Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Yep. Opgeslagen onder "lassen" wegens recht en zonder gaten :)
Wij zijn in ieder geval trots op je!
+1
- janplastiek
goed binnen gekoptDaBit schreef:
Noem je dat lassen?
(sorry, kon het niet laten, bal voor het doel enzo )
- Breaker
Ah, met dit plaatje begrijp ik ook hoe die beugels werken.
En dat laswerk... Laat je niet gek maken: Stopverf en een kwastje doen wonderen.
+1
Een schitterende lasnaad maar die niet ingebrand is heb je niets aan!
Idd, tis storm in glas water gebleken, na aandraaien zit de rail nu recht :)hugo stoutjesdijk schreef: Paniek zaaier.
Vandaag nog wat kleine klusjes kunnen doen.
Aan de spindleklem gemeten:
Er zat 4/100e verschil tussen de twee kanten en na wat schuren is dat nu 1/100e. Dat laatste probeer ik er ook nog uit te halen.
En toen als laatste nog "de preekstoel" afgemaakt:
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Die preekstoel? ik had verwacht dat je die ook ging lassen :LOL:
Vandaag twee dingen aan de frees gedaan, samen goed voor uuuuuuren onder de pannen zijn.
Om te beginnen, motormount:
Alsof een gat maken met de gatzaag geen tijd kost, daarna twee plankjes aluminium haaks maken, da's pas geduld uitoefenen...
Monteren doe ik als ik de kogelomlopen weer gemonteerd heb.
Presto, deel twee van de dag.
Daarna bleek Hans gelegenheid te hebben om te "helpen" (Hans deed het meeste werk) met het richten van de kogelomlopen. Actiefoto:
De clou is dat je goed meet waar een bocht zit en die geef je dan een duw. Bij dat duwen druk je in mijn geval een mm of vijf naar beneden (oplegpunten ongeveer 30 cm uit elkaar) en de daadwerkelijke plastische vervorming vind dan plaats in de laatste tiende mm.
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed bezig!!
Thanks!
Nog even een aantekening bij de opstelling voor het richten van de spillen:
De klok op de hefboom geeft kans (mwah, bijna zekerheid) op een onzuivere meting.
Echter, deze opstelling bleek zo veel sneller dat het grotere aantal correcties dat we moesten uitvoeren opwoog tegen preciezer werken met tijdrovende metingen.
Laatst gewijzigd door Sven op 24 dec 2016 06:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans weet wel wat-ie doet
En dan lijkt ie opeens in de buurt van "klaar" te zijn...:
De aandrijving is nog niet helemaal je dat, dat kan denk ik beter.
Maar dan:
Bij het spelen blijkt er omkeerspeling te zitten in de z-as.
De spil heeft in het vast lager ruimte om op en neer te bewegen en na uit elkaar halen laten de buitenschalen van de lagers zich op en neer bewegen.
Kan het zijn dat ze (al dan niet door mij) verkeerdom op de as zitten?
Maar dan:
Laatst gewijzigd door Sven op 04 mar 2018 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb in mijn Bami-HBM de binnenschalen rug aan rug met een shim er tussen,
als ik dan de buitenschalen opsluit in het lagerblok is de speling 0,0.
Ik denk dus dat je lagers of verkeerdom, of allebei de zelfde kant op zitten,
waardoor de speling er niet uitgedrukt (kan) word(en)
