Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Als je het aluminium wegsnijd in plaats van wegwrijft is alleen alcohol genoeg. Maar met alleen alcohol gaan stalen dingetjes wel roesten, vandaar dat ik er een paar druppels wonderolie bij doe.
Ik deed er vroeger veel meer olie bij, maar de voornaamste taak van zo'n mistkoeling is het wegblazen van spanen uit het oorlogsgebied en de boel zo koel houden dat het niet aan de frees smelt. Dat kan alcohol in z'n uppie ook prima.
Dit had ik eerder moeten doen.... Wat een ruimte heb ik opeens!
Maandag weer aan het werk om andere dingen dan freesmachines te maken.
Op de oude machine helaas...Draaiwerk kan nog niet op de nieuwe.
Laatst gewijzigd door Sven op 14 apr 2018 12:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- janplastiek
Sven,
ik heb plezier gehad in het volgen van jouw eigenwijze manier van de bouw van je machine.
fijn om te zien dat het werk op zijn einde loopt, kan je binnenkort er weer vol tegen aan
Thanks Jan!
Vandaag weer een klusje gedaan wat wel erg fijn is om te hebben als het echte werk weer begint, de machine heeft zijn rokje gekregen:
En met een enkele schuifbeweging bij de frees:
Laatst gewijzigd door Sven op 14 apr 2018 12:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is handig Sven, zo'n deurtje voor de frees. Maar vindt je het niet lastig dat je niet op je werk kan kijken?
Je moet ergens op kunnen vertrouwen! als het stof blijft liggen, kan je er sowieso niet op kijken.
Dan neem ik aan dat je bedoelt te zeggen dat je hebt opgeruimd, bij mij beter bekend als troep, euhh, spullen verplaatsen.Sven schreef:Dit had ik eerder moeten doen.... Wat een ruimte heb ik opeens!
Maar ik heb geen referentie kader van hoe het was bij jou, maar ziet er goed uit horrrr !
Ik heb me al jaren terug voorgenomen om me niets aan te trekken van wat een ander er van vindt of denkt.
Ik noem het zelf een georganiseerde chaos :-)
Zolang er geen volledig doorzichtige borstellatten bestaan zal ik moeten kiezen tussen stofafzuigen of kijken naar de frees.Ballegooijen schreef:Maar vindt je het niet lastig dat je niet op je werk kan kijken?
En dat is al een hele verbetering, want dat kan nu in een seconde en zelfs tijdens het frezen terwijl op de vorige frees was het minutenwerk en moest de machine stil staan.
@Kees:
Ik dacht dat het verschil wel duidelijk was maar terugkijkend is dat waarschijnlijk niet zo. Hier is the before shot:
Oude cnc bij het raam, de nieuwe grotere naast de trap, juist waar het smaller wordt dus.
Nu staat de grote dus naast het raam en kan ik veel makkelijker bewegen.
Straks de oude machine verkopen, nOg meer plek : )
En rotzooi, idd. Ik maakte me er al niet meer zo druk om maar toen ik bij de toch wel precieze vakuumtisch.de club op bezoek was geweest maakte ik me er al helemaal niet meer druk om.
Tenzij het ten koste gaat van resultaat, maar dat is een ander hoofdstuk.
Laatst gewijzigd door Sven op 14 apr 2018 12:40, 1 keer totaal gewijzigd.
- janplastiek
je kan ook de kap doorzichtig maken
mijn kap is uit 10mm dik pc gemaakt, breekt niet en je kan er goed door zien
Ja, dat lijkt mij mooier Jan. Ik was zojuist aan het graveren in Trespa met een 0.1 mm 10 graden freesje. Na 10 minuten breekt het puntje af! Dat wil ik toch graag zien want als je dat pas na 1,5 uur ziet baal je toch vreselijk!
Bij zo'n klein freesje komt eigenlijk geen stof vrij, en het beweegt niet erg hard. Dat mag bij mij zonder afzuiging ; )
Dat is natuurlijk ook een optie Sven. Zo zie je maar: Er zijn meerdere wegen die naar Rome leidenDat mag bij mij zonder afzuiging ; )
Vandaag voor het eerst gefreesd op de nieuwe machine.
Het was een bijzondere ervaring.
Het meest enerverende kwam voort uit het klakkeloos gebruiken van code voor de vorige machine.
En dus verdween het freesje tot aan de spantang in het (proef)werkstuk toen als laatste beweging naar z 95 in machinecoordinaten gestuurd werd.
Want z95 was het hoogste punt van de oude machine en nu is dat 280....
Maar dat is zo opgelost.
Wat ik lastiger vind is dat de eerder geteste accelraties in de verste verte niet meer gehaald worden.
Ik had eerst 0,4 g getest maar vanwege het gebonk teruggezet naar 0,2 wat ik van de oude machine gewend was.
En toen dat gedoe gaf op de x-as terug naar 0,1.
Maar vandaag werkte 0,1 weer niet op de x-as en tot mijn grote verrassing direct daarna, zonder iets aangepast te hebben niet op z-as.
Om wel wat gedaan te krijgen ben ik uiteindelijk gaan werken met 0,05 G maar dat zou ik toch graag weer wat opkrikken.
Maar dat het niet werkte in de z-as, zou dat kunnen liggen aan de weerstand in de gasveer?
Wat wel erg fijn is:
De combinatie van hogere freessnelheden en een frees met 1 snijkant is de grotere spaan in pvc schuim. Dat zuigt veel beter af dan eerst, veel minder troep : )
Ik heb op mijn stepper-aangedreven Z-as ook maar 800mm/s^2 aan acceleratie. 1:1 aandrijving op een 5mm spoed spindel. Is op de Z geen probleem; dat ding maakt navenant geen meters. Maar belangrijker voor jou: zonder gasveer had ik 'm ook al op die waarde.
Voor gewone freesklussen heb ik de acceleratie op X en Y trouwens ook op 'slechts' 1250mm/s^2 staan. Scheelt een hoop gebonk; mijn basis is bij nader inzicht nog lang niet zwaar genoeg in verhouding tot de brug en lager belaste kogelomloopmoeren leven langer. Heb ik een klus waar hoger zinvol is dan zet ik 'm hoger (ik heb daar een M190 code voor gedefinieerd)
