Portaalfrees Project Open Source
Re: Portaalfrees Project Open Source
Hoi hoi,
Ja Kees ik begrijp wat je bedoeld.
Daar zat ik ook al aan te denken nadat ik klaar was.
De enige die nu een beetje zeurt is mijn vrouw. Ha ha de stofzuiger maakt bijna meer geluid denk ik.
Toen ik klaar was heb ik even gevraagd of ze wat gehoord heeft "ja een beetje". Dus we kunnen gewoon verder.
Morgen even aan de buren vragen of ze wat gehoord hebben. Muur is 25 cm beton.
Maar goed we kunnen de 28 minuten wel wat inkorten denk ik. Morgen maar wat meer aan de knoppen draaien.
Qua temperatuur wordt de spindel amper warm.
Ik moet wel alles opschrijven anders ben ik het kwijt.
Morgen maar weer verder kees.
Net even een modificatie aangebracht. op de achterplaat i.p.v. een hulsmoer tap ik er aan de binnenkant gewoon M6 draad in "moet sterk zat zijn om 4 plankjes bij elkaar te houden denk ik.
Henry Tates (TATH)
- andrefc101
kan je die dingen wat meer achterwege houden? Ik zit er in ieder geval niet op te wachten, denk dat iedere post een soort van grap is....TATH schreef:
Dat vindt ik heel vervelend voor jouw dat je dit zo opvat.andrefc101 schreef:kan je die dingen wat meer achterwege houden? Ik zit er in ieder geval niet op te wachten, denk dat iedere post een soort van grap is....TATH schreef:
Persoonlijk post ik dit omdat ik happy en blij ben met wat ik doe. Als je dit niet uit mijn berichten kunt opmaken ja dan hebben we een verschil van opvatting. Je kunt ook vragen of ze de groene smileys weg kunnen laten omdat het bij jouw doet geloven dat als men deze plaatst dat alles wat ervoor staat een grapje is.
Voor jouw wil ik best deze plaatsen "heeft voor mij dezelfde betekenis als ".
Laatst gewijzigd door TATH op 15 jan 2017 00:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Henry Tates (TATH)
dat is lachen
nog meer lol
maar dit bedoel ik niet kwaad
schaam er een beetje voor
Henry het gaat je goed
nog meer lol
humm, meten is....
was het maar zo ver Keesaudiomanics schreef: Ik begrijp dat je het nog machtig mooi vind om dat apparaat te zien bewegen zoals het moet
humm, meten is....
Zondag "een dag van rust"!!
Hoewel ik de rust van anderen niet wil verstoren gaan we toch even wat frezen.
De plaat die ik gebruik om mijn werkstukken uit te frezen is niet geheel vlak.
Dus daar moet ik eerst wat aan doen.
Met een vlakke 6 mm frees op 13000 toeren en een feedrate van 2800 krost de spindel over de plaat.
"ja ja ik weet het (andere frees) maar die heb ik even niet".
De vrouw komt klagen wat een TTTTTT herrie. Hoelang gaat dit nog duren (5 min zeg ik).
De plaat is nu vlak en we kunnen verder met het koptelefoon project.
Hiervoor heb ik al een mal getekent om de blindklinkmoeren in te kunnen korten zodat ik deze straks in het sluitstuk kan persen. Na soms krijg je de beste ideeen in de nacht.
De buurvrouw wordt 60 dus is het even stoppen met frezen.
Zo dit stuk is vlak.
Om de stof binnen de machine te houden heb ik even een stukje trespa vastgeplakt.
Hiervoor moet nog een stuk acryl komen. (nog meer tekenwerk dus) .
De overgebleven ring van mijn hoedje (stofframe spindel) gaat straks dienen om een ledring te maken onder mijn spindel. Vandaag even googelen voor losse leds.
Wel even passen "ahum kan 2 mm kleiner\ maar hoeft niet per se.
Ook bezorgt het vlakken mij op nieuwe ideeen voor het maken van een simpele houder van de stofzuigerslang.
Geen rondom dustshoe maar gewoon een instelbare sleuf met behulp van de stofzuiger.
Ill be back
Ill be back
Henry Tates (TATH)
Goed bezig kerel!! Je gaat lekker zo.
Euh Henry, zie je die uitsparing onderaan de Z-plaat? Die is bedoeld om een verlichting in te zetten..
Ik heb Klaas gisteren net een stukje helder acryl meegegeven en een stukje ledstrip.. De ledstrip zit keurig in het acryl en als de strip aangesloten is kan dat boeltje dicht gemaakt worden en op zijn plek gelijmd worden.
Zo blijft het vrij van stof, smeermiddelen en spaantjes.
Persoonlijk vind ik het licht van achteren heel prettig, ook als ik een freesje op het werkstuk zet. Je ziet precies of de frees het materiaal raakt of niet.. Met licht van boven had ik heel veel valse schaduwen en zag eigenlijk net niets, behalve dan dat er een lamp onder de frees hing..
Henry, ligt het bed dan niet een klein beetje scheef? Moet je dit dan niet uitvullen aan de onderzijde zodat het bed helemaal vlak ligt?Zo dit stuk is vlak.
Dat is het beste, alleen exact uitvullen met een plaat van 50kg(?) is echt een k*tklus.. Als het binnen 1/10 komt moet je al heel blij zijn.. En dan maar hopen dat je met dat gedrocht geen schade gemaakt hebt..Ballegooijen schreef:Moet je dit dan niet uitvullen ?
Voor zover ik weet ligt de plaat ook nog niet vast en als de tafel waarop de machine staat iets verreden wordt kun je weer opnieuw beginnen.. Oh ja, dan moet je eerst ook nog een heel arsenaal aan meetkokken vlakplaten, rijen etc hebben...
Dan is een stukje scrapmateriaal vlakken toch wel de snelste, eenvoudigste en beste manier....
Da's dus de andere kant Kees. Op een k*tklus zit niemand te wachten. Had niet verwacht dat er zoveel voor nodig was. Dan is een stukje plaat idd veel simpeler. Je moet dan wel altijd zorgen dit plaatje in dezelfde richting ligt anders ga je de fout in.Dat is het beste, alleen exact uitvullen met een plaat van 50kg(?) is echt een k*tklus..
Dergelijke scrapplates liggen, voor hun levensduur, over het algemeen vast.. Het is inderdaad niet de bedoeling dat ding willekeurig te gaan neerleggen..
Jullie amuseren je wel lees ik.
De laatste paar delen voor mijn koptelefoon standaard is ook gefreest ( op 4 cm na).
What hapend today:
- op de koffie geweest bij de buurvrouw (60);
- nieuwe toolpath gemaakt voor de tussen en de achterplaat;
- een tussenplaat bijna klaar en dan zie ik ineens een verschil (zo de knetter) ik heb de buitenlijn gekozen i.p.v. de
binnenkant. plankje is rijp voor de haard;
- nieuwe tussenplaat gefreest met een iets grotere diepgang 2 mm en toen ging het mis. Ik hing te veel
overgebogen
over de x-as en ja de as dacht "ik pak je even". Ging net goed maar de machine stopt gelijk e-stop error.
Gelukkig weet ik hoe ik moet resetten maar om de toolpath te wijzigen of het hele programma weer helemaal af
te lopen daar heb ik even geen zin in. De niet gefreesde gedeelte moet ik maar met de dremel uitslijpen.
Zo nu heeft mijn koptelefoon een vaste plek.
Nog even wat uitslijpen dan kan de ledstrips erin.
Wat hebben we geleerd vandaag:
- stofjas aan;
- niet over je as gaan hangen tijdens het frezen;
- beschermbril op "had ik al".
Morgen even schuren, slijpen, beitsen etc en rotzooi opruimen.
What hapend today:
overgebogen
- stofjas aan;
Laatst gewijzigd door TATH op 16 jan 2017 17:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Henry Tates (TATH)
-draag geen loshangende kleding, haar of sierraden....
Ook een goede les.
Ook een goede les.
