Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Hoeveel kogeltjes mis je eigenlijk? Ze moeten iets speling hebben, als er een kogeltje mist is dat nog niet catastrofaal.
De wagentjes die van de Nederlandse leveranciers komen, zouden die niet uit China komen?
- Bjornski1976
Wellicht heb je wat aan dit filmpje om een indruk te krijgen hoe het in elkaar zit.
Vandaag weer wat updates gedaan en ook weer bijgeleerd. Ik ben dan wel aan het frezen maar hierdoor ontdek je ook de tekortkomingen en moeten er toch de nodige updates gedaan worden.
Allereerst een "afzuigkap" gemaakt, slang er aan en aan de stofzuiger gemonteerd. Lekker, de meeste troep gelijk in de trommel!
Ook wat verlichting onder brug gemaakt. Het zicht wordt steeds beter!
Ook nog even aan het frezen geweest. Ging eigenlijk best wel lekker. Materiaalafname sterk gereduceerd en de snelheid ophoog gedaan, mijn hart vasthouden en op START klikken. Yes.., dat gaat beter!
FF kijken waar hij op staat.. (spindel moet 15000 zijn maar wordt niet gemeten)
Ook lijkt het of ik het probleem van het resoneren heb gevonden. Ik denk n.l. dat de spilmount beweegt t.o.v. Z-plaat. Ik ga hier in ieder geval een U vorm van maken door aan beide zijden een profiel er op te monteren.
Vandaag heb ik ook nieuwe lagers binnengekregen. Deze even gepast op de as en dat voelt wel een heel stuk beter dan wat er nu opzit. Ja, het is misschien ook wel chinees maar ook tussen chinezen zal er verschil zijn. Die ik nu heb hebben ook een stelschroef aan de bovenzijde en een aan de zijkant. Zo gauw ik weer wat tijd heb ga ik ze vervangen.
De eerstvolgende verbetering zal het bed worden.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik wil wat 15mm aluminiumplaat ruwweg uitzagen om daarna op de frees te gebruiken. Op welke manier gaat dit het beste?
Tafelcirkelzaag met "trespablad", met negatieve tandhoek, gehoorbeschermers en veiligheidsbril
Draait dat niet te snel? en Met zoveel mogelijk tanden?Tafelcirkelzaag met "trespablad", met negatieve tandhoek
Nee, gaat prima. Ik meen dat ik 60 tands gebruik, 255 mm.
Op een tafelcirkelzaag positieve tanden gebruiken, zeker geen negatieve. Bij negatiefe tanden wordt het werkstuk van de tafel geduwd.
Tja, nu wordt het lastig; 1x negatief en 1x positief!
Ik zie hier een "vlak-daktand" staan en deze heeft afwisselend een negatieve verspaning.
https://www.ecotools.nl/hm-zaagblad-ind ... k-daktand/
Productinformatie
Hardmetalen zaagblad Industrial 254 x 30 mm met 80 vlak-daktanden
Zaagbladen voor Trespa en aluminium
De Vlak-daktandzagen zijn cirkelzagen speciaal voor trespa, deze bladen hebben afwisselend een vlaktand en een daktand welke in een negatieve hoek staan. Deze bladen zijn tevens geschikt voor het zagen van aluminium. Ook deze zaagbladen hebben we in diverse afmetingen en in 2 kwaliteiten.
De prof kwaliteit en de industriële kwaliteit, deze laatste is vervaardigd uit betere materialen, heeft grotere hardmetalen zaagtanden en het gehele productieproces is beter als onze prof kwaliteit.
Bij een tafelzaag gebruik je een positieve tand en bij een afkortzaag een negatieve tand zodat de zaag je werkstuk tegen de tafel drukt. Dit kun je doortrekken naar een hancirkelzaag, opdeelzaag, wandzaag etc.
Ik gebruik een blad met negative hoek, met veel plezier, voor alle materialen behlave massief hout en staal.
Pas bij kleine stukjes alu merk ik een beetje van optillen.
Trespa zagen met een positive hoek ervaar ik als veel gevaarljker dan alles met negatief.
(bij die tafelzaag:)vox67 schreef:Bij een tafelzaag gebruik je een positieve tand en bij een afkortzaag een negatieve tand zodat de zaag je werkstuk tegen de tafel drukt. Dit kun je doortrekken naar een hancirkelzaag, opdeelzaag, wandzaag etc.
Maakt het dan nog uit hoeveel 'zaag' je boven het materiaal uit laat komen ?
Bij aluminium zagen, beetje kaarsvet tegen de zaag, of bijenwas, of wisura akawax zaagbladenvet.
- Breaker
Voor blok/staaf/profiel materiaal gebruik ik een afkortzaak met een universeel blad 355mm 90T, werkt ok in staal, aluminium en de rest, maar loopt bij dik aluminium soms toch vol.
Voor aluminium plaatmateriaal veel geprobeerd:
- Begonnen met een decoupeerzaag, allerlei zaagjes, de gewone houtzaagjes en dan samen zagen met een stukje MDF werkt voor mij het beste, ook zaagjes speciaal voor aluminium gaven problemen met vollopen. Het blijft lastig om netjes te zagen en is langzaam.
- Daarna de bovenfrees geprobeerd met een houtsnijder, langs een latje werkt dat als beter, veel rommel en qua snelheid en dikte beperkt.
- Na berichten over een negatieve tandhoek toch nieuwsgierig geworden, voor een paar tientjes een tweedehands handcircelzaag gekocht en daarbij een 160mm 56T -6° blad (trespa/non-ferro) Dat werkt boven verwachting goed, nog niets gemerkt van terugslag wat erg prettig is voor het veiligheidsgevoel en de zaagsnede.
Een paar dagen terug nog een stukje 'plaatmateriaal' van 20mm aangepakt, zo gebeurd en geen last van vollopen:
