Portaalfrees Project Open Source
TATH
Re: Portaalfrees Project Open Source
Bericht door TATH »
audiomanics schreef:Oh, en voor je gaat frezen in de liggers (even afgezien van het feit dat je frees waarschijnlijk niet een zo ver komt om het hele bed te bereiken) Die aluminium tape is ongeveer 0,1 mm dik.. twee lagen ongeveer 0,2 etc etc..
Zo kun je met je (nog te kopen) meetklok aan de Z bevestigd keurig de hoogte op ieder positie meten en uitvullen met die tape.. Dan je bed er op... nog een keer meten en door bepaalde bouten muur vast en andere handvast te draaien krijg je die plaat binnen een honderdste echt wel vlak.. Dan de scrapstrips er op lijmen en die met een enorme houtfrees (rond 24 bijv) over het hele bereik vlak frezen... Klaar.. Nou ja dan moet je nog een hoop van die zwarte zooi opzuigen, voor moeder de vrouw het ziet..
Alluminiumtape ahum eens kijken of dit bij de bouwmarkt te krijgen is.
Bedankt voor de tip kees.
Henry Tates (TATH)
Niet alleen in de bouwmarkt.. goede kans dat je het ook vindt bij de Action bijvoorbeeld..
Als je het bed gaat stellen en je gebruik de geleiding op de brug als referentie dan wordt het bed alleen op 1/100 vlak als de geleiding op de brug op 1/100 recht zit.
Als je die geleiding gewoon hebt vast gezet zonder te meten aan een rij dan is die geleiding niet recht.
Je bed volgt dan de golf in je geleiding.
Dit alles hoeft helemaal geen probleem te zijn, dat hangt weer af van hoe ver je wilt gaan en of dat nodig is.
TATH
Bericht door TATH »
Tips en trucks en wetenswaardigheden.
Alle bruikbare tips sla ik op "ja ik ben er nog lang niet".
Maar klagen doe ik niet.
Vandaag weer de brandweer stormbaan gelopen voor mijn jaarlijkse keuring.
Deur open rammen en slachoffer slepen. Het hoord er allemaal bij En trappen lopen met 20 kg extra lood aan je uitrusting op je rug 100 treden zegt de drilmeester "En gaan". De 20 kg stellen 2 slangen voor aan gewicht.
Na afloop zegt de drilmeester "goed gedaan".
Bovenstaande betekent dat ik dit jaar weer wat kan gaan overwerken voor mijn machine.
Wensen "ja" extra as voor het bewerken van rond materiaal.
Verder wil ik alles uitgelijnd hebben.
Tot nu toe ontkom ik niet aan afval. Vanuit het centrum werken als o-punt spreekt me wel aan "lekker makkelijk".
Vandaag even de plaat weer wat gevlakt "sorry 6mm frees". Dus de machine was wel even bezig.
De klus is klaar dus morgen kunnen we weer wat gaan frezen.
Ha ha vandaag weer een freesje binnen gekregen voor het aluminium frezen. Nog tig freesjes onderweg.
Het wordt tijd dat ik wat ga ordenen in de la. Morgen ook maar even wat maten opnemen van wat onderdelen.
Verder heb ik de wagentjes al een tijdje voorzien van wat vet voor de smering. Het geknars wat wij een keer opgemerkt hebben Kees daarvan weet ik nu waarvan dat vandaan komt. Het komt uit het wagentje links boven van de y-as. Er kwam een soort roest uit. Afwachten (hopen) dat met wat extra vet dit geluid weggaat. Verder vraag ik me af of je zonder de hele handel te demonteren de kogeltjes kunt vervangen b.v. door het rode plaatje eraf te schroeven en de kogeltjes te vervangen (als deze te vervangen zijn). Ik denk dat ik maar een reserve wagentje bestel. Wat denk jij Kees.
O yes pictures or it did not hapend :P
13855
Henry Tates (TATH)
Als je het wagentje van de rails afschuift zonder het plaatje vallen ze er al bijna spontaan uit.. Dat zou ik dus niet doen..
je schuift het wagentje dus met dat zwarte plastic stripje van de rail en op je werkbank, op een doek trek je dat plaatje er uit.. Dan kijk je al tegen de kogeltjes aan. Met een dun pennetje wip je ze er zo uit..
Terug duwen en opschuiven is de omgekeerde volgorde natuurlijk..
TATH
Bericht door TATH »
Weer wat geleerd.
Bedankt kees.
Stel dat er wat kogeltjes vervangen moeten worden welke en waar koop ik die.
Ik wil het wel zelf allemaal opzoeken maar misschien hebben jullie dit al een keer bij de hand gehad en is het eenvoudiger om aan jullie te vragen. ;-)
Henry Tates (TATH)
Ik heb eigenlijk nooit iets slechts aan HiWin wagentjes gezien, dus waar bij jou die "roest" vandaan komt????
is het niet gewoon bruin vet?
Loopt het wagentje wel mooi rond verder?
Anyway, die wagentjes zijn gewoon op eBay te bestellen.. typenummertje in voeren en één van de hits uitzoeken..
TATH
Bericht door TATH »
Hoi Kees,
Bruin vet ahum misschien is dat het wel morgen maar eens wat extra vet er in pompen.
Henry Tates (TATH)
sont
Bericht door sont »
Is het geen schoon vet met eikenstof? Je hebt immers eiken gefreesd. :P
TATH
Bericht door TATH »
Nee het is geen eikenstof.
Een beetje een roestig kleurtje wat ook in de rails getrokken is.
Zelfs met een oude handdoek krijg ik het er niet af.
Henry Tates (TATH)
ewoud
Bericht door ewoud »
TATH schreef:Nee het is geen eikenstof.
foto ? ;-)
humm, meten is....
TATH
Bericht door TATH »
Oke foto's
De smurry kwam dus uit het linker wagentje van de y-as.
waarschijnlijk heb ik het eerst helemaal niet opgemerkt.
13871
13870
Dit is de andere kant "smetteloos schoon".
13872
En dokter is het nog te genezen. :roll:
Henry Tates (TATH)
TATH
Bericht door TATH »
En jammer geen alluminiumtape bij de action.
Henry Tates (TATH)
Vanmiddag nog een rolletje laten meenemen... en jawel: bij de A-C-tion!!
Slechte actie daar bij jullie ;-)
En die foto's... Hoe krijg je dat voor elkaar??? :shock: Ik hoop dat je gephotoshopt hebt.....
Die rail is echt "zum klöte"... je moet toch een boel gekraak gehoord hebben...
't is toch niet zo dat het raam zoutzuur lekt ofzo, hè?
Machines houden van vet en olie.. een beetje onderhoud is toch wel noodzakelijk..
