Portaalfrees Project Open Source
Re: Portaalfrees Project Open Source
Het blijft zoeken naar de juiste opstelling voor een foto.
Dan maar even een zonder bling bling leds.
Henry Tates (TATH)
Henry, ik heb een paar keer het perspex gefreesd met de mistkoeling aan. Gewoon water en een klein scheutje afwasmiddel erbij. Dit ging perfect. Misschien iets om uit te proberen.
Gaan we ook een keer proberen.Ballegooijen schreef:Henry, ik heb een paar keer het perspex gefreesd met de mistkoeling aan. Gewoon water en een klein scheutje afwasmiddel erbij. Dit ging perfect. Misschien iets om uit te proberen.
Henry Tates (TATH)
En, ik laser die dingen, maar in spiegelbeeld aan de achterzijde.. Misschien dat het bij gefreesde signs ook wel een "méér" effect geeft..
Je kan zelfs de zaak onder WD-40 zetten en daarna in de afwasmachine doen.. (liever eerst even met een sopje afnemen.. een boterham met WD40-smaak lijkt me niet geweldig... eigenlijk ook nooit geprobeerd.. ik zal eens aan Ewoud vragen.. die houdt wel van experimentjes en onderzoekjes )
Doe dat nou niet want dan haalt hij heel de vaatwasser ook nog uit elkaar.ik zal eens aan Ewoud vragen
is al gedaan, scheelt weer kosten, hee buiten de garantieBallegooijen schreef:Doe dat nou niet want dan haalt hij heel de vaatwasser ook nog uit elkaar.ik zal eens aan Ewoud vragen
humm, meten is....
Toch even op het forum kijken.
Ahum "Ewoud" jammer en zonde van je spindel.
Als ik aan mijn machine denk (en dat doe ik iedere dag) dan denk ik aan de dingen die ik nog moet doen.
- t-slot plaat vastzetten;
- kunstofstrippen plakken.
Het laatste wat ik gedaan heb:
- Is een schutbord van trespa aangebracht zodat de rommel een beetje op mijn bed blijft liggen.
- T-slot opgevuld met aluminium plakstrips.
Hoe precies de machine is kan ik nog niet zeggen omdat de dingen die ik nu maak best een tollerantie mag hebben.
Maar de LED houder en het afdekplaatje vallen perfect in elkaar dus denk ik dat het tot nu toe goed genoeg is.
Inmiddels bezig met alle onderdelen voor mijn computerbouw op papier te zetten.
Alle onderdelen krijgen een nummer b.v. 14042017_1 en erachter zet ik dan de specs van de frees 3.175x2x12 1FL
Op het A4 tje staan de specs die ik gebruik.
Het recht toe recht aan freeswerk gaat prima. Ha ha verder kom ik tijd te kort.
Dit werkt het beste voor mij.
Op dit moment ben ik druk met tekenen en het maken van hulpmiddelen voor het maken van mijn custom made bekabeling. De desk moet z.s.m. draaien.
Dit is een houder die ik gemaakt heb om mijn bekabeling in te klikken en aan de zijwand van de computer tafel te bevestigen.
Een Cable Comb (kabel geleider) voor mijn custom gesleevde kabels.
En uiteindelijk krijg je zoiets zoals dit.
Henry Tates (TATH)
henry wat zijn jouw werkelijke bereiken van de frees ?
en zou je mij eens een screen shot kunnen maken van jouw instellingen.
misschien heb ik er wat aan.
ik had al met kees wat doorgenomen.
maar ben eens benieuwd.
gaat alles naar wens met de portaal ?
humm, meten is....
Hoi Ewoud,
Ik moet even kijken waar ik mijn overzichtsplaatje van mijn instellingen heb staan . Ik kijk van de week even voor je.
Ja gaat wel goed maar moet toch nog wat uitlijnen\ vlakken e.d.
Op dit moment weinig tijd want ik wil mijn deskbuild klaar hebben. Ondanks dat er nog wat gedaan moet worden aan het bed behelp ik me met wat extra strookjes alu onder het plaatje.
De lange M8 schroeven voor het bed zijn al binnen. Voor de rest moet ik nog uitzoeken wat voor specs ik moet gebruiken om de gaten voor de bouten zelf in het bed te kunnen frezen.
Verder druk met de desk kabels sleeven en onderdelen frezen.
Vandaag de prototype gefreest (standaard voor mijn 16mm koelleiding voor mijn desk).
Na het maken van deze prototype gelijk de verbeteringen aangebracht en nieuwe toolpaths aangemaakt.
Morgen werken dus wordt het morgen avond.
Verder veels wensen:
- hogere zijplaten voor mijn y-as (5 tot 7 cm) zodat ik makkelijker 125 mm dingen kan frezen.
De spindel zit nu met de rand onderkant houder.
- de extra as;
- machine klem (niet al te groot).
Qua machine tijd en afstand gaat het lekker:
- meer dan 5km afgelegd;
- meer dan 100 uur gedraaid.
Dit is een verstelbare steun voor mijn 16mm acryl koeleiding die in mijn desk komt.
Ik heb wel geen klem maar het werken met paspennen maakt het wat makkelijker om aan twee zijden te kunnen frezen.
Ill be back.
- de extra as;
Ill be back.
Henry Tates (TATH)
- Swets
ga je ook nog koelblokken frezen?
Koelblokken.
Zit ook in de pen. Maar eerst alles beter uitlijnen en vastzetten.
Ben ik ben zo giga druk met andere dingen dat ik er even geen tijd voor heb.
Henry Tates (TATH)
Inmiddels heb ik de 10 km afstand met frezen al ruim gepasseerd.
Ha ha en klaar ben ik nog steeds niet met de bouw.
Ik ben eerder met frezen bezig dan met de machine zelf. Tot nu toe maakt een 0,01 afwijking niet zoveel uit.
Na het maken van een bordje (callsign) voor mijn collega krijg ik steeds meer vragen of ik even een bordje kan maken.
De verschillende formaten zorgen ervoor dat ik iedere keer weer terug moet naar de tekentafel.
Nog 2 stuks te gaan dan kunnen we weer verder met de desk.
Leuk om te zien dat ewoud ook langzaam verder komt met zijn machine.
Henry Tates (TATH)
- Swets
ken dat.... ik wordt ook af en toe bijna overspannen van me hobby's :-)TATH schreef: Ben ik ben zo giga druk met andere dingen dat ik er even geen tijd voor heb.
Ondanks dat je nog niet helemaal klaar bent met je machine, kan je toch wel stellen dat het een MONSTER van een apparaat is?? Van alle bouwers van de OpenSource hoor ik toch allen maar erg positieve geluiden...
(Gelukkig niet voor niets alles opgestart, ca 4 jaar geleden alweer..)
