Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
DirkSchipper
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Bericht door DirkSchipper »
hugo stoutjesdijk schreef:
DirkSchipper schreef: Als ik helemaal klaar ben: frees Z naar beneden, machine uit. Homen is de volgende keer een kwestie van 3x een paar mm bewegen.
Home jij je Z dan naar beneden ??
Oeps, sorry voor de '""""""snelle'"""" reactie. :oops:
Ja. Mijn home-positie is:
- X : uiterst links,
- Y : naar mij toe,
- Z : naar beneden
In mijn post-processor heb ik opgenomen dat na een freesklus de machine vwb. X en Y naar home gaat, en Z helemaal naar boven (G30 zo gedefinieerd). Op die manier kan ik makkelijk een tooltje wisselen, ik ben linkshandig. Handwerk! Ja, dat bestaat nog. :mrgreen:. En als de frees eruit is op max feed naar beneden joggen. Klaar, en hij staat op home-positie.
Plaatje van mijn machine (een beetje van de linker kant genomen).
De emergency-schakelaar zit aan de voorkant, de naar mij gekeerde kant als ik er voor sta.
Op de foto staat hij op home-positie.
Huh? wat doet dit in mijn draadje? : )
DirkSchipper
Sven schreef:Huh? wat doet dit in mijn draadje? : )
Reactie op een eerdere reactie (aan mij in dit draadje). Ik ga niet verder 'kapen'. ;-)
Na wat gewoon werk op de nieuwe frees (wat is een set home switches toch fijn) en heel veel mislukt werk op de oude frees kon ik vandaag nog een klein klusje doen aan de nieuwe machine zelf:
14263
De Chinese minimaalsmering gemonteerd.
Nog wel even de fles met alcohol aan ze z-as knutselen, anders moet ik de machine nog steeds blijven volgen als ie aan het werk is.
Laatst gewijzigd door Sven op 14 apr 2018 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb dit onlangs ook gebruikt maar dan met gewoon water op een plaatje persplex wat ik moest frezen. Ik moet zeggen dat het best goed werkte.
Een hele simpele manier om een minimaalsmering te maken is trouwens een olienevelaar voor in je persluchtleiding kopen. Bijvoorbeeld zoiets: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ernevelaar
In vele soorten en maten te krijgen, en makkelijk vast te zetten ook. Locline eraan, perslucht eraan, klaar.
Uit ervaring weet ik dat het met alcohol niet lang werkt trouwens; alcohol tast het polycarbonaat aan :lol:
Voor plexiglas & co doe ik graag nog een drupje zeep bij het water; puur water heeft de neiging om in bolle druppels te blijven liggen op het kunststof.
Is die blauwebolletjesleiding van PC?
En gaat er geen slangetje doorheen?
Dan zal het wel een keer kaduukgaan als 't niet tegen alcohol kan...
Maar dan kan ik misschien nog zelf een leidinkje fabrieken.
Maar voor 10 dollar inclusief verzenden ben ik in ieder geval lekker vlot op weg.
Die blauwe leiding gaat de vloeistof niet doorheen. Er zit binnenin nog een ander leidingtje voor de vloeistof. Waar dat slangetje van gemaakt is weet ik niet maar ik denk dat het dezelfde slang is als van de toevoer.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
de lockline bolletjesslang op mijn machine is uit pom
de bokaal onder het nevelsmeerapparaat is uit pc, ik denk dat Bart dit bedoeld, het slangetje is uit pe of pa, naargelang de fabrikant.
Vandaag voor het eerst gebruik gemaakt van de nevelkoeling.
De eerste echte serie gaten voor het spanraster geboord en getapt:
14296
Niet heel spannend maar wel vermoeiend. Vooral draad tappen in de achterliggende gaten, op mien hurken.
Gelukkig ging het tappen bijna twee keer zo snel als het boren dus er zat elke keer nog iets uitrusten in : )
Laatst gewijzigd door Sven op 14 apr 2018 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
toch wel 'tapwater' gebruikt he ;)
Natuurlijk!
Eerst >99 % zuivere alcohol voor de gaatjes (heerlijk schoon na afloop) en daarna dat vieze plakzooi gevende tapwater.
TATH
Bericht door TATH »
ziet er mooi uit.
Henry Tates (TATH)
Breaker
Bericht door Breaker »
Sven schreef:Eerst >99 % zuivere alcohol voor de gaatjes (heerlijk schoon na afloop) en daarna dat vieze plakzooi gevende tapwater.
>99%? Heb je een apotheek overvallen? :mrgreen:
Nog ff doorbijten, 't resultaat mag er al zijn!
