Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Re: Bouw Aluminium 1250x1250 portaalfrees
Knap staaltje (, eh aluminium) werk Sven! Ziet er veel belovend uit.
Ik zou alleen nog een keertje nadenken over je motormount. Deze kan je mijn inziens beter zo laag mogelijk plaatsen, wil je optimaal gebruik maken van je lange z-as. Natuurlijk kan je spelen door de motor te verschuiven in je mount, maar dan alsnog.
Dat is in een dergelijk ontwerp altijd middelen tussen optimale stijfheid en maximale Z.
3 euro/kg ex btw voor alle soorten alu. Maar je moet geluk hebben, alle stukken restmateriaal liggen bij elkaar, ik had de eerste keer flink geluk met de beschikbare hoeveelheid en groottes tooling plate.serum schreef:Wil binnenkort ook naar Kelders, wat voor prijs betaal je voor die toolingplate per kg? hebben ze alle maten liggen of restanten?
@ hungryarie:
Puur theoretisch zal het misschien verschil maken of de kogelomloop lager zit maar ik denk dat het bij deze opstelling niet meetbaar is, als er tenminste plek zou zijn om de spil lager te monteren.
wordt mooi hoor Sven.
Ik bedoel niet je kogelomloop maar de positie van je frees. Aangezien je z-as goed breed is en je hebt een hoge z travel, is het zonde als je het niet kan gebruiken met een hoog werkstuk om er diep in te frezen. De Z-as zal dan je werkstuk raken bij bijvoorbeeld een pocket
Ah, dat.
Ja, daar heb ik zitten worstelen met de slag/vrije hoogte die ik wilde in combinatie met de rails die ik had gekocht.
Met deze plek voor de spindelmount (of hoe je dat ding ook hoort te noemen), had ik de meeste vrijheid.
Ik weet nog niet hoe diep ik 'm wil gaan gebruiken maar wil in ieder geval dat ie zelf zijn gaten in het bed kan frezen.
En eigenlijk wil ik ook dat ie op volle hoogte (245 mm) ook nog kan frezen. Dat laatste dan dus met bescheiden aanzet en korte freesjes, dan zit het motorhuis niet helemaal ingespannen...
Ga er eerdaags eens kijken.
Wat voor lijm heb je gebruikt om aluminium te 'plakken'?
Oh ja, vergeten te beantwoorden: gewone standaard epoxy van Mr. Boat, hier gevuld met kwartsmeel.
Om straks de monitor en toetsenbord op te kunnen hangen vandaag begonnen met de ophanging:
Van multiplex wat vormen gefreesd en:
en met de deuvelgaten uitgelijmd eh, uitgelijnd verlijmd.
Voor de duidelijkheid, dit zijn twee klemmen, er zit niet overal lijm tussen ;)
Later nog even boutgaten er in boren en dan doorzagen.
Daarna begonnen met het monteren van de z-as aan de yz-plaat.
Daarbij iets ontdekt dat ik niet had verwacht. Het lijkt er op dat de kogelbanen van de rail onderin de foto verlopen.
Als de yz-plaat naar rechts (nog zonder bevestigd te zijn) in de foto is verschoven dan ligt die op 4 karren maar als ik de yz-plaat naar links schuif dan verliest de kar links onderin zijn steun.
Dat lijkt te gaan om ongeveer 1/20 mm.
Is zoiets normaal of is dat het resultaat van Chinees inkopen?
En moet ik er iets mee?
Als ik de yz-plaat eenmaal gemonteerd heb dan loopt alles niet merkbaar stroef.
EDIT, HO, WACHT!
Ik realiseer me net dat dit ook kan komen omdat de bovenste rail nog niet overal is vastgeschroefd
EDIT, HO, WACHT!
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Paniek zaaier.Sven schreef:EDIT, HO, WACHT!
Ja, die rails zijn niet perse 100% vlak en recht. Dat hoeft ook niet aangezien je geacht word ze met het voorgeschreven moment te monteren op een vlak en tegen een aanslag.
Ik neem aan dat je ze ook in het, eh, 'horizontale vlak' gesteld hebt? Dat je er zeker van bent dat die rails niet een soort van miniatuurversie zijn van een Zwitserse spoorlijn die door de bergen kronkelt, zeg maar?
De rail onderin, die wel vast zat toen ik begon met monteren van de yz-plaat, is rechtgesteld, plus en min 1 honderdste.
De andere rail bleek ik nog niet vast te kunnen zetten omdat ik somehow de gaten niet diep genoeg had getapt.
Sorry!hugo stoutjesdijk schreef:Paniek
Vandaag kon ik na het vastzetten van de laatste rail niet veel fundamenteel werk aan de frees doen, dus vast wat gefrummel gedaan wat er nog bij hoort.
De klemmen voor de monitorarm afgemaakt en daarna de arm zelf gemaakt.
Laat het maar even op je inwerken, ik heb er aan gelast, jawel!
Niet heel spannend allemaal maar fijn om deze te kunnen afvinken.
Laatst gewijzigd door Sven op 15 sep 2018 22:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Noem je dat lassen?Sven schreef:Laat het maar even op je inwerken, ik heb er aan gelast, jawel!
(sorry, kon het niet laten, bal voor het doel enzo )
