Automatische langsvoeding
3Design
Re: Automatische langsvoeding
Bericht door 3Design »
weet er dan iemande een geschikte sturing voor een stappenmotor, waarbij ik dus de richting (links/rechts) en de snelheid mee kan regelen?
Ook zou ik er graag een automatische beveiling op monteren zodat de voeding stopt als de eindschakelaars geraakt worden
erikkate
Bericht door erikkate »
misschien niet helemaal een antwoord op je vraag;
ik zou zelf een arduino pakken, een potmeter,een 2 standenschakelaar, een goedkope stappenmotorregelaar (die vind je op ebay, TB66xx etc.) en zou de eindschakelaars in de enable bedraden. Dan kun je de potmeter vertalen naar stapfrequentie en de richting uit de schakelaar halen.
Of je iets kant en klaar kan vinden betwijfel ik maar ben benieuwd.
So many projects, so little time.
Daar zijn pulsgeneratortjes voor: http://stappenmotor.nl/Stappenmotor/uni ... %20cnc.htm
En als je de enable van de stepperdriver via je eindschakelaars laat lopen, stopt ie aan het eind. Dan kun je dus ook niet met autom voeding terug maar moet je dus even met de hand van de eindschakelaar af.
Dat is misschien wel met een wat slimmere dubbelpolig bedrade richtingsschakelaar te omzeilen.
Voor de sturing van een stappenmotor driver kun je b.v. dit gebruiken:
https://www.aliexpress.com/item/Drop-sh ... fd25327e2a
Voor het aansturen van de stappenmotor met dit printje kun je b.v. dit gebruiken:
https://www.aliexpress.com/item/TB6600- ... 418f27ab8d
3Design
Bedankt voor de links, kan ik hier dan ergens eindschakelaars op aansluiten?
FilipCNC
Bericht door FilipCNC »
Deze is waarschijnlijk wel iets voor jou:
http://www.vynckier.biz/nl/machineuitrusting/avx
http://www.vynckier.biz/nl/machineuitru ... esmachines
Update: Zie juist dat deze van HBM ook al reeds vermeld is op de 1ste pg.
3Design
die was ik al is tegengekomen, is wel l een hele tijd niet meer in voorraad
Daarom dat ik het dan graag zelf wou maken
Zo'n printje van Aliexpress heeft twee schakelaartjes, eentje voor de richting en eentje voor aan- en uit.
Die voor de richting kun je dus eindschakelaars (met wisselkontakten) voor gebruiken.
3Design
Bedankt voor de info, enkel de eindschoonmaak met wisselcontacten ga ik eens moeten opzoeken, deze ken ik niet
Deze driver en controller heb ik inmiddels al besteld, voor de voeding heb ik nog een oude laptop voeding liggen, zou ook deze kunnen gebruiken?
Heeft er misschien nog iemand een nema 34 motor te koop?
Nee, ik denk dat een oude laptopvoeding een uitgangsspanning heeft van iets tussen de 15 en 19 Volt, dat is echt veel te laag. Ga voor 36 Volt, dat vindt ook de genoemde driver nog leuk, 2 oude laptopvoedingen (in serie) zou dus wel kunnen denk ik.
En waarom die Nema34 motor, die kun je met die driver niet eens op zijn volle vermogen aansturen.
Ga maximaal voor een 2 Nm Nema23 motor of zoiets, dat moet volgens de ervaringsdeskundigen hier ruimschoots voldoende zijn.
En ehh, die eindschoonmaak zal wel iets zijn van je spellingscontrole denk ik. Het idee van die eindschakelaars is dat wanneer het eind van het traject bereikt wordt de schakelaar automatisch de draairichting omkeert. Dan kan aan beide kanten, stoppen zul je zelf moeten doen.
3Design
De nema 34 was omdat ik enkele cnc ombouwverslagen van deze machine vond en daar werd een nema 34 gebruikt.
Voor de eindschakelaars zou ik idd willen dat van zodra het eindtraject beriekt is aan een kant hij de andere kant op draait of stopt, maar liever de andere kant op draaien.
Dus moet ik dan gebruik maken van 2 gewone microschakelaars? Of een speciaal type om deze kunnen aan te sluiten op de controller voor de motor?
3Design
ik heb net een test gedaan om te kijken hoeveel koppel de motor zou nodig hebben.
Ik had 370g nodig om de tafel te laten bewegen, het handwiel heeft een diameter van 100mm
dus dan is een Nema 23 van 2.5Nm meer dan voldoende
Bericht door assink »
En de kracht die je nodig bent om je freesje door je materiaal heen te krijgen dan?
3Design
ik heb maar 0.4Nm nodig om de tafel te bewegen, dus dan heb ik bij een een 2.5Nm motor nog 2.1Nm over om de frees door het materiaal te krijgen
