagerd.
Groet,
Rob.
Groet,
Rob.
Het gat is door en door, ik zou de motor dus via de achterzijde weg kunnen kantelenDamocles schreef:Mooi!
Zoek eens naar de FS4 frees machine en de FS4 lang. Ik heb het lang model en het is wel erg fijn om dat extra stukje ruimte te hebben. Het bedrijf verkoopt ook het frame los. Afh van je kosten is dat misschien een goede afweging (weet je meteen wat allemaal past)
@Spikee
Heb je ergens wat foto's en ervaringen met je machine staan?
is een top ding , niks mis mee. Super steving , hoge kwaliteit en redelijk geprijst.
Zal eens zoeken naar wat foto's. Enige wens is een spindel met ATC ... maarja geld
ik heb gezocht.. maar niets gevonden.. plaats een een plaatje van die FS4?
