YaosB (Yet another open source Build)
cnzim
Re: YaosB (Yet another open source Build)
Bericht door cnzim »
Even ook ter volledigheid mijn aankopen(plaats van aankoop) die binnen zijn hier eens plaatsen:
  • - Hiwin carriages en rails: https://cnc-store.eu/
    Hier heb ik ook mijn vastlagerblokken gekocht. Maar deze zijn niet de beste klasse ik denk c7
    - Schroefspindel: http://www.maschinen-werkzeuge.com
    Mailtje sturen met de vraag voor aangepaste eindbewerking (Heb ik in het Duits gedaan). Steek de tekening er bij. Hier vind je ook de kogelomloopmoer. Snelle service en prijs is ook nog wel goed.
    - Profielen: http://www.smt-montagetechnik.de
    Kan online worden aangevraagd. Echte kosten worden dan bepaald een je krijgt een mail die je moet bevestigen (Duits)
    - Spindle: E-bay
    Zoeken naar een spindle vaak komend uit Duitsland.
    - Stappenmotoren: E-bay
    Zoeken naar HSB507 en er een deglijke vinden in China. Beste is om met gratis verzending te nemen. Deze zijn duurder maar komt goedkoper uit als je de verzendkosten er bij telt.
    - mountblock nema 23: E-bay
    - Schroeven: https://www.rvspaleis.nl/
    Alle schroeven in RVS. Verkopen ook per stuk.
    - As-koppeling + kabelrups: https://www.dold-mechatronik.de
    Waarschijnlijk goedkoper te vinden op E-bay
    - Sensoren: LJ12xxx NPN NO sensoren op E-bay zoeken
    Kijken dat je die hebt waar de schroefdraad tot aan de rand loopt. Die kijken alleen rechtdoor.
    - Tandriemwiel + spindelklem: Stappenmotor.nl
Nog te bestellen:
  • - Controller/encoderkabel: https://www.sorotec.de/shop/
    Hier is de Edingcnc controller iets goedkoper(minder BTW)
    - Kabels, kabelschoentjes, ontstoring, klein materiaal: Conrad
    Niet de goedkoopste maar meerder keren transportkosten betalen is ook niet goedkoop. Enkel 3x0,25 of 4x0,25 voor in kabelrups kan ik daar niet vinden. Als iemand daar een magische plaats voor heeft, laar maar komen.
    - Machinebed: https://www.vakuumtisch.de/
Ik hoop dat er nog wat mensen dit kunnen gebruiken.
cnzim
Dit is al weer een tijdje geleden en het is dringend tijd voor een update. Om het jullie gemakkelijker te maken:
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=DUMG-F3V59k
Ik hoop dat voor wie niet vlot is in het Engels, de beelden genoeg zeggen.
Ik zal proberen het volgende deel sneller uit te brengen.
Happy routing
Kijk, dat ziet de Koningin graag: Mensen die wat bouwen..
Nu maar hopen dat de rest van de wereld ook eens ziet hoe je een fatsoenlijke portaalfrees kan maken..
Ik hoop dat je met die lengte niet te veel last van vibraties in je schroefspindels krijgt, maar anders heb ik nog wel een leuk ontwerpje in mijn hoofd voor vibratiedempers..
cnzim
Weer een stukje verder. Is wel wat langer filmpje geworden. Ik had gehoopt er alles van mechanica in te kunnen steken, maar het zal een deeltje extra worden.
https://youtu.be/PCvKwbiyrME
John Sellis
Bericht door John Sellis »
(stiekem/ per ongeluk op een ander account - audiomanics)
Leuk om te zien. 't is dat ik al een stuk of wat van die machines gebouwd heb en zie dat bepaalde dingen net niet helemaal goed gaan, maar daar kom je dan tijdens de bouw wel achter. Ook ik in het begin:
- de vroegere HGR15T rails hadden M4 gaten.. gelukkig is dat nu M5, dat betekent wel dat die schroefgaten aangepast zijn ondertussen.
- De uitsparingen in de uiteinden van de profielen moeten aan het vasteindlagerdeel komen, het loslager kan vanaf de buitenkant komen. Anders krijg je die afstandprofielen van 50mm er niet op.
- De gaten voor de 8mm proxy's komen op 130mm (voor de X) en 120mm (voor de Y uit de kant) De uitsparing voor de moer van de Yproxy moet zo groot zijn dat er een dopsleuteltje inpast (ik meen 17 rond.)
-Het smeerpijpje blijkt toch een heel debacle te zijn en is aan de onderzijde slecht bereikbaar, daarom heb ik een pijpje ontworpen dat eenvoudiger te maken is en aan de zijkant boven uitkomt.. misschien dat ik er daar eens een paar van ga maken voor deze machines.
- De kleine wagentje (HGH15) hebben aan de zijkant van die kleine putjes zitten. Daar kan je er 1 van (de bovenste en de onderste bijv) doorboren met 2 rond en de smeernippels indraaien.. dan zijn die ook goed bereikbaar.
cnzim
Hey Kees,
Interessant, zo hebben we ook al weer wat bijgeleerd. Ik heb het meeste naar mijn goed vermogen proberen op te lossen. Maar om de beste oplossing te vinden, moet je het al een paar keer maken.
Wim
cnzim
Nog een video: https://youtu.be/KQ-BdHKxEK8
Ik heb ondertussen wat achterstand opgebouwd maar hoop het laatste deel ook snel af te hebben.
Geniet er van!
Wat is de reden dat iedereen die stukjes uit de 80x160 profielen haalt om ruimte te maken voor de lagerhouders? je kan toch eenvoudigweg de lagerhouders andersom in de 15mm plaatjes te zetten? Of heb je die 10mm ruimte nodig?
Voor het loslager gaat dat wel op. Dat is ook al een paar keer aangegeven, maar als je het vasteind lager aan de andere kant zet kom je met de ruimte voor de motor in de knoei. Er zit een profiel van 50mm lengte op dat net genoeg ruimte bied aan de koppeling en het stukje van het vasteindlager dat door die 15mm plaat steekt en de moer die de schroefspindel opsluit.
Dat geldt overigens ook voor het 120x40 profiel van de brug.
cnzim
Ja, principe lukt dat inderdaad. Maar ik kwam er achteraf achter dat voor de Y de kogelomloopspindel wat kort is. Je kan dan net niet meer de lager vastmaken aan de as. Daardoor zou die dan op termijn eruit kunnen lopen. Zal meestal niet gebeuren, maar ik speel liever op de lotto.
Hier ook nog net voor het einde van het Jaar, nieuwe video: https://youtu.be/NkCVyd0bgik
Allemaal al vast een gelukkig nieuwjaar toegewenst
TATH
Bericht door TATH »
Super leuke filmpjes.
Henry Tates (TATH)
cnzim
Merci. Ik probeer ze goed te maken, maar daar kruipt jammer genoeg veel tijd in.
Hier is ook nog een filmpje van mijn eerste projectje dat ik heb gefreesd:
Ondertussen ben ik nog wat verder geraakt en heb een Laser op mijn CNC geplakt.
Nu zit heb ik er wat mee zitten experimenteren en dat werkt wel leuk. Via Laserweb kan ik PNG in rasters naar gcode omzetten. Maar niet alles is optimaal. Als ik probeer met verschillende intensiteit in hout te branden, ontstaan er problemen. De CNC stopt iedere keer als het niveau veranderd waardoor deze trager gaat aan het begin van de lijn en dan sneller gaat (moet nog optrekken). Hierdoor branden kleine stukjes feller dan lange stukken en komen er dus lege strepen in te staan.
Bij andere laser-cnc's gaat de kop aan een constante snelheid en springt de laser aan met de juiste kracht op het juiste punt.
Zou zoiets als dit te implementeren zijn via macro's in de edingcnc software. Ik heb ook al gezocht naar hoe macro's werken en hoe het geprogrammeerd wordt, maar dat is niet echt duidelijk. Kan iemand mij hierbij verder helpen?
Alvast bedankt!
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Voor de laser heb ik dit zelf gedaan door mijn laser op de 6de as te programeren (mach3)
En dan de verplaatsing van die as via een adruno omte zetten naar pwm voor laser.
Dan geef je die as een hele kleine stapjes dus hoige resolutie en met hoge acceleratie en dan loopt alles soepel door.(want zijn maar256 stappen)
Wel opletten dat de stapjes op die as niet te snel gaan voor de elecktronica die de pulsen moet omzetten.
Is overgens niet mijn idee maar eerlijk gestolen vanhttp://www.jtechphotonics.com/
Maar werkt goed.
Gr Ruud
cnzim
Dat is een interessante hack. Maar is niet de oplossing voor mijn probleem. Ik kan de laser snel genoeg laten veranderen van intensiteit maar iedere keer als dit gebeurt stopt de kop(nieuwe Gcode lijn). Hierdoor vertraagt de kop en brand de laser feller in op deze plek. Ik ben op zoek naar een manier om de kop aan een constante snelheid vooruit te laten gaan zodat deze niet iedere keer moet versnellen en dan feller brand op die plek.
Welke software gebruiken jullie zoal voor laser gcode te maken?
Wim
