Dat wordt dan een lasermachine bouwen HenryDat prachtige geanodiseerde aluminium geeft echt een mooi professioneel resultaat als je het lasert/laat laseren.
Portaalfrees Project Open Source
Re: Portaalfrees Project Open Source
Ja Johan dat is ook leuk.Ballegooijen schreef:Dat wordt dan een lasermachine bouwen HenryDat prachtige geanodiseerde aluminium geeft echt een mooi professioneel resultaat als je het lasert/laat laseren.
Maar op dit moment probeer ik de 15 m2 zo effiecient mogelijk in te delen.
Een ladekast gaat eruit en er komt een werkbank voor m'n kabel en testwerk.
Wie weet
Henry Tates (TATH)
Voor graveren heeft Tormach een mooi diamant sleepbeiteltje. Filmpjes die ik erover gezien heb laten een fraai resultaat zien.
Sleepbeiteltje geeft inderdaad ook een strak resultaat.. Is voor aluminium ook wel eenvoudig zelf te maken met een (gebroken) VHM freesje. Puntje er aan slijpen (op de groene steen) veer er achter in een tonnetje en zo in de spindel.. Spindel dan niet laten draaien natuurlijk.
Net even wat proeven gedaan met het frezen met een 0,8 en 0,6 freesje.
Ik moet zeggen omdat ik bang was dat het freesje zou breken had ik de feedrate teruggeschroefd naar 15.
Pffffff. Ja dit schiet ook niet op. Maar dit was maar voor even. het omhoogschroeven naar 300% met de pendant schoor ook niet op dus even de machine stop gezet en de file die beneden nog open stond even gewijzigd.
De feedrate staat nu op 100 mm/mm . Het aantal passes heb ik naar 5 gezet en de S = 10.000.
Een ding kan ik wel zeggen "het freesje blijft heel". De letters komen er goed uit(zover ik dit van een afstand kan zien). Maar ik vind dat het nog beter moet kunnen dus we geven niet op. Ik heb de machine net uitgezet dus kan ik het plaatje even niet verwijderen voor een foto. Dat wordt dus morgen.
Sleepbeitel ahum ja. in ieder geval genoeg zaken om uit te pluizen. Maar niet meer vanavond.
Henry Tates (TATH)
Joepie weekend.
Vandaag weer wat getekent en bij thuiskomst weer naar boven om wat te frezen.
Ik heb van de week wat veranderingen doorgevoerd in demateriaal dikte keuze dus moest ik ook wat toolpaths aanpassen.
Aangezien er een paar mensen ook zo'n bordje willen hebben dan maak je er een paar in het voorruit. Het kost je alleen een paar avonden met tekenen en uitproberen. En het is nog steeds hobby.
De gravering in allu was ku (uitermate teleurstellend). Dus schakel ik even over op acryl 2mm . Snel en makkelijk te bewerken.
In ieder geval vanavond had ik even wat afdekplaatjes willen frezen maar stuit ik op 2 onvolkomenheden.
- tape schiet los onder m'n plaat (even vloeken en weer verder);
- t-slot ligt niet exact gelijk.
Dus dit betekent dat ik dit weekend aan de gang moet met de meetklok om het een beetje bij te stellen zodat we over het hele vlak een gelijke hoogte hebben.
En de afdekplaatjes voor de kleine voetstukjes.
Na wat plakwerk en herbewerken komen de plaatjes er beter uit.
Zo wordt vervolgd zullen we maar zeggen.
Henry Tates (TATH)
Henry,
Kunststof strippen er op en vlakken die handel. Kan je voorlopig vooruit.
Hoi Hans,sont schreef:Henry,
Voorruit kunnen we wel hoor Hans.
Na de "to do list" nieuwe buitenlamp. Kan ik weer wat voor mijn eigen gaan doen. Met de kabouter meetkit van HBM waarvan ik alleen maar het nodige ervan af gesloopt heb heb ik in de spindel een meetopstelling gemaakt.
Na een paar rondjes meten heb ik de hoogte verschillen eens bekeken.
Op een aantal punt heb ik (max 6) 5um strookjes aluminium eronder gefrot. daarna weer meten en er even op drukken om te kijken of de plaat nog naar beneden beweegt. Ik heb de 4 hoeken op gelijke hoogte gebracht.
Dit is natuurlijk pas de start. Voordat ik de kunstof stroken erop plak wil ik de plaat eerst vast zetten.
De bouten moeten door de tafel heen zodat ik alles gelijk vast kan trekken.
Ik kan me even niet heugen dat ik al bouten heb besteld (morgen even mijn lade doorspitten).
Als alles vastzit dan pas plak ik de stroken erop. Ik kan het nu wel doen maar dan frees ik er waarschijnlijk meer af dan nodig is.
Het is nu eenmaal een kl. klus die gedaan moet worden.
Morgen even kijken of de lokale ijzerboer open is. Moet nog even wat oefenen op een stuk allu.
Verder loopt de machine goed en maak ik al wat kleine dingen.
Morgen weer verder.
Henry Tates (TATH)
Wil je zeggen dat je maximaal 30 micrometer hebt moeten opvullen? (6 x 5um)..
Als dat zo is lag je tafel toch al behoorlijk vlak..
Ik hoop het kees.audiomanics schreef:Wil je zeggen dat je maximaal 30 micrometer hebt moeten opvullen? (6 x 5um)..
Henry Tates (TATH)
Vandaag 2 klussen te doen:
- een badkamer muur de tegels voorzien van een nieuwe voeg;
- nieuw huisnummer bordje maken.
Na het opmeten en gelijk stellen van de t-slot plaat dacht ik dat ik er was.
Ja 6 plaatjes valt mee. Hopenlijk is dat het ook.
Als de plaat voorzien is van montagebouten dan nog maar eens meten en bijstellen.
In ieder geval geeft het fijt dat ik er naar gekeken heb al een beter gevoel.
De machine draait als ik bezig ben met het uitslijpen van de voegen met de dremel.
Ik ben sneller klaar dan de frees ( ha ha diamant schijfje). De nieuwe voegen zitten er ook snel in.
in middels is het 20:47 uur en heb ik de muur nog een keer schoongemaakt (voegsluier).
Even gauw een huisnummer bordje getekent en de toolpaths aangemaakt.
Ik leg een mdf plaatje op de t-slot en leg er een stukje afval acryl op. De eigen gemaakte klemmen erop en frezen maar. Na het uitvoeren van e 2e toolpath (het randje rondom het plaatje) merk ik dat een hoek niet diep genoeg is.
Ik denk "ik heb toch alles opnieuw ingesteld"Nee dus het mdf plaatje komt zonder gevlakt te zijn uit de hoek en het acryl plaatje is ook niet 100%. Dan maar even een aluminium plaatje in een van de hoeken en de toolpath opnieuw laten uitvoeren. Ja dit is beter.
Na het frezen even de sticker op de achterkant verwijderen en de lijm verwijderen van de sticker. Grrrrr. Ja dit duurde even langer dan gepland. Zo de sticker is eraf en ik kan de nieuwe polijstmachine uitproberen.
De toerental laag ingesteld en met behulp van de groene polijstpasta even het plaatje bewerkt.
Ach het valt niet tegen hoewel ik nu benden zit en onder ander licht toch nog wat spikkels zie die ik morgen wel even ga wegpoetsen.
Ja lekker bezig op de zaterdag.
Na 31 jaar mag er wel een andere huisnummer op.
En "bijna klaar". formaat 125 x 140 x 8mm
Morgen maar weer verder.
Henry Tates (TATH)
Lachen.
Ik vraag wanneer mijn voorraad reststukken op is. Tot nu toe haal ik overal kleine stukjes acryl te voor schijn waar ik toch nog wat van kan maken.
En ik maar denken dat ik alleen maar computer onderdelen ga frezen. "ik frees het ergste".
Vandaag voor de huisnummerbordje even een paar ringen gefreest en gepolijst.
Bij thuiskomst de vrouw even gevraagd waar ze hem wil hebben (het bordje) en wat meer gaten in de muur gefreest en het bordje bevestigd met 3mm rvs schroeven.
Zo en klaar ben ik weer voor vandaag.
Henry Tates (TATH)
Henry, volgens mij heeft Zee&Zee nog een pakket acryl 8mm in de aanbieding. Ik heb ook zo'n pakket gekocht en kan voorlopig weer voorruit. Of vindt je 8 te dik?Tot nu toe haal ik overal kleine stukjes acryl te voor schijn
Nee 8mm is mooi voor het maken van bordjes e.d..Ballegooijen schreef:Henry, volgens mij heeft Zee&Zee nog een pakket acryl 8mm in de aanbieding. Ik heb ook zo'n pakket gekocht en kan voorlopig weer voorruit. Of vindt je 8 te dik?Tot nu toe haal ik overal kleine stukjes acryl te voor schijn
Who tf is Zee & Zee ! "heb je een link".
Please and thank you verry mug
Henry Tates (TATH)
