Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Kan iemand die dit setje draaiend heeft misschien aangeven welke snelheden hij er mee haalt?
Het gaat natuurlijk lang niet snel genoeg. (of ik ben veel te ongeduldig) Maar de allereerste onderdelen zijn binnen.
Inmiddels wel de motoren, drivers en voedingen besteld zoals hierboven als is aangegeven. Nu ik de spindels en de lagers binnen heb kon ik ook de afmetingen voor het aluminium (voor het frame) bepalen. Dit zojuist aangevraagd bij Item24.
Nu maar weer wachten...(zucht)
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 jan 2018 22:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Beste lezers,
Een vraag die gaat opborrelen: Voor de besturing van mijn machine denk ik aan EdingCNC. De Y-assen worden aangedreven door elk een eigen motor. In totaal zijn dat dus 4 motoren. Welk bord heb ik dan nodig; CPU5A3 of de CPU5A4? m.a.w. is de motor die als slave werkt gewoon een aparte aansturing?
Groet,
Johan
Groet,
Johan
Als je de twee assen wil tandem-homen, zodat de brug automatisch haaks gesteld wordt bij homen, dan heeft iedere motor zijn eigen uitgang van de controller. Dus een CPU5A4 in dit geval.
De CPU5A3 kun je achteraf upgraden naar 4 assen (niet gratis, maar ook niet duur).
2 motoren kun je ook parallel aansluiten op één uitgang (zo heb ik het nu), en als die motoren/KO-spindels middels een tandriem gekoppeld zijn, blijft het portaal haaks staan.
Het kán dus anders, maar tandem is wel de mooiere oplossing.
De brug automatisch haaks stellen lijkt mij wel een groot voordeel. Dit zal waarschijnlijk nodig zijn als er stappenverlies is opgetreden?? Het moet dan dus de CPU5A4 worden.audiomanics schreef:Als je de twee assen wil tandem-homen, zodat de brug automatisch haaks gesteld wordt bij homen, dan heeft iedere motor zijn eigen uitgang van de controller. Dus een CPU5A4 in dit geval.
Dank voor jullie reacties.
Ik heb een CPU5A4, mijn dubbele motoren had ik eerst in tandem aangesloten, maar bij homen geeft dit (bij mij) heel vaak problemen waardoor het portaal juist scheef trekt in plaats van dat het recht wordt gezet. Nu staan beide drivers op 1 uitgang en heb ik de motoren gekoppeld met een tandriem en geen enkel probleem meer, is er stappenverlies dan hebben beide spindels dat verlies en blijft het portaal gewoon recht staan, naar mijn idee is het echter zo dat als 1 motor stappen dreigt te verliezen wordt deze door de andere motor een beetje geholpen.
Eigenlijk is dat dan toch dubbelop? Elke as een eigen motor en dan toch gekoppeld met een tandriem. Die 2e motor is dan eigenlijk niet nodig toch? Of zie ik dat verkeerd?heb ik de motoren gekoppeld met een tandriem
Beste lezers,
Naar mate ik me meer ga verdiepen in de materie komen er natuurlijk ook meer vragen. De vraag die ik nu heb is de volgende:
Zoals eerder aangegeven heb ik een pakket gekocht (【German Ship】4Axis Nema 23 Stepper Motor 270oz-in &Driver DM542A 4.2A CNC Router) met motoren en drivers. Hierbij zit ook een breakoutboard met de onderstaande gegevens:
Description:
• Built in DB25 male connector.
• DB25 Output Pin:P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P14,P16,P17.
• DB25 Input Pin: P10,P11,P12,P13,P15.
• DB25 GND Pin: P18-P25.
• Power supply: +5V DC.
• Built in C-class Optical-coupler.
• High quality with Surface-mount Tech
Nu wil ik voor de aansturing EdingCNC gaan gebruiken; Zoals ik dit bekijk heb ik het bovenstaande bordje dan niet nodig. Graag jullie reactie of dit klopt.
Groet,
Johan
Description:
Groet,
Johan
- Breaker
Correct, zo'n BOB is niet nodig: De EdingCNC kaart heeft alle uit-/ingangen op de eigen kaart.
Het enige lastige is dat die uit en ingangen op een DB25 aansluitingen zitten, een verloop naar schroefaansluitingen is dan wel handig, bv:
http://damencnc.com/en/software/usbcnc/ ... sories/488
en kabel:
http://damencnc.com/en/components/elect ... mblies/321
Er zijn ook goedkopere alternatieven, bv:
http://www.ebay.nl/itm/DB25-D-SUB-DB-25 ... SwEK9Trokj
en kabel:
het eenvoudigste is om een oude printer kabel door te knippen, of kom je dan niet uit met pennen/bussen ?Breaker schreef:Het enige lastige is dat die uit en ingangen op een DB25 aansluitingen zitten
of iig een kabel zoeken met aan 1 kant de juiste plug, krinloopwinkel bv
zelf een plug solderen kan ook, heb ik voor m'n werk veel gedaan, maar nu is m'n ervaring op dat gebied niet meer wat het was ondertussen . . . :/
Maar.... het bord heeft toch een USB aansluiting. Hiermee ga ik dan de PC verbinden. Of zie ik iets over het hoofd. (Ik ben niet gehinderd door enige vorm van kennis)
Een LPT aansluiting geeft volgens mij nogal eens problemen omdat Windows soms processen stillegt die nodig zijn voor de voortgang van de aansturing.
- Breaker
Jawel, de USB gaat inderdaad naar de PC.
De 25-polige aansluiting is geen LPT poort maar gewoon een poort met 25 pinnen waarop alle apparatuur van de freesmachine wordt aangesloten: stepperdrivers, homeschakelaars, noodstop, spindeldrive, etc. , etc.
In de handleiding (pag. 2) kan je vinden welke zaken op welke pin aangesloten moeten worden:
http://www.edingcnc.com/upload/files/cp ... r_tech.pdf
Oooo, dat verklaart een heleboel. Ik was al aan het zoeken waar ik een en ander op aan moest sluiten. Dit maakt veel duidelijk. Bedankt voor de uitleg!!Breaker schreef:Jawel, de USB gaat inderdaad naar de PC.
