Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Ik heb nog even een vraagje over de proximity sensoren: Deze worden gevoed met 12v DC. Op de schakeldraad komt dan waarschijnlijk ook 12v te staan. Geeft dit geen probleem als je die aansluit op de Eding kaart? Die kaart is nu gevoed met 5volt ?
Dat gaat idd problemen geven. Dat is op te lossen door het geheel optisch te scheiden dmv een optocoupler. Zo voorkom je dat je poorten opblaast
dit zullen twee verschillende voedingen zijn op het board.Ballegooijen schreef:Ik heb nog even een vraagje over de proximity sensoren: Deze worden gevoed met 12v DC. Op de schakeldraad komt dan waarschijnlijk ook 12v te staan. Geeft dit geen probleem als je die aansluit op de Eding kaart? Die kaart is nu gevoed met 5volt ?
ik denk dat er heel wat spanningen op de edingkaart zullen staan.
zelf ben ook aan de meet in mijn draadje heb ik het ei uitgevonden
ik heb me nog niet verdiept in de rs25 poort van het print.
zal mee eens in moeten verdiepen wel zo leuk hihhi
oeps gekeken op eding cnc
maar de proximty mag geen hogere voltage dan 5 doorgeven.........dus 12volt past boem defect #%#$%#$ en meer.
humm, meten is....
- Breaker
Als er NPN proxies gebruikt worden kan de schakeldraad rechtstreeks aangesloten worden. De poort wordt dan namelijk bij schakelen naar ground getrokken. Is het een PNP proxy dan komt de ingangsspanning (12V) op de schakeldraad en daar kan de kaart inderdaad niet tegen. In dat geval best een optocoupler gebruiken die 12V omzet naar een signaal van 5V.
Ik heb NPN (NO) besteld dus dat zou geen problemen moeten geven dan?
Ik heb een setje van 13 collets ER20 gevonden voor 20 dollar. De tekst zegt een runout van 0,008 mm
Dat is dus best nauwkeurig maar de prijs is eigenlijk best wel laag. Ik ben benieuwd wat men er hier van vindt.
http://www.ebay.com/itm/13-Set-ER20-HSS ... SwTglYl9hG
Johan
Johan
Ik denk dat het een kwestie is van alle waar naar zijn geld, wat verwacht je er zelf van?
- Breaker
NPN, dus zou Inderdaad moeten werken.Ballegooijen schreef:Ik heb NPN (NO) besteld dus dat zou geen problemen moeten geven dan?
Even wat foute veronderstellingen en bangmakerij omtrent die proxy's uit de wereld helpen:
Die NPN NO proxy's hebben aan hun uitgang gewoon een NPN transistortje (kan zelfs een fetje zijn maar ze spreken van Collector en niet van Drain, dus de functie is als die van een transistor)
De uitgang is een open collector en kan dus aan iedere spanning gehangen worden, onafhankelijk van waarmee de rest van het circuit in die proxy gevoed wordt. Al zou je 'm met 36V voeden, dan nog kun je zonder enig gevaar een gevoelige (TTL) 5V ingang van je controller schakelen.
De open collector van die proxy is zwevend en schakelt naar de nul toe als de proxy geactiveerd is.
Het kan zijn dat je een proxy op 12V aansluit en dan rechtstreeks op de draden meet, dus niet aangesloten op de controller, dat je in ongeactiveerde toestand toch 12V meet.. Geen paniek: dat zijn kleine zwerfspanninkjes die al weg zijn zodra er enige belasting (zoals de ingang van je controller) aan hangt.
Een proxy kan werken op 5V, ondanks dat ze meestal opgegeven zijn voor 6-36V, maar het "kan" dan iets minder stabiel werken.. Het kan, hoewel ik ze zo wel eens gebruikt heb en er eigenlijk niet van merkte..
Al jaren sluit ik alle proxy's aan op 12V of 24 V, net wat ik in die kasten heb zitten en ALTIJD sluit ik ze zonder tussenkomst van iets rechtstreeks aan op de controller. NOOIT een keer een defect gehad daardoor..
Ergo: NPN NO proxy's zijn zo zondermeer aan te sluiten op een Eding controller.. MITS de GND van de proxy en de GND van de controller ergens aan elkaar zitten.
Tussenkomst van alles wat extra is genereert alleen maar looptijdvertragingen.
Bedankt Kees voor je zeer verhelderende uitleg!
Vandaag een mailtje terug gehad met excuus. Ze waren op in Duitsland en er zit een nieuwe partij in het vliegtuig. Levering in 2 of 3 dagen. Nou, zolang kan ik nog wel wachten.Vandaag de nieuwe spindelmotor binnengekregen. Deze had ik zondag pas besteld dus dat is wel heel snel. Alleen jammer dat de inverter er niet bij was. Gelijk maar ff gemaild hoe dat zit.
voor dat geld zou ik het zeker eens proberenBallegooijen schreef:Ik heb een setje van 13 collets ER20 gevonden voor 20 dollar. De tekst zegt een runout van 0,008 mm
Johan
humm, meten is....
Vandaag eens niets gedaan aan de machine maar een beetje getekend aan de toekomstige Z-as. Hieronder een plaatje van hoe het zou kunnen worden. Tips zijn natuurlijk weer welkom.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 03 dec 2019 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Toch maar een setje besteld. Al zit er maar 1 goede tussen is het nog niet duur.voor dat geld zou ik het zeker eens proberen
