Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Ja, soms schiet je een beetje door....
Maar de rastergaten zitten idd minder diep, die worden 29 mm ipv 50 mm.
Vandaag heb ik de eerste 6 rastergaten goboord en getapt, en kon de oude vacuumtafel monteren.
De masjien is nu klaar voor gebruik!
Voor de zekerheid nog even het spoilboard gevlakt.
Dat was de eerste freesklus, maar natuurlijk geen echte test voor het monstertje.
Daarna nog even de achterste en laatste ligger geboord en getapt, en vastgezet.
Nu alleen nog de x-liggers en het bed zit helemaal vast.
Mooi hoor Sven. Is een prachtige machine geworden. Mag je best trots op zijn!!
Indrukwekkend Sven!
Breaker schreef:IT'S ALIVE! Volgende keer wel goed nullen, nu zit er een gat in je tafel! ;-)
Moet dit nog 599 keer (1 minuut->10 uur), of zijn de andere minder diep?
Mja, daar noem je zoiets...
Vandaag weer gemerkt dat feed en snelheid veel verschil maken.
Ik had wat getallen uit fscalculator (ik dacht dat ie zo heette) ingevoerd maar dan blijkt een freesmotor toch weer niet genoeg koppel te hebben bij zulke lage toerentallen (Ahum, 8000 toeren voor 6 mm) en staat het geheel onderin het stukje boren stil.
Dat kan nooit lang goed gaan...
Dus feed wat teruggeschroefd.
Maar voor je het weet ben dan ben je dus idd een minuut aan het boren.
Als ik het goed gezien heb is dat toch een 2,2 kW spindle? Heeft die dan zo weinig kracht bij 8000 rpm ?bij zulke lage toerentallen (Ahum, 8000 toeren voor 6 mm) en staat het geheel onderin het stukje boren stil.
Ik ben voornemens ook zo'n spindle aan te schaffen maar is dat dan wel een goed idee? Bij een nog lager toerental zal hij bij een 4mm boortje dan al stoppen?
Het zal wel onervarenheid zijn, maar een 6 mm gat kun je toch ook met een 4mm freesje 'boren'?!
Spiraalsgewijs erin met s=20000 of zo, en Z feed van 1000.
Hoe kleiner het boortje, hoe hoger het toerental moet/mag zijn.
Ik wilde eigenlijk vooral aangeven dat ik het lastig vind zoiets te doen zonder enige referentie.
Met de kolomboor heb je tenminste nog gevoel en lage toeren met veel moment.
Ik heb ook alleen beperkte smeer/koel opties, dus te hoog toerental wordt makkelijk afgestraft.
Ah, dat kan ook snel ff beter, plantenspuit met wonderolie/isopropylalcohol.
Je ziet pas wat voor spanen er af komen als je begonnen bent, en ik begon dus veel te snel...
@ Dirk, ja maar met boren kan je sneller materiaal wegnemen en het wordt m6 dus ik moet met 4 mm freesje.
Dan is 50 mm wel heel erg diep terwijl dat met boren (peck drilling) geen punt is.
Denk dat de gebruikte boor en voedingssnelheid behoorlijk belangrijk is. Ik heb laatst ook eens een poging gewaagd wat gaatjes te boren, beviel op zich heel goed in vergelijk met gaatjes frezen. Alleen bij de eerste pogingen had ik ook een vastzittende boor en een vfd die in error sloeg, het gebruikte vermogen was ook een stuk hoger dan wat ik met frezen voorbij heb zien komen.
Ik denk dat je nog wat aan de VFD-instellingen moet morrelen; de V/f curve wat opkrikken in de toerenkelder doet wonderen. Bij 8000rpm moet er toch zo'n 70-75V naar de spindel wil het ding nog koppel leveren.
Ik kon met de 3kW Chinees en HuanYang op de BF20 10mm gaten in alu boren, 6mm in staal
- Breaker
Zoek zo'n soort grafiek bij een motor en je weet meer:Ballegooijen schreef:Als ik het goed gezien heb is dat toch een 2,2 kW spindle? Heeft die dan zo weinig kracht bij 8000 rpm ? Ik ben voornemens ook zo'n spindle aan te schaffen maar is dat dan wel een goed idee?
Maar ja, als het een hoogtoerige motor is ligt het nominaal punt hoog en heb heb je minder over bij lagere toeren.
Goeie tip Bart, daar duik ik even in.
Grauw flapje: Dan kan het boortje dat misschien ook
Oh Bart, wat was de verhouding alcohol/wonderolie?
Bij zo'n Chinese 2,2kW spindel op een goed ingestelde VFD zit het koppel tussen de 6000 en 24000rpm ergens rond de 0,8Nm, en het kan wel een tikje hoger tijdelijk.
PD005 op 400Hz (zou al zo moeten zijn), PD006 op 20, PD009 op 25 zou al wat moeten doen kwa koppel onderin.
Kwa verhouding alcohol-wonderolie: ik doe een druppel of 10-20 op anderhalve liter. Heel weinig maar, scheelt een hoop plakbende en wonderolie-nevel in de ruimte is niet fijn.
Jouw machine is puur aluminium; ik zou overwegen om die wonderolie gewoon weg te laten want dat alu roest toch niet.
Ha, dank voor het nakijken, top!
En qua olie, heeft alu alleen koeling nodig, geen smering?
Ook niet met hss?
Ook niet met hss?
