Portaalfrees Project Open Source
Re: Portaalfrees Project Open Source
Mooi hè? dat de machine meteen stopt ipv je helemaal schade aan te brengen...
Gelukkig wel Kees.audiomanics schreef:Mooi hè? dat de machine meteen stopt ipv je helemaal schade aan te brengen...
Henry Tates (TATH)
Net als vorige jaar om deze tijd heb ik weer ens de griep.
Maar goed alles doet het nog dus we hebben vandaag alle afzonderlijke tekeningen van het huidige project maar iets beter weggezet. Alle voorgaande .nc files gelijk in de virtuele vuilnisbak.
Nu nog de acrylic versies goed opslaan en dan staat alles bij elkaar.
Alle onderdelen op A4 uitgeprint.
Ik heb nog een plank liggen (goed voor twee standaards).
Zo even wat schuren (in de schuur).
In de uitsparing van de spillboard plaats ik iedere keer een stuk van 20 x 25 cm. De schroefgaten neem ik iedere keer over op de volgende plank. "het lijkt wel een planning ".
Ja ook ik zie nu het nut van sneller werken.
Yes i love bridges "niet meer voorover hangen over de x-as.
Zo nu is het tijd om te gaan schuren "tot zo".
Henry Tates (TATH)
Vrouw klaagt dat ik eerder naar m'n bed moet
Dus we houden het kort.
Lekker bezig vandaag. weer wat toolpaths gemaakt voor wat graveerwerk.
Verder wat organiseren "weer wat eiken gehaald" .
En wat geschuurd.
Nog even een fb pagina bekeken en daar kwam ik dit tegen "ook een oplossing" koeling\ smering.
vanaf de andere kant hebben ze er zeker een aquariumpompje op aangesloten.
En wat geschuurd.
Henry Tates (TATH)
Denk het niet van die aquariumpomp.. Door perslucht door de nozzle te persen zuigt die via het andere kanaaltje de vloeistof aan, zo uit het flesje.. Net als bij mij (en vele anderen) alleen ik heb dat potje aan de zijkant van de brug hangen..
hi, ze moet niet zo klagen, hier roept er ook een..TATH schreef:Vrouw klaagt dat ik eerder naar m'n bed moet
humm, meten is....
A zit dat zo in elkaar. Weten we ook weer.audiomanics schreef:Denk het niet van die aquariumpomp.. Door perslucht door de nozzle te persen zuigt die via het andere kanaaltje de vloeistof aan, zo uit het flesje.. Net als bij mij (en vele anderen) alleen ik heb dat potje aan de zijkant van de brug hangen..
Henry Tates (TATH)
He ewoud ik ben getrouwd met een hele lieve grizzly beer "die moet je niet boos maken".
Maar goed waar waren we gebleven. OOOja dat gesprek tussen Kees en Johan over het uitlijnen van het machinebed.
Aangezien het menselijk is dat je zodra de machine kan draaien gelijk de hele wereld wil frezen betekent het nog niet dat je klaar bent met de bouw. Dat gesprek blijft hangen en ik kom er nu even op terug.
Ik moet zeggen dat veel zaken er goed uitkomen maar dat enkele stukken niet helemaal doorgefreest zijn. Ai ai ja hier wringt wat. "zijn we toch niet helemaal klaar denk ik".
Nu kan het ook zijn dat mijn eiken plankje niet helemaal recht is. Dit gaan we nog een keer overdoen met een gevlakt stukje en dan nog een keer frezen. Als ik b.v. in het midden van het vastgeschroefde plankje de z-0 instel kan het zijn dat het middenpunt iets hoger ligt waardoor de frees er aan de zijkanten niet helemaal doorkomt.
Dat is een ding.
Het andere is dat de machinebed nog niet vastligt. Dit mede omdat ik nog niet genoeg freesskills op alluminiumgebied heb opgedaan.
MAAAAAAAR "ik denk".
Dat het ook mogelijk is dat de liggers niet geheel vlak zijn of is het verschil in ruimte op de 2 volgende foto's gezicht bedrog.
Ruimte links onder het bed.
Ruimte rechts onder het bed.
Meten is weten zeggen ze.
Waat ik aan zit te denken is om het verschil van de liggers op te meten (met een meetklok). En dan de liggers vlakfrezen. "Hoor ik nu iemand vloeken" ! . Dan het machinebed er weer op te leggen en opnieuw te meten.
O ja eerst het bed vastzetten "slik".
Ik heb op dit moment maar een frees die misschien geschikt is om alluminium te frezen qua grote dan.
3FL 10mm HRC50 endmill "wat denken jullie.
Verder even de losseplaat eraf gehaald en zomaar maar even wat gefreest om te kijken of ik verschil zie zonder de plaat erop. En met mijn habi babi selfmade machineklemmen die overigens prima dienst doen voor simpel acryl werk. Ik heb er even neopreen strips onder geplakt voor de bescherming van het acryl.
Verder heb ik nog wat stukken epdm liggen die natuurlijk dienst kunnen doen als onderlegger.
Even neopreen eronder plakken.
En nieuwe toolpath uitproberen. Ziet er gelijkmatig uit.
Ooo voor ik het vergeet ik het wel een meetklok met een losse bevestigingsplaatje voor op de achterkant maar nog geen bevestigingsstrip voor aan de machine "die moet ik nog maken".
Zo weer genoeg gel..... gauw eten koken voor mamabeer thuis is.
Dat is een ding.
Henry Tates (TATH)
Voor je als bezetene dingen gaat vlakfrezen.... Is je geleiding aan de brug wel recht?
Mij lijkt het toch het handigs, voor je allerlei dingen bedenkt en erbij gaat halen, zet eerst het freesbed eens vast. En uitlijnen op het oog..... tja, daar zal ik nog geen ervaring genoeg voor hebben.
Zet die t-sleuven plaat eerst een fatsoenlijk vast, daar bovenop schroef je een stukje mdf van 15mm dik (uiteraard met de schroefkopppen verzonken), en vlak je een paar mm af met een grote frees.
Dan kan je voorlopig uitstekend frezen met de acryl dingetjes en what else waar je mee bezig bent.
Ben je wat in het mdf gegaan met frzen, geen probleem, haal je er grewoon weer een laagje af....
Succes!
Succes!
Oh, en voor je gaat frezen in de liggers (even afgezien van het feit dat je frees waarschijnlijk niet een zo ver komt om het hele bed te bereiken) Die aluminium tape is ongeveer 0,1 mm dik.. twee lagen ongeveer 0,2 etc etc..
Zo kun je met je (nog te kopen) meetklok aan de Z bevestigd keurig de hoogte op ieder positie meten en uitvullen met die tape.. Dan je bed er op... nog een keer meten en door bepaalde bouten muur vast en andere handvast te draaien krijg je die plaat binnen een honderdste echt wel vlak.. Dan de scrapstrips er op lijmen en die met een enorme houtfrees (rond 24 bijv) over het hele bereik vlak frezen... Klaar.. Nou ja dan moet je nog een hoop van die zwarte zooi opzuigen, voor moeder de vrouw het ziet..
Henry, dit "probleem" heb ik ook. Soms is het maar een paar honderdste. Ik zet nu mijn toolpaden een halve millimeter dieper dan de dikte van mijn werkstuk. Ik ga dan wel iets in het onderliggende stuk maar dat is toch shrap.Ik moet zeggen dat veel zaken er goed uitkomen maar dat enkele stukken niet helemaal doorgefreest zijn
Ik hoop dat je er niet van wakker hebt gelegen HenryDat gesprek blijft hangen
ik heb nog niks gemeten. Ik beschik over een doe hetzelf blokhaak en een duimstok.Sven schreef:Voor je als bezetene dingen gaat vlakfrezen.... Is je geleiding aan de brug wel recht?
Henry Tates (TATH)
