Portaalfrees Project Open Source
Re: Portaalfrees Project Open Source
Bericht door andrefc101 »
TATH schreef:Ik denk dat dit ook niet het laatste is wat ik maak.
Nee, ik zou dat hout lekker voor figuurzagers houden, en ze uit aluminium of staal maken.
Of gewoon een opspansetje kopen, en dan leuke dingen gaan frezen ;-)
Hier even, schaamteloos, een paar plaatjes gejat van arie kabaalstra:
en
Dan zie je dat die uitsparing aan de voorkant over het materiaal gebruikt wordt.. Dit heb je nodig om vlak langs de kikker (waar haal je het woord "kiker"vandaan trouwens?) wil frezen, dat dan niet de moer van de spindel tegen de klem loopt..
Een klem moet wel sterkte hebben, maar ook het liefst een laag profiel hebben.. Als je freest met een safe-Z van bijv 5mm moeten de klemmen natuurlijk niet hoger zijn dan die 5mm..
Dat geldt ook voor de boutjes waar je de kikker mee vastdraait. Die zitten wel buiten je materiaal, maar als ze te lang zijn die je dat de Z-plaat er tegenaan kan lopen, of nog erger de verlichting onder je Z-plaat.... Ik zie die bij jou nog niet zitten, maar die uitsparing onderin is om ruimte te bieden aan een ingekapselde ledstrip.
Zelf heb ik daarvoor een stukje plexiglas genomen van 8mm dik en daar een sleuf ingefreesd van 2,5mm waar de ledstrip in gelijmd zit en afgedicht is met heldere (2-componenten)kit, beschermd tegen vuil, spaantjes en vloeistoffen..
TATH
Bericht door TATH »
Zucht,
Die zijn super mooi zeg. ;-)
En verlichting moet ik nog maken net als de rest. Whaaaa ik heb meer uren op een dag nodig. :mrgreen:
Henry Tates (TATH)
audiomanics schreef:(waar haal je het woord "kiker"vandaan trouwens?)
Bij mij uit het laatje met de 'K' :mrgreen:
Uitleg van het woord kikker had ik eerder van jouw verwacht.
''Houten of metalen klamp met twee uitsteeksels om een schoot e.d. op vast te zetten. Ook in moderne vorm als klemkikker"
Dus iets met vastzetten.
Ja, dat is meteen het probleem van Nederlandse vertalingen (Clamp of MachineClamp is zoveel duidelijker). Het woord "kikker" is hier zowat ingeburgerd, maar omdat Henry het bij herhaling en consequent "kiker" noemde sluit ik typefouten en dyslectie uit.. tijd om even in te grijpen, voor het een eigen leven gaat leiden..
Ik kan prima overweg met kiker, geen punt. welk staal laat zich een beetje christelijk bewerken? (zonder ten laste te vallen aan al te veel vloekwoorden van slechte afwerking, gebroken frezen etc) wat is zeg maar de 5082/6061/7075 qua bewerking van staal voor de frees? is dat C45? Moet ook maar eens een poging in staal gaan wagen voor dergelijke kikers. (en meteen wat ervaring opdoen in staal voor mijn volgende project)
Ik maak dat soort dingen uit gewoon normaal bouwstaal. St37 of St51 zal dat wel zijn.
Makkelijk te vinden, makkelijk te frezen, degelijk genoeg, en als je dan toch eens een keer wat fout doet dan is de kans dat je frees het overleeft tenminste niet nul.
Voor korte kikkers is er overigens ook niks mis met aluminium.
TATH
Bericht door TATH »
DaBit schreef:Ik maak dat soort dingen uit gewoon normaal bouwstaal. St37 of St51 zal dat wel zijn.
Hoi Dabit,
Mijn freeservaring met staal is nog 0.
Zal in de toekomst nog wel gaan gebeuren.
Henry Tates (TATH)
TATH
Bericht door TATH »
Ondertussen even een ander materiaal bewerken.
Vandaag was het weer en probeer dag:
- tekenen;
- toolpath aanmaken;
- simulatie draaien;
- nieuw freesje uitproberen.
Van de week kwan ik een freesje tegen speciaal voor het frezen van Acryl. 4MM kost 75 euro.
Ik dacht "die moet ik hebben". We houden het even in gedachten. ;-)
Ik het een freesje gekocht "Silver Endmill for cnc\pcb" 6mm . Zie er een beetje diamant vormig uit.
Even uitproberen of dit wat is.
Stukje afval acryl geladen. "ha ha ik zeg wel afval maar ik gooi niks weg" dus zolang het bruikbaar is moeten we het maar geen afval meer noemen.
Ahum lekker super glad. 6000 toeren, feedrate 600, stepdown 0,25 "nee ik heb geen haast" :mrgreen:
13754
Nog even de schuur in of er nog wat verdwaalde stukken ergens liggen . Yes misschien kan ik er wat mee.
Even de mal er onder leggen met de tekening erop dan zie ik het meteen.
Ja past. 8,31mm Acryl. Toolpath even aangepast en het acryl op de plaat geschroefd.
Aangezien ik wel eens de mist in ga met de orientatie van de toolpath versus coordinaten machine probeer ik wat beter op te letten. Na wat heen en weer joggen heb ik de werkcoordinaten vastgezet. En ja even proefdraaien in de lucht. Ahum ja moet kunnen. Ik stel de juiste z-0 in.
En frezen maar.
Al meteen valt me op dat de frees ongeveer 1,5 cm verderop begint. Fu... schips.
De frees heeft zijn eerste rondje al gefreest dus is het even afwachten totdat de machine de ruime bocht neemt.
Het schijnt dat ik geluk heb. :mrgreen:
Dit wil ik maken. Standaard voor mijn Sennheiser koptelefoon.
13753
Whaa lekker scherp.
13755
Nog twee platen acryl te gaan.
Henry Tates (TATH)
kawarider
Bericht door kawarider »
Stomme vraag: verlichting onder de z plaat. Wat is dat?
ewoud
Bericht door ewoud »
Goed bezig Henry,..... ik kan niet wachten met mijn portaal werkjes te gaan maken..
maar eerst een frees bij elkaar verzamelen.. we komen er wel...
zoal ik in mijn draadje mee begon....... rustig aan !!!!!.
kost al genoeg.
humm, meten is....
TATH
Bericht door TATH »
kawarider schreef:Stomme vraag: verlichting onder de z plaat. Wat is dat?
In de uitsparing in de plaat van de spindel kun je een stripje plaatjes met ledverlichting.
Ik ga dit ook doen maar ik moet eerst even een stofafzuiger tekenen. Niet een geheel gesloten exemplaar.
Ja ik wil ook alles kunnen blijven zien. Ik laat jullie de ontwerpen nog wel zien als ik zover ben.
Henry Tates (TATH)
Ik kan niet anders zeggen dan dat je, na een aarzelend begin, nu toch aardig productief gaat worden..
Frezen, frezen, frezen en vooral ervaring opdoen..
TATH
Bericht door TATH »
ewoud schreef:Goed bezig Henry,..... ik kan niet wachten met mijn portaal werkjes te gaan maken..
kost al genoeg.
Ja de aanschaf in ieder geval. Het scheelt al als je in die wereld bezig ben.
Maar goed het is een keuze.
Ik ben blij met mijn machine.
Henry Tates (TATH)
