Automatische langsvoeding
Re: Automatische langsvoeding
Mijn yaris zat er vol mee. En ik krijg de indruk mijn aygo ook.
24v? ik meen dat er modellen van de Tudra Pickup en de Dyna lichte bakwagen voorzien zijn van 24v
Prusa Mini met OctoPrint
Misschien bedoel je zoiets als DIT ?
Zelf heb ik een dergelijke motor gebruikt voor het maken van een verborgen automatisch bier-transport systeem, een tafel waarbij de eigenaar geen zin had om zijn biertjes uit te delen aan zijn gasten, onder de tafel zat een transportsysteem met magneten dat door deze motor werd aangedreven, op de tafel stonden metalen bakjes op wieltjes, hierin werd het biertje geplaatst en na een druk op de knop reed het biertje naar de gast toe, dit was uiteraard wel een tafel van formaat... werkte erg leuk!
Je moet eigenlijk eerst uitvinden hoeveel koppel je denkt nodig te hebben, en met welke snelheid je wilt kunnen bewegen.
Koppel: als je kans ziet om iets van een flinke poelie op te as te monteren, daar wikkel je een touwtje op, hangt er een emmertje aan, vult dat totdat de tafel gaat bewegen, nu kun je na weging van het emmertje en meten van de diameter van die poelie een beetje bepalen op hoeveel Nm je zat dat de boel ging bewegen.
Toerental: Met de gewenste snelheid, spoed van de trapezium as, kun je ook het gewenste toerental bepalen. Pas daarna kun je gaan zoeken naar een oplossing.
En nu kort door de bocht.
Als Dabit z'n ombouw ( ook een BFxx?) met 1Nm stappenmotoren doet, zul jij daar ook wel voldoende aan hebben.
Optimum heeft zelf ook een systeem, power drive1
Hier gebruiken zij een stappenmotor van 2,2 Nm
Dat was een BF20. Motoren waren types die met microstepping nog 1,2Nm konden leveren.
Klinkt weinig, maar volgens mij zijn er hier maar weinig die echt snappen hoe hard je aan een handwieltje moet sleuren om 1,2Nm te halen.
Ik heb wel een bf20l dus met de langere tafel, dan zou ik dus een stappenmotor van 1,6nm kunnen gebruiken met een tandriemoverbrenging?
Dat is in ieder geval royaal sterk genoeg.
dan ga ik waarschijnlijk voor de stappenmotor gaan.
Zouden 2 20tands tandriemwielen geschikt zijn voor de overbrenging?
Inmiddels ben ik terug gestart met het ontwerp van de automatische voeding.
Ik zou liefst nog steeds gebruik maken van een stappenmotor, maar ik zou graag ook nog met het andere handwiel willen kunnen werken, daarom zoek ik dus nog een koppeling waarmee ik de stappenmotor kan loskoppelen van de schroefspil.
Kent er iemand een geschikte koppeling hiervoor?
Vast wel, maar dat hangt natuurlijk van de tandgrootte van de toegepaste wielen en riem af.3Design schreef:dan ga ik waarschijnlijk voor de stappenmotor gaan.
Aan de ene zijde een handwiel, andere zijde de aandrijving, dan iets met een schuifspie verzinnen om te koppelen.
wat bedoel je met een schuifspie?
Hier een mooi uitgewerkt systeem met youtube filmpjes.
http://gtwr.de/shop/pro_optimum_mb4/feed.html
Met een koppeling.
Hier tekeningen:
http://www.juergenschwelm.de/files/VORS ... NGOPTI.pdf
Aansluitschemas
http://www.juergenschwelm.de/files/VSSOPTI-EL.zip
Zo, dan moet het toch lukken dunkt mij
Met een koppeling.
Hier tekeningen:
Aansluitschemas
Die was ik al eens tegengekomen, is idd een zeer mooi systeem.
Maar ik zou liever gebruik maken van een stappenmoter. Die gelijkstroommotor zijn moeilijker om proper weg te werken.
en ik heb zelf geen verdeeltafel, dus voor de koppeling kan ik niet zelf maken
Als je de stappenmotor, of idem gelijkstroommotor, niet bekrachtigd dan hoef je daar ook niet echt rekening mee te houden, dus loskoppelen hoeft niet. Dus draaien met het handwiel aan de andere kant van de tafel, of met een handwiel op de achterzijde van de motor kan gewoon. Dus lokoppelen is alleen aan de orde wanneer je een vetraging gaat inbouwen, dan ga je de relatief kleine extra krachten die je voor de stappenmotor nodig hebt vermenigvuldigen met die vertragingsfactor en dan merk je dat natuurlijk wel. Bovendien wanneer je dan een handwiel op de stappenmotor maakt, dan sta je je helemaal een ongeluk te draaien om de tafel van helemaal links naar helemaal rechts te bewegen, je wilt niet voor niets een langsvoeding er op hebben.
