Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
@ Ruud:
Idd, er zijn meer maten maar ik wilde meteen verder, en niet hoeven zoeken. Ik heb bij Jongeneel gekeken maar die had alleen 122x244, en dat was niet vlak.
@Lieven:
Er zijn veel betere materialen om een vacuumtafel van te maken.
Ik heb echter nauwelijks een idee van wat ik aan het doen ben, dus kies ik voor goedkoop leren.
Als het niet goed genoeg is dan kan het altijd beter en met de ervaring van deze gaat dat ook sneller.
Dit is mijn tweede doorzuig tafel, de vorige was van mdf.
De torsionbox van mijn vorige frees is ook van mdf, die heb ik niet ervaren als oude matras ;)
blijft de vraag wat voor pomp je gebruikt.
lieven
Bericht door lieven »
Sven, wat vind je van de vacuumtafel van Ralf Klaassen (https://www.youtube.com/watch?v=MR-WS8CUHrs)
Deze is van HPL. Lijkt mij een mooie oplossing.
serum schreef: blijft de vraag wat voor pomp je gebruikt.
800 watt zijkanaalpomp.
lieven schreef:vacuumtafel van Ralf Klaassen
Prima, ik heb die zelf ook gebruikt, maar voor mij is kunnen doorfrezen belangrijk gebleken en dan is de opzet van Ralph lastiger.
En toen was er nog maar een:
15053
vandaag heeft de volgende eigenaar zijn aanwinst opgehaald en in een bus geschoenlepeld.
(Tip: Neem bij het ophalen van een "kwart plaat machine" een bus mee zonder dubbele cabine)
Misschien zien we hem ook nog hier.
Laatst gewijzigd door Sven op 26 apr 2020 17:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat geeft in ieder geval weer wat ruimte Sven!
Voor de vakantie ben ik begonnen met het ombouwen van de 4e as voor op de nieuwe freesmachine.
De 4e as zelf heb ik verhoogd met 30 mm aluminium, daarna ondersteboven uitgelijnd en vlak gefreesd.
Daarna moest ook het tegencenter verhoogd worden.
Oud:
15399
Stap 1:
15400
Op tweede bodemplaat uilijnen dmv drie m6 draadeinden.
Stap 2:
15401
Doorlopende gaten verbinden met PE slang
Stap 3:
15402
Tussenruimte vullen met epoxycement
Stap 4 en 6:
15403
Opnieuw uitlijnen
Beitelhouder monteren.
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga je er een draaibank van maken Sven?
viewtopic.php?f=22&t=5375
en tot 500 mm lang 4zijdig freeswerk.
Gaaf!
Ik heb op dit moment een probeer-vacuumtafel van 40 mm geplastificeerd spaanplaat, met onderstaand patroon voor 4 secties:
15501
Omdat deze niet zo zuiver is wil ik een andere gaan maken.
De huidige tafel bestaat uit twee helften maar vanwege het gewicht wil ik de volgende uit 4 delen gaan maken.
Dat worden dan 4 stroken van 1300x312 mm, panelen van 626x625 zijn lastiger achterin te plaatsen.
Maar hoe ga ik dan achterin het vacuum aansluiten?
Ik dacht eerst gewoon leidingen aan de achterkant van de machine aan te sluiten maar dan kan ik geen platen over de rand van de vacutafel laten steken, daar zitten dan aansluitingen...
Of...
Hoe groot moet zo'n leiding eigenlijk zijn?
Ik gebruik een zijkanaalpomp die ik aansluit met 32 mm pvc.
Hoe groter de doorsnede des te makkelijker heb je de eerste lucht er uit dus hoe sneller het vacuum opbouwt.
Als er daarna geen lekkage ontstaat dan blijft de onderdruk gelijk.
Nu loopt het kanaal van de velden achterin onder het spoilboard door, als ik de achterste velden niet gebruik dan lekt daar misschien nog wel wat doorheen.
Beetje warrig verhaal, maar heb je er misschien toch commentaar op? :)
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
mijn aansluitingen zijn 32 maal 1 1/4"
je kan de aansluiting zo maken door een aansluiting met dichting in de onderliggende ruimte te fixeren, zodat je als je de plaat legt deze aansluit op de dichting en daardoor je vacuüm door geeft, als dichting een balg en klaar.
Bedoel je van onderaf door het bed heen?
Als je platen van 1300 lang maakt dan kun je toch ook aan de voorkant aansluiten? Laat je de vacuumtafel iets over je bed steken en maak je daar de aansluiting. Grote slangtule aan de onderkant van het vacuumtafeldeel, slang erop drukken als je 'm nodig hebt, dat idee.
Aan de achterkant kan dat uiteraard ook. Is ook best wel wat te verzinnen dat een conisch stukje pijp in een conisch gat valt als je de plaat erop legt oid. Met vacuum erop zuigt dat wel strak vast.
Toolsetter config werkt inmiddels?
