Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Bericht door Sven » 20 jul 2016 14:26
Na twee en een half jaar treuzelen, ontwerpen en theoretiseren is het zover.
Ik start met de bouw van mijn tweede freesmachine.
Het plan om een nieuw portaal voor de huidige machine te bouwen is langzaamaan veranderd in een compleet nieuwe machine.:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=9&t=8869
De belangrijkste reden om nieuw te bouwen is dat ik dan geen moment zonder machine zit en, zeker nu ik een grotere werkplaats heb, ook een grotere kan plaatsen, waar ik ook behoefte aan heb gekregen.
Ik heb veel tijd gestoken in het ontwerpen van een epoxy/beton portaal.
Giettechniek ligt me en ik heb de afgelopen vijf jaar denk ik meer kilo's epoxy verwerkt dan dat ik aan staal aan elkaar heb gelast.
Mijn keuze voor epoxybeton heeft tot verhitte discussies geleid. Lassen is immers veel makkelijker.
Mja, vast.
Als je het vanaf het begin van je vakopleiding hebt moeten doen, dan is het vast net zo makkelijk als het voor mij is om van een homp klei een vaasje te draaien op een pottenbakkersschijf.
Hoe moeilijk kan dat nu zijn?
Nou, hoewel ik op de middelbare school les heb gehad in zowel electrode - als autogeen lassen is mijn voornaamste ervaring met lassen toch vooral krom en vol met gaten.
Het zal je daarom dus vast niet verbazen dat ik er toch voor heb gekozen een stalen portaalfrees te bouwen.
Say what? Hoe kan dat?
Een forumlid (dat met Dabit heeft samengespannen) wees me er fijntjes op dat hoewel ik er op uit ben een relatief lichte frees te bouwen, de kostprijs nog steeds te relateren is aan de prijs per kilo. Een even zware machine is in staal goedkoper te realiseren en behalve dat, is dan waarschijnlijk ook nog stijver.
Maar belangrijker, datzelfde forumlid deed in een adem ook nog het geweldige aanbod om alles wat ik krom gelast zou hebben op zijn riante portaalfrees mooi vlak te frezen!
En toen was ik om...
Binnenkort stuur ik een zak met munten over land en oceanen voor wat kogel-en koperwerk en vandaag is de eerste grote stap bezorgd:
Het startpunt van mijn besturingskast, 500x700x260 met zijn eigen draadje:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=19&t=11738
Plan:
Portaal frees, 1250x1250x250 mm
Portaal 250x250 mm
20 mm railgeleiding
1610 kogelomlopen, 2 voor x-as, 1 voor y- en z-as
2 Nm closed loop steppers
2,2 kw spindle
De closed loop motoren en de 10 mm spoed van de spillen zou ongeveer 10 meter per minuut moeten geven, en een acceleratie van 0,3g
Zie http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=25&t= ... 82#p133882
Laatst gewijzigd door Sven op 04 mar 2018 16:20, 5 keer totaal gewijzigd.
Beginnen met CNC?
Re: Bouw 1250x1250 portaalfrees
Bericht door Sven » 23 jul 2016 12:39
De zak met munten is verstuurd naar my best friend in China, binnenkort een bezorger met lange kilo's aan de deur.
Wat tekenwerk gedaan. Nog niet alles is ingetekend maar de grote lijn wordt zichtbaar:
Gallerij Link
De brugbalk en poten worden los van elkaar gemaakt zodat ze onder de frees kunnen en daarna aan elkaar gebout.
Laatst gewijzigd door Sven op 04 mar 2018 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Beginnen met CNC?
Flupke85
Bericht door Flupke85 » 23 jul 2016 13:01
Hmm apart... Ik snap niet helemaal hoe dat profiel van de brug tot stand komt en hoe die gatenstrippen aan de zijkant daar aan vast komen. Gezien je onderschrift verwacht ik dat je gaat lassen...
Ook de 2 plaatjes met schuine zijde waar de brug op rust zijn niet verstevigd aan de zijkant. Nu kan dat als een kaartenhuis in elkaar vallen...
Als je die rail van de Y-as? nou eens zou verhogen, dan komen je wagens veel dichter bij je portaal waardoor dat een stuk stabieler wordt. Ook het werkbereik dat je verliest door die schuine zijden heb je dan terug.
Bericht door Sven » 23 jul 2016 13:26
Sven schreef:Nog niet alles is ingetekend
Ik kan het pas gaan afmaken als ik het kogelwerk ontvangen heb.
Het wordt een driehoeksfestijn, over de stijfheid maak ik me geen zorgen.
Beginnen met CNC?
Bericht door Sven » 23 jul 2016 13:28
Ik verlies geen werkbereik door de schuine zijden, behalve als het hoog materiaal moet zijn.
Als ik de x geleiding verhoog om de poten van het portaal lager te kunnen maken dan verlies ik juist bereik in Y.
Beginnen met CNC?
Bericht door Sven » 23 jul 2016 18:56
Brugkoker is nog niet klaar, maar dit gaf me even wat richting.
Beginnen met CNC?
Bericht door Sven » 24 jul 2016 11:10
Deze kant moet de koker voor de brug op:
Beginnen met CNC?
skillalot
Bericht door skillalot » 24 jul 2016 21:46
En als je nou eens zoiets doet:
dus een buis van zeg 80mm ofzo bijvoorbeeld waar vierkante platen omheen gelast zitten op een bepaalde afstand. Die schuif je weer in een vierkante koker waarin sleuven van 25x10 gelaserd zijn, zodat je in die sleuven de boel aan elkaar kan hechten. En dan gewoon twee dikke strippen van 40x20 op de voorkant lassen.
Balk uit gloeien, nafrezen, klaar.
Ik zie niet hoe je die balk die jij tekent zou moeten gaan maken...
Bericht door Sven » 25 jul 2016 06:47
Dank Sacha!
skillalot schreef:Ik zie niet hoe je die balk die jij tekent zou moeten gaan maken...
Ik denk zo:
- De driehoekprofielen waar de rails op komen als eerste
- Opstellen in hulpframe
- Driehoekprofielen aan diagonaalplaten
- Andere diagonaalplaten op de zelfde manier
- De twee diagonaalplaten in hulpframe aan elkaar
- De rest kan van buiten gelast worden.
Beginnen met CNC?
Bericht door hugo stoutjesdijk » 25 jul 2016 08:21
Als je dan toch voor driehoeken gaat, waarom maak je de brug dan niet simpel met driehoeken?
Zoiets ?
12291
skillalot
Bericht door skillalot » 25 jul 2016 18:50
Sven,
ik denk dat wat ik getekend heb een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel stuk makkelijker te maken is. Zeker met die dunne plaat waar je mee bezig bent, wordt dat een hels karwei om de boel recht te houden. Ik persoonlijk zou er niet aan beginnen.
Bericht door Sven » 25 jul 2016 19:28
Dan kan je niet in een keer de vlakken voor de rails vlak frezen en erger, de z-as wordt er erg moeilijk van.
@Sacha, heb je even gemaild.
Beginnen met CNC?
Bericht door Sven » 17 aug 2016 17:04
Vandaag wezen winkelen bij Kelders:
60 kilo tooling plate, vooral voorde YZ plaat en de Z-as, plus wat extra voor je weet maar nooit.
Het bed wordt ook van tooling plate maar zo groot vind je dat niet tweedehands, dat wordt dus waarschijnlijk nieuw.
Toen ik thuis kwam waren de ijzerwaren van my best friend uit China aangekomen:
20 mm, dr staat hiwin op, maar is het dat dan ook?
Is me verkocht als "Hiwin type"
16x10 spilletje
Beginnen met CNC?
Lenomi
Bericht door Lenomi » 17 aug 2016 19:27
Hoi Sven,
Ziet er allemaal leuk uit.
Wel heb ik vraagtekens bij het dunnen staal.
Wat wil je eigenlijk gaan frezen met dit ontwerp... Hout?
ook qua kromtrekken is het hoe dunner je basis materiaal hoe moeilijker het recht houden is.
Probeer zo wie zo op de punten waar je het frame gaat frezen extra dikke strippen te gebruiken.
5 mm treken op die lengte heb je zo en als je dan 5 mm dik basis materiaal gebruiken hou je niet veel vrees over.
Ook zou ik spanning arm gloeien overwegen voor het trekken tegen te gaan.
als ik zou was zou ik je ontwerp nog is onder de loep nemen.
Beter goed gestolen dan slecht verzonnen ;-)
