400 x 800 aluminium portaalfrees bouw
FSSF
Re: 400 x 800 aluminium portaalfrees bouw
Bericht door FSSF » 13 feb 2016 20:56
Afgelopen week eens gekeken of de spindel via Mach3 aan de gang te krijgen is.
USB->rs485 adapter krijg ik in ieder geval niet werkend, Windows wil met geen mogelijkheid het ding herkennen of de drivers zoeken, ook handmatig de drivers installeren lijkt niet echt te lukken.
Zit nu dus op de ''bekende'' PWM/0-10v manier aangesloten. Lo en Ro starten van de spindel is geen probleem echter de snelheid instellen wel. Hoe lager ik de SRO zet hoe meer toeren de spindel maakt en andersom. Met 1000rpm draait het ding dus sneller dan wanneer ik 10000rpm in stel.
Iemand enig idee?
https://www.facebook.com/cncdepartment/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 feb 2016 22:48
FSSF schreef:Zit nu dus op de ''bekende'' PWM/0-10v manier aangesloten. Lo en Ro starten van de spindel is geen probleem echter de snelheid instellen wel. Hoe lager ik de SRO zet hoe meer toeren de spindel maakt en andersom. Met 1000rpm draait het ding dus sneller dan wanneer ik 10000rpm in stel.
Iemand enig idee?
Kan die PWM niet geinverteerd zijn ? ( in software, of hardware )
FSSF
Bericht door FSSF » 14 feb 2016 01:35
Naar zoiets was ik de hele middag opzoek ja...Wat biertjes verder bij thuiskomst toch nog ff wat proberen... en... :lol: Spindel output op active high zetten deed een hoop verschil maken. De ingevoerde snelheid loopt nu behoorlijk gelijk met wat de VFD aangeeft.
FSSF
Bericht door FSSF » 16 feb 2016 21:49
Na iets teveel keer weer een partij kogeltjes over het bureau heen te hebben gehad toch maar besloten om even wat busjes te maken zodat de moer netjes vanaf de bus de KO op kan. :lol:
Alle KO spindels zitten op hun plek, meteen maar even een testje gedaan en dat ging lekker met 2500mm/m met een half milimetertje per keer door aluminium. 8)
Overigens de volle bak bloedhete spaantjes die mij bestookte was minder, z.s.m. dus ook maar weer een kistje er omheen zien te bouwen.
FSSF
Bericht door FSSF » 02 mar 2016 18:07
Deze week de werkstuk-verlichting inelkaar gezet, komt behoorlijk wat licht van het LED ringetje af.
Link
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee » 02 mar 2016 18:46
Netjes gemaakt.
Zou je type freesjes en je feed eens willen delen vd twee materialen ?
FSSF
Bericht door FSSF » 04 mar 2016 18:27
Hangt er vanaf welke freesjes op dat moment beschikbaar zijn :lol: Maar de 3.175mm een-snijders uit China bevallen mij erg goed, doen het stukken beter dan de twee-snijders uit dezelfde prijsklasse. Aluminium uit het filmpje is gedaan met een halve mm per keer met 1000mm/m en het plexiglas is gedaan met een 2mm een-snijder, 2mm diep met iets van 1500mm/m.
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee » 05 mar 2016 15:52
Thnx
FSSF
Bericht door FSSF » 06 mar 2016 15:43
Gedaan met een 6mm drie-snijdertje van $1,20, 6mm per keer met 1100mm/m.
Laatst gewijzigd door FSSF op 27 mar 2016 22:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Lenomi
Bericht door Lenomi » 06 mar 2016 16:58
ziet er goed uit, leuk effect met acryl.
maar waarom acryl ipv alu?
of kan je er gewoon goedkoop aan komen?
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee » 06 mar 2016 17:54
Strak resultaat zeg ik !
FSSF
Bericht door FSSF » 06 mar 2016 19:21
Thnx. Had nog een stuk liggen dus vandaar de keuze, ook vind ik het doorzichtige gewoon leuk :lol:
FSSF
Bericht door FSSF » 07 mar 2016 20:47
Ik moet binnenkort toch ook maar voor hier een compressor aanschaffen, moet een geluidgedempte versie zijn. Nu zijn er tegenwoordig aardig wat van die chinese dingen te krijgen met een stille motor. De versie met een enkele motor is lekker compact en geeft iets van 125liter netto. Nu ben ik toch bang dat dit niet voldoende is om continu te spanen weg te blazen. Iemand die kan vertellen hoeveel liter/min aan te raden is voor het wegblazen van de spanen?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 07 mar 2016 22:50
ik heb hier zo'n aldi/lidl ding staan en die houd het prima vol. Geen idee hoeveel liter tank er op zit alleen staat zo'n ding wel bijna constant te draaien tijdens een freesklus
