Plannen gewijzigd: Portaalfrees met gegoten basis
Re: Plannen gewijzigd: Portaalfrees met gegoten basis
Hierbij even weer een update. De ko-spindels zijn inmiddels schoongemaakt. Daar kwam toch nog behoorlijk wat troep uit.
Gisteren aan de slag geweest met de mal voor de basis. Alles kon precies uit één plaat 18mm betonplex.
Nu moet ik alleen nog alle stukken staal die in de mal komen voorzien van "ankers", oftewel M5x60 zeskantbouten. En dan eindelijk de mal volstampen
Die eerste foto voordat ik m uitvergrootte op telefoon haha, ik dacht wat is dat voor dikke bierbuik met smeer er op. Maar was toch iets anders
Werkt dat trouwens? Een stevige hechting van een nieuwe laag op een reeds uitgeharde?
Het lijkt mij geen probleem. Epoxy werkt toch als een lijm en de ondergrond was behoorlijk ruw. En zoals je op de foto kunt zien kwamen de koppen van de bouten er ook nog een stukje bovenuit.
Ja en nee.audiomanics schreef:Werkt dat trouwens? Een stevige hechting van een nieuwe laag op een reeds uitgeharde?
Ja, omdat zeker als de epoxy nog maar hooguit enkele tientallen dagen oud is dan zijn er nog voldoende molecule-tjes aan het oppervlak over waar de verse epoxy mee kan verbinden. Epoxies zijn na 24-48 uur op kamertemperatuur hooguit 'voldoende om te hanteren' gehard, helemaal harden duurt veel en veel langer. Als je maximale eindsterkte/stijfheid nodig hebt na een week dan omtkom je niet aan een aantal uren in de oven.
Later kan ook, maar dan is de hechting iets minder omdat je wel degelijk een 'scheidingslijn' hebt. Net zoals een las in kunststof ook minder sterk is dan het basismateriaal. Over een zodanig groot oppervlak als zo'n basis is dat alsnog totaal geen issue overigens.
Nee, omdat veel epoxies last hebben van 'blooming'. Zeker bij hogere luchtvochtigheid komt er een wasachtig laagje bovenop de epoxy, al dan niet zichtbaar. Dat laagje voorkomt hechting. Maar gelukkig is dat laagje in principe wateroplosbaar, dus met flink boenen met water en (nat) schuren kun je dat verwijderen.
http://www.yachtpaint.com/usa/diy/ask-t ... blush.aspx
Gisteravond was een belangrijk moment aangebroken. We hebben de mal gekanteld, op het frame gezet en hout er af gehaald.
Toch wel even een spannend momentje, de hele bak (200-250kg) aan een takeltje bijna een meter boven de grond. Als er dan wat mis gaat, gaat het goed mis. Dan had ik volledig opnieuw kunnen beginnen. Maar gelukkig is het goed gegaan . Heb helaas geen foto's van het takelen, maar wel van de basis op het frame.
Ik was bang dat het hout erg vast zou zitten, maar gelukkig doet de lossingswas z'n werk goed. Het meeste hout kwam er erg makkelijk af. Behalve het grootste stuk met daarin de stalen strips. Daar moest behoorlijk wat gebeitel aan te pas komen om het hout tussen het staal weg te krijgen.
Het resultaat ben ik best wel tevreden over. Erg leuk om te zien dat na uren voorbereiding het resultaat precies is wat ik had gehoopt. Her en der zitten wel wat kleine gaten in het epoxybeton, maar voor de stabiliteit en stijfte van de basis zal dit weinig uitmaken. Eventueel kan ik ze dicht smeren met een beetje epoxy plamuur.
De stalen strips waar de rails op moeten komen zijn zoals verwacht wel wat krom. Hoe krom precies, weet ik nog niet.
Goed resultaat zeg!
Gaaf he, als het hout er eenmaal af is!
Ik had een offerte aangevraagd voor het vlakfrezen van de strips waarop de rails komen. Ik kreeg daarbij als uitleg dat het meeste werk in het opspannen gaat zitten, vanwege de uitstekende strips aan de voor en achterkant. Voor steken ze 15cm uit en achter 10cm.
Om dit probleem op te lossen wil ik ondersteuningen gaan maken, zodat de uitstekende delen niet kunnen gaan resoneren. Mijn vader gaf als suggestie om er blokjes hardhout onder te lijmen. Maar toen dacht ik, misschien gaat de lijm wel smelten door de warmte die in het staal wordt gebracht tijdens het frezen.
Geen probleem, dan maak ik wel even steunen van staal. Maar toen ik verder ging nadenken over de warmteinbreng, bedacht ik me dat de epoxygranieten basis misschien ook slecht tegen warmte kan.
Mijn vraag is daarom, kan het staal echt zo warm worden tijdens het frezen dat dit problemen geeft met lijm of epoxy? Helaas moet aan 1 uiteinde een behoorlijke laag van een strip af, zo'n 4 tot 5mm. De strip is 10mm dik.
Gewoon een dikke straal koelmidel er op dan blijft het handwarm.
Wat stel je je voor bij een strip van 5mm dik, 100 mm lang. Daar kun je toch niets meer mee.Firehunter schreef: Helaas moet aan 1 uiteinde een behoorlijke laag van een strip af, zo'n 4 tot 5mm. De strip is 10mm dik.
Zelfs die 10mm dik 100 ( en 150mm) uit laten steken kun je niet zo veel mee. ( als je er op leunt veert ie waarschijnlijk al zichtbaar door
Dikke strip er op schroeven (20mm), dan hou je tenminste nog wat over.
Of een stabiel hoekstuk van de onderkant er tegen aan.
Waarom moet er aan één kant zoveel af ? Als de boel maar recht is, dat hoogteverschil kun je ook in de basis van de portaal verwerken ( vulstrip van 4mm of zo )
