Ombouw Boxford draaibank naar CNC
FSSF
Bericht door FSSF »
Om alle vragen en verhalen maar bij elkaar te houden maak ik maar even een eigen topic aan.
De bedoeling is om de draaibank computergestuurd te maken en te voorzien van meerdere tools, liefst uiteindelijk nog met een stukje aangedreven gereedschap, wat de mogelijkheden daar precies mee zijn weet ik ook nog niet.
Demonteren en (veel) schoonmaken:
Laatst gewijzigd door FSSF op 02 okt 2015 20:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Ombouw Boxford draaibank naar cnc
Lijkt me een goede basis deze bank.. Toolchanger "for cheap" koop een wormwielkastje, met een stepper eraan.. maak er een "palrad met blokkeer pal" aan.. en schrijf een simpel macrootje om de tools te wisselen.. :)
de Emco Compact 5 CNC heeft ook gewoon een "gewoon" wormwielkastje, met een palrad en blokkeerpal.. ik laat em bij Toolwissel :"aantal tools x 60 +4° roteren.. gevolgd door -10°.. zo trek ik em elke keer weer strak tegen de pal..
je kunt een Wormkast nemen met een niet al te grote overbrengingsverhouding.. dan wisselt ie lekker snel.. en door de blokkeerpal heb je toch een vaste aanslag..
FSSF
Bericht door FSSF »
Ik zelf had een ''slant/gang'' gereedschapswisselaar in gedachte, meerdere gereedschappen naast elkaar dus. Op het bed is in principe voldoende ruimte om later een ATC(TCFC :lol: ) te maken/monteren.
Paar plaatjes van het spul wat ik er alvoor gefabriekt heb :P
Plaatjes voor de X-as motor:
(test)montageplaat voor de spindelmotor, voorzien van slobgaten voor het spannen van de riem.
Spindel voor de langsvoeding, is wat gevloek aan te pas gekomen om het op het huidige draaibankje voor elkaar te krijgen maar het is gelukt.
De andere kant, voor in de houder heb ik een kunststof ''glij''lagertje gedraaid.
FSSF
Re: Ombouw Boxford draaibank naar CNC
Bericht door FSSF »
KO moer Zas
Netjes.. zo zit ie redelijk "uit de spanen".. hoewel.. als je kortspanig messing draait.. die troep komt overal..
FSSF
Bericht door FSSF »
Ik heb even snel gekeken naar die bescherm''veren/hulzen'', zo snel niets gevonden. Heeft voor nu ook nog geen prioriteit maar misschien dat dat er nog wel op komt, enig idee wat de naam is van die dingen?
Montage/verstelplaat voor een van de beitelhouders
Laatst gewijzigd door FSSF op 05 okt 2015 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
FSSF
Bericht door FSSF »
Weer even bezig geweest met de aansturing van de servomotor als aandrijfmotor.
Aangestuurd met een USB kaartje, ondersteund tot 200KHz, voldoende snelheid mee te halen, echter is het kaartje vanwege de vaste pinbenamingen niet te gebruiken voor de aansturing van een servo als spindel.
Aangestuurd met een BOB via de LPT poort, vrij te gebruiken pinbezetting dus het aansturen van de servo werkt oke, echter onvoldoende snelheid, ook wanneer de kernelsnelheid ingesteld staat op 75KHz-
Edit: na de driverinstellingen gewijzigd te hebben werkt het nu prima via de lpt poort.
FSSF
Bericht door FSSF »
Overbrenging, de delen ook van kunststof om te kunnen passen en nog wat kleine wijzigingen te kunnen aanbrengen voordat deze uit aluminium gemaakt worden.
FSSF
Bericht door FSSF »
Bij lange na nog niet af, maar aangezien ongeduld mijn grootste vijand is... :lol:
https://youtu.be/RtM0aJgfFgs
Nice.. waar bestuur je de machine nu mee?
FSSF
Bericht door FSSF »
Programmaatje was gemaakt met Cambam, verder alles via Mach3. Ook wat aan het rommelen geweest met Fusion360, maar eerst de machine maar wat verder afmaken.
De indeling van de gereedschappen op het bed is voor mij nog wat lastig, uiteindelijk wil ik er wel een kleine turret opbouwen als gereedschapswisselaar, maar voor nu eigenlijk nog even niet.
Denk dat er een afsteekbeitel, mesbeitel en een puntbeiteltje op moet komen in de ''standaard'' opstelling. In de ER20 spantangen een centerboortje en een boorbeitelboor( :roll: ). (nu al ruimte tekort :lol: )
Iemand tips misschien?
michel pet
Bericht door michel pet »
mooi werk
een Turret kost je toch het minste ruimte.. als je het eenvoudig houdt.. kun je een standaard wormkast gebruiken.. Steppertje eraan.. en een blokkeerpal.. zoveel graden vooruit.. en dan een stukje terug.. zo werkt het op de Emco ook.. als je machine wat groter is dan een Emco 5.. kun je er al snel 8-10 tools op kwijt..
