Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
janplastiek
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Bericht door janplastiek »
Sven schreef:Bedoel je van onderaf door het bed heen?
Ja
Afgelopen vrijdag stond Hans opeens op de stoep
Kletsen over freesmachines en zo, ook over mijn plannen voor een vervolg op mijn probeervacuumtafel.
Uiteraard kwam hij met een idee dat de moeite van het verkennen waard is.
Toen ik het aanstaande gewicht wat zwaar noemde deed hij de suggestie om met aluminiumprofiel, - plaat en epoxy een torsion box te maken.
Da's weer heel wat lichter dan 15 mm tooling plate. En dus ook goedkoper.
Aansluiten van 8 velden is ook eenvoudiger, kan allemaal aan de voorkant en hoeft niet door het bed heen.
Onderstaand plaatje toont een kwart strook met 2 velden:
15692
Laatst gewijzigd door Sven op 14 apr 2018 11:51, 4 keer totaal gewijzigd.
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Nog slimmer zou het in zijn ( in mijn ogen) om brede rechthoekige profielen te pakken en de profielen zelf als vacuüm kanaal te pakken ( enkel achterkant of voorkant dichtmaken dan en andere kant aanzuigen ). Dan een laagje kunstof erover voor je spoilboard, en ertussen evt een t slot profiel. Zo doet bv mecanumeric het. Wel ervan uitgaande dat je bed reeds stijf genoeg is. Ik heb zelf al eens met die gedachte lopen spelen,
maar mijn tafel is dermate groot dat ik het voorlopig ff heb uitgesteld en nog een MDF vacuum bed gebruik ( met alle nadelen van dien en het grote voordeel dat je weinig kost.) Afbeelding
Als ik straks wat beter wil door gebruik wat ik wil qua zones en vacuüm ga ik alsnog die route bewandelen denk ik.
CNC you later
Eindelijk tijd om te gaan bouwen.
Los op de grond, en met gefreesde afstandhouders op de juiste afstand gelegd:
16034
Daarna afstandhouder aan de dwarsbuis gelijmd:
16035
Laatst gewijzigd door Sven op 14 apr 2018 11:52, 2 keer totaal gewijzigd.
De eerste lijmsessie voorbereiden.
Plaat op het bed, dan schuren.
Plaat en eindkokers met klemmen en gewichten gepositioneerd en proefleggen:
16037
Voor ik begon nog een deksel met uitsparing gefreesd om de lijm gedoseerd uit de beker te kunnen gieten:
16038
Dat bleek de investering absoluut waard, lijm aanbrengen op de kokers ging van een lijen dakje.
Tip: Maak wel zo'n deksel voor alle bekerseries die je op voorraad hebt, zeker papieren bekers blijken nogal in bovenmaat te varieren...
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:25, 4 keer totaal gewijzigd.
De panelen zijn klaar, maar niet zonder slag of stoot.
De leerpuntjes:
- Begin met de minst belangrijke. Dat had ik gelukkig gedaan, ik ben met de kleinste begonnen.
- Ik had de aluminium platen niet vooraf op maat gezaagd, dat had ik beter wel kunnen doen.
Achteraf op maat zagen geeft het risico op het lostrekken van de lijmlaag. Dat heb ik gelukkig aardig kunnen herstellen maar het is gedoe.
- Ga al helemaal niet tegelijk door het boven- en onderblad zagen!
- Aluminium plaat met de afkantfrees bewerken is niet fijn. (Eerst op maat zagen, dan pas lijmen ;)
Volgende stap: Bevestigingspunten bepalen.
Het bed heeft een raster van 50 mm dat niet echt compatibel is met de 20 mm sprongen van de kanalen in de bladen.
Als het een enkel groot blad was geweest misschien wel maar doordat ik er twee heb en die perse door de kokers wil vastschroeven zit er een sprong in het ritme.
No ja, dan maar wat extra gaten in het bed erbij...
Verder lijken de bladen op zich erg goed gelukt. De grootste laat zich na het neerleggen op het bed niet meer zomaar optillen.
Verder zijn ze ook flink lichter dan de probeerversies van spaanplaat.
Vandaag de gaten in het bed geboord en in de bladen:
16075
Niet veel gaatjes om een hele dag mee zoet te zijn, maar ja, het is in ieder geval goed gegaan.
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Om ruimte te maken voor de toolsetter moest er een hoekje uit de grote plaat gezaagd worden:
16130
Leuk om even aan de binnenkant te kunnen kijken.
Straks komt daar nog weer een stukje aluminium in om de boel weer luchtdicht af te sluiten.
Daarna 4 stukken multiplex gefreesd om als spruitstuk te dienen:
16131
En met kraan:
16132
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:27, 1 keer totaal gewijzigd.
janplastiek
Kon je dat stuk er niet uit frezen, toch wel zeker zo netjes? ;-)
Tuurlijk, maar zagen was (veel) sneller
Vierkante gaten in de onderkant:
16156
16157
En de spruitstukken verlijmd met epoxy:
16158
Morgen de spannendste klus tot nu toe.....
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had me vergist, het spannendste werk was niet vandaag, eerst moest de boel nog gevlakt worden.
Actiefoto met 25 mm houtfrees:
16169
En resultaat:
16170
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo'n houtfrees doet wonderen qua facing in aluminium is mijn ervaring. Zo te zien ging het bij jou ook prima. :mrgreen: Hoeveel haal je ineens weg? 2 a 3mm diepte? gewoon mee en tegenlopend gefreesd?
2-3 mm? No way, dan is de hele bovenlaag verdwenen ;)
Het meeste wat ik gedaan heb is 0,15 mm, gewoon zig-zag en dan rondom de rand nog een keer.
Ik heb nog een vlak frezende frees besteld en ga daarmee maandag nogmaals een flinter wegfrezen, 0,02 of zo, als ik dan overal kan raken.
