CNCzone Portaalfrees Build (Richardoe)
erwin
Re: CNCzone Portaalfrees Build (Richardoe)
Bericht door erwin »
Richardoe,
Vraag,
Als ik het goed zie heb je de Z-plaat vanaf de voorkant op de rail bevestigd.
Hoe heb je dat gedaan? Maw zit er een tap in de rail of speciale moeren?
Hoor graag,
Succes met de bouw verder ziet er solide uit!
Grt Erwin
Richardoe schreef: Afbeelding
Ja, dit zij de HGR-15T rails van HiWin.. Die hebben aan de onderzijde een gaatje met schroefdraad M5..
erwin
Dank voor het antwoord!
Grt Erwin
Richardoe
Bericht door Richardoe »
En ik had nog een belofte open staan om nog even wat foto's te posten.
Totaaloverzicht zoals het nu staat.
Kast is bijna klaar, nog wat gaatjes te dichten, maar in basis klaar. Witte knop vervangen door schakelaar (luchtpompje) en labeltjes maken onder de displays/knoppen.
Met het bed ben ik nog aan testen, vacuumtafeltje net binnen dus die moet ik nog integreren en dat zal het hele bed ook anders moeten. MDF dan ook even vervangen.
De kabelgoten zijn gemaakt van kant en klare alu vensterbanken bij de Bauhaus op de kop gemonteerd. Hoef je weinig aan te doen en past precies. Montage onder de tafel en bij de Y-as aan de onderkant. Moeten nog wel wat gaten in gemaakt worden als er teveel rotzooi in blijft liggen. Maar aangezien ik de afzuiging nog moet doen wil ik dat nog even aankijken.
De kabelrups van de Y-as zit met een 10mm draadeind (beschermd met stukje pvc) vast aan de Y-as. Dat gat zat er al en gebruikte ik niet. Ben hier eigenlijk best blij mee, makkelijk los te halen, makkelijk in te stellen.
Voor de Z-as zie foto's voor de montage. opgelost met een klein stukje Trespa.
Opmerkingen, tips, vragen, vast wel toch?
Wat ik mooi vindt is die rubber strip in de profielen. Is dit originele strip van Item?
Richardoe
ja, denk dat Item ze ook heeft, maar gehaald bij Boikon (1 euro/meter ongeveer) in strips van 2 meter krijg je ze. art.code 143417
Heb je een homesensor op de Z-as zitten? want ik zie dat je het gat voor de proxy gebruikt hebt voor dat draadeind en het schroefgaatje aan de zijkant van de Z-plaat, dat voor het vaantje bedoeld is, daar zit de sproeiinrichting op...
Verder weer een zeer fraai machien geworden..
Wat geven die twee displaytjes weer (waar 6,7 op staat)?
karangetang
Bericht door karangetang »
Ik lees geboeid mee , en moet me er eigenlijk niet mee bemoeien
Heb je er aan gedacht de frees zodanig op je tafel te plaatsen dat je aan de korte zijded , de kopse kant
een stukje buiten de tafel freesbewerkingen kan uitvoeren ? dit is wel handig wanneer je aan de kopse kan van hout bv pennen wil frezen.
Richardoe
Ah... [sarcasme]dat is de zeer relevante absoluut onmisbare data [/sarcasme], er was menige discussie over luchtflow in de kast dat ik dat wel eens zien wou. Dus 1 display is temp inflow (linksonder kast) en ander is de outflow (rechtsboven kast) :P
Nee ik heb geen sensor op de Z, nooit gemist ook. Dus tot die tijd laat ik dat zo. Wel getest dat als ik te hoog ga de zaak in error schiet in het allerergste geval (en niet dat er balletjes over de tafel rollen.)
Eerste wat ik doe is op werkstuk nullen en safe Z is altijd vrij laag. Dus geen issues mee gehad zover.
TATH
Bericht door TATH »
Ha ha ,
Alle vragen zijn al gesteld. En het ziet er mooi uit.
Toppie
Henry Tates (TATH)
Richardoe
Ik heb zelf nog wel een vraag, even hier proberen voor ik een nieuw topic open.
Ik heb een pokeys57cnc, heeft iemand deze al aangesloten aan een vfd? (Huanyang 2.2kw) Ik kan daar eigenlijk niets van vinden en kan wel gaan experimenteren maar als iemand het al draaien heeft en kan aangeven hoe, is dat natuurlijk wat eenvoudiger.
Er bestaat een directe plug-in voor Mach3 die een Huang VFD met RS485 aanstuurt, dus even een USB naar RS485 dongle bestellen bij AliExpress voor 0,80 Euro en je hebt verder niets nodig, werkt perfect (hoop ik).
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 5add318b3f
Programma is hier te vinden:
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=14182.0
HuanyangVFD.zip
Richardoe
Thnx, Al even snel doorgespit maar als ik het goed zie werkt het niet op Mach4 (wat ik gebruik) dus dat gaat me niet lukken, dus conventionele aansluiting nodig volgens mij.
