Hoi Allen,
I ben een cnc portaal aan het bouwen, en maak hier voor gebruik van de 3Nm kit van motioncontrolproducts.co.uk. de stappen motoren heb ik parallel aangesloten.
En ik heb de volgens het de manual van de driver deze ingesteld op 400 stappen/omw
MSD542
Sw5 = off
Sw6 = On
Sw7 = On
SW8 = On
Ik maak gebruik van mach3 als ik de x en y as inregel heb ik de volgende instellingen gedaan.
Steps per (mm) 80 want ik heb een spindel met een spoed van 5mm
400steps = 5mm dus 400steps/5mm= 80 steps/mm
Maar nu mijn problem.
Met deze instellingen krijg ik maar een ¼ rotatie van de motor
Als ik nu mach3 instel met 320 steps/mm dan werkt het wel goed.
Wat doe ik fout, en hoe kan ik dit veranderen.
Ik wil namelijk een ijlgang behalen van 5000mm/min.
En dat ga ik met deze kleine stappen nooit halen.
CNC portaal Probleem met stappenmotor drive
de top van Innovatie http://www.whiteboard20.nl
Re: CNC portaal Probleem met stappenmotor drive
`Bij de meeste drivers kun je de stepperdrivers instellen.
Full step is meestal 200 stappen per omwenteling,halfstep dan 400,kwartstep dan 800 en
een achtste step 1600 stappen per omwenteling.
De jouwe staat dus op 1/8 step.
Zou ik zo laten! dat loopt het mooist meestal.
Wil je harder,stel hem dan eerst eens in op 1/4 step.
Als je een fatsoenlijke Pc hebt,ga je daarmee hard zat.
Bij halfstep gaat het al wat rauwer,fullstep helemaal.
Ik ken je driver niet,maar met mijne(xylotex) waren het jumpers op het driverboardje.
Dat zal wel in de manual staan,zoek maar op.
Ik weet toch zeker dat ik de stepperdriver heb ingesteld op 400 steps
onderstaande data is van de driver die ik gebruik.
n steps SW5 SW6 SW7 SW8
2 400 OFF ON ON ON
4 800 ON OFF ON ON
8 1600 OFF OFF ON ON
16 3200 ON ON OFF ON
32 6400 OFF ON OFF ON
64 12800 ON OFF OFF ON
128 25600 OFF OFF OFF ON
5 1000 ON ON ON OFF
10 2000 OFF ON ON OFF
20 4000 ON OFF ON OFF
Groet Marc
2 400 OFF ON ON ON
4 800 ON OFF ON ON
5 1000 ON ON ON OFF
Groet Marc
Een mogelijke verklaring van dit fenomeen zou kunnen zijn dat SW6 gammel is. Dus hij staat in de stand ON, maar in werkelijkheid is de schakelaar open (OFF OFF ON ON komt overeen met 1/8 step). Dus even doormeten of SW6 inderdaad gesloten is als hij in de stand ON staat. Betreft het een dipswitch? Misschien helpt het om het schuifje van SW6 een paar keer heen en weer te halen.mjvdg schreef:Ik weet toch zeker dat ik de stepperdriver heb ingesteld op 400 steps
Groet Marc
Jan
Ben eruit.
de oplossing is gevonden. er staat een setting in mach3 Ports en pins deze heet Max CL mode enabled, deze gedisabled en alles werkt nu naar behoren
iedereen die heeft gereageerd bedankt. voor jullie inbreng.
groet Marc
groet Marc
Zucht... sorry dat ik dit draadje niet eerder heb gelezen.mjvdg schreef:Ben eruit.
groet Marc
Heb namelijk enigzinds vergelijkbaar probleem gehad en daar op het mach forum naar gevraagd, met volgende antwoord terug....
http://groups.yahoo.com/group/mach1mach ... sage/46878
groet, wouter
