Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Dank mannen!
Ik heb vrijdag weer wat gefreest en voor het eerst met het raster opgespannen ipv T-sleuf.
Eigenlijk best goed bevallen : )
@ breaker: tis isopropylalcohol, dat is denk ik makkelijker/goedkoper zo zuiver te maken.
Zeer binnenkort ga ik de 4e as ombouwen om 'm op de nieuwe machine te kunnen gebruiken.
Het bed van de machine krijgt pasgaten waar accessoires op uitgelijnd kunnen worden.
Maar hoe ga ik dan om met de paspennen zelf?
Voor lichte voorwerpen mogen die gewoon uitsteken&vastzitten maar zeker de 4e as is veel te zwaar om die effe in twee precisiegaatjes te prikken.
Dus dan is het beter om het ding eerst neer te zetten en dan voorzichtig de pennen er door te steken.
Maar is het afstellen dan nog wel te doen?
Oh, en wat voor materiaal kan ik het beste gebruiken. Is een boorbus een optie?
Dan zou ik denk ik een 'L' maken die ik vast kan bouten op de tafel en die met paspennen of iets dergelijks nauwkeurig herhaalbaar geplaatst kan worden.
Dan is het vervolgens een kwestie van die 4e as in de L plaatsen en vastbouten.
Als je de paspennen niet al te dun maakt kun je ook gewoon die een centimeter uit je bed laten steken en als aanslag gebruiken bij het plaatsen van je 4e as. Er tegenaan schuiven, vastbouten, klaar.
Dankzij Dabit een hele grote stap gezet:
Van 820 tpm op de oude machine naar 1500 op de nieuwe, EN draai- en indexwerk in dezelfde configuratie.
Alleen stop de 4e as na het continue draaien nog niet op de laatste hoekpositie maar dat gaat Bart nog we lukken in een later stadium.
Dank Bart!
karangetang
Bericht door karangetang »
ik heb je filmpje bekeken , mooi en interessant maar wat heb je dan precies gedaan?
wat is bv je overbreng verhouding en wat voor riempje gebruik je en welke schjijven ..
ik wil er wel iets van kunnen leren
Zo te zien een 1:1 overbrenging; wat houd je dan over aan resolutie per omwenteling?
Overbrenging is 1:1, 1600 stappen per omwenteling dus een resolutie is 360/1600 = 0,225 graad
Wegens wattenhoofd kon ik vandaag het beste tijdrovende niet intensieve werkzaamheden doen. En dus, de mechanische ombouw afgemaakt:
14625
Omdat ik de afgelopen dagen licht conisch resultaat kreeg waar ik recht resultaat verwachtte heb ik de boel nog maar eens nagementen.
Hij stond meteen keurig recht, zo bleek meten aan de zijkant van de kop.
Dus voor de vorm ook maar bovenop gemeten.
Oeps.
As stond niet parallel aan het bed.
Ongeveer 1 mm over iets van 25 cm.
Dat wordt nog een klusje....
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:36, 1 keer totaal gewijzigd.
De voorjaarsdrukte loopt op zijn eind en de noodzaak voor een grotere vacuumtafel komt dichterbij.
Daarom vandaag weer eens een paar honderd gaten geboord.
Bed ziet er nu weer een beetje meer áf uit:
14758
Gaten tappen doe ik wel als ik ze nodig heb. De hele serie doen is pokkewerk, effe een paar doen is zo gepiept.
Daarna de achterste rijen gaten met de machine verzinkt, of hoe dat ook mag heten.
Dat ging zoooo fijn, dat ik alle andere gaten ook nog maar even een tweede keer heb gedaan (de eerste keer met de accuboor), voor de uniforme uitstraling.
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Had je nou voeding/toerental gebruikt wat ik je destijds 'voorgeschreven' had?
Ja, maar de feed gereduceerd tot 80%.Voluit kwam de spindle tot stilstand. (5 mm boor, Feed 454, min 20%, toerental 4500)
Misschien was het boortje al wat scherpte kwijt, en ik had ook nog niet de waarden in de vfd gestopt die je had voorgeschreven :oops:
Ik heb ook een paar keer de alcoholtoevoer opgeschroefd, naarmate de dag vorderde kwam de spindle af en toe weer tot stilstand, iets meer alcohol deed het dan vaak net even beter.
Maar al met al was het ondanks de hoeveelheid werk best een ontspannen dag, da's goe!
Afgelopen week ben ik begonnen met de bouw van de nieuwe vacuümtafel.
Hij bestaat uit twee delen zodat ik een helft kan weghalen om andere dingen op te spannen.
Eerst de basis:
14938
De hier zichtbare kanalen krijgen om de 15 mm een aftakking. Zo krijg ik 4 velden die ik naar wens kan gebruiken.
Materiaal is 38 mm geplastificeerd spaanplaat.
Daarna spoilboard vlakken:
14939
Wel irritant om voor een bewerkbaar formaat van een halve plaat twee hele platen te moeten kopen...Maar ja, als alle makkelijk verkrijgbare platen 122x244 zijn en je groter wilt dan 125x125 dan moet je wel.
Laatst gewijzigd door Sven op 07 jul 2018 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat voor pomp gebruik je voor het vacuum?
Punten voor de voortgang trouwens! Mooi werk Sven!
lieven
Bericht door lieven »
Sven, met veel interesse heb ik je draadje gelezen. Ik heb er veel uit geleerd. Het heeft mij doen nadenken over de precisie van mijn eigen machine.
Ik heb gezien met hoeveel aandacht je je machine hebt uitgelijnd tot op 1/10, ja zelfs 1/100-ste van een mm.
En dan kom je nu af met een vacuumtafel uit spaanderplaat. Dan denk ik, weg die nauwkeurigheid van je 30mm dikke alu bed.
Zelf heb ik een torsionbox uit MDF gemaakt als bed en vandaag lijkt het wel op een versleten matras. (Uiteraard werd het oppervlak uitgevlakt met een vlakfrees en was dit in den beginne mooi vlak) Nauwkeurigheid in de Z richting mag ik nu vergeten.
Kan je mij uitleggen waarom je toch gelooft in een houten vacuumtafel.
Waarom niet in Aluminium of Trespa. Dit is toch iets sterker en heel wat vormvaster denk ik.
PS. Ik zal zelf ook een draadje opzetten over de ideeën voor een nieuw bed voor mijn machine.
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Sven schreef: Wel irritant om voor een bewerkbaar formaat van een halve plaat twee hele platen te moeten kopen...Maar ja, als alle makkelijk verkrijgbare platen 122x244 zijn en je groter wilt dan 125x125 dan moet je wel.
Bij de bouwmarkt is 122x244 inderdaad een standaard maat, maar bij een normale houthandel zijn de meeste platen ook in 153x305 te krijgen.
