Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Lastig als je nog geen spullen binnen hebt. Wie wil mij vertellen of de 25 pin connector op de CPU5 gaatjes heeft of pinnetjes.
- Breaker
Op het bord zit een vrouwelijke connector.
Nog een alternatief, past direct zonder kabel:
https://www.hardware-cnc.nl/nl/winkel/i ... pin-detail
Ik heb nog een kabel liggen met een male connector dus dat komt goed.Op het bord zit een vrouwelijke connector.
Bedankt voor je reactie.
Vandaag weer een onderdeel binnengekregen. Via marktplaats een schakelkast gekocht (50x50) Ik heb nog niets om er in te bouwen maar goed...hij staat er alvast.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 jan 2018 22:47, 6 keer totaal gewijzigd.
Beste lezers,
Ofschoon ik nog niets heb wat ook maar enigszins beweegt probeer ik toch om vooruit te kijken.
Ik heb een keer een klein chinees graveermachientje gekocht welk is uitgevoerd met een freesmotortje en een laserdiode van 12v 2,5watt. Beiden worden aangestuurd door een printplaatje dat op de machine zit en werkt met GRBL besturing. Tijdens het graveren geeft deze laser geen constante straal maar korte pulsen.
Nu wil ik op de machine die ik aan het bouwen ben deze laserdiode (of wellicht een wat grotere tot max. 10w) ook gaan gebruiken. De print die op het oude machientje zit kan ik denk ik niet gebruiken. Ik ga gebruik maken van de Eding besturing. Er zal dus een driver moeten komen die deze laser kan aansturen. Maar ja.... wat moet dat dan worden?
Mijn vraag is of er op het forum mensen zijn die hier enige ervaring mee hebben en mij kunnen adviseren wat te doen of wat vooral NIET te doen. Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gr. Johan
P.S. Een vraag die naar boven komt is de volgende: De pulsen die ik hierboven beschreef, worden die door de software gegenereerd of door de driver??
Gr. Johan
Op deze vraag heb ik misschien zelf het antwoord al gevonden. Je kunt n.l. drivers kopen met en zonder TTL. Als je een driver hebt MET TTL kun je via de spanning de pulsfrequentie regelen.P.S. Een vraag die naar boven komt is de volgende: De pulsen die ik hierboven beschreef, worden die door de software gegenereerd of door de driver??
Nu zoek ik nog iemand die dit kan bevestigen.
Moet je dan ook op beide assen een home switch monteren?Als je de twee assen wil tandem-homen, zodat de brug automatisch haaks gesteld wordt bij homen, dan heeft iedere motor zijn eigen uitgang van de controller. Dus een CPU5A4 in dit geval.
Ja, want dat is je referentie per zijde.Ballegooijen schreef:Moet je dan ook op beide assen een home switch monteren?Als je de twee assen wil tandem-homen, zodat de brug automatisch haaks gesteld wordt bij homen, dan heeft iedere motor zijn eigen uitgang van de controller. Dus een CPU5A4 in dit geval.
Oke, dank voor je reactie Hugo.
Gr. Johan
Gr. Johan
Ja, aan en uit kan ie al. Maar als ik hem op "aan" zet gebeurt er mooi (nog) niets.Mooi kastje "en een schakelaar".
Met een beetje geluk komen er morgen weer onderdelen binnen, dus langzaam maar gestaag.
Beste lezers,
Vandaag weer een vraag die waarschijnlijk in de categorie "dom" thuishoort. Maar ja... 1 gek kan meer domme vragen stellen dan 100 wijzen kunnen beantwoorden.
Ik heb vandaag mijn drivers, motoren en voedingen binnengekregen. De vraag gaat over de drivers; Op de driver zitten 8 dipswitchjes en een schemaatje erbij. Kan en wil iemand mij vertellen hoe ik deze in moet stellen?
Er zat helemaal niets bij maar op internet heb ik een handleiding gevonden. De switchjes 1,2 en 3 zijn mij duidelijk; Dit is de capaciteit van de motor. 5 tem 8 zijn volgens mij voor de stapgrootte maar heb nog geen idee welke ik moet kiezen. Dit geldt ook voor nr 4. Graag advies.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 13 jan 2018 10:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou, dat kan je uitrekenen en experimenteren:
Met meer microsteps kan een motor mooier en stiller gaan lopen. De nauwkeurigheid neemt tot een bepaald nivo ook toe, MAAR! erg veel microsteps hebben ook heeeel veel pulsjes nodig. ALS je controller snel genoeg is kun je beter wat meer microsteps nemen om een mooiere soepel loop van de motoren te krijgen
Nu de berekening:
stel je hebt motoren die 1,8 graad per step draaien (=200 pulsen/omw) en je hebt er een ko-schroefspindel aan hangen met een spoed van 5.. Zonder microstep zal er per puls 5mm/200=0,025mm (1/40mm)
Zet je nu bijv de microstep op 4000 pulse/rev, dan is de afgelegde weg per puls slechts 5mm/4000 = 0,00125mm. dus 20 keer zo klein..
Dat betekent dat de controller 20 keer zoveel pulsen zal moeten maken om dezelfde afstand af te leggen.. ergens zit de grens. Zo kan ik met 4000puls/rev ongeveer 12 meter per minuut halen, maar stel ik 8000pulse/rev in.. dan haal ik net de helft.... Dat wil niet zeggen dat ik met bijv 2000pulse/rev harder kan.. Dan loop je weer tegen de grens van de motortjes en de andere mechaniek aan..
Dan heb je SW4 nog: Als de motor een tijdje niet hoeft te bewegen (bijv langer dan een halve seconde) dan kan de stroom gehalveerd worden. Het vermogen dat ontwikkeld wordt in de motor is dan nog maar een kwart.. Hij zal dus niet zo warm worden dan.. Het vermogen is nog ruim genoeg om de as goed op zijn plaats stil te houden dan..
Dus in jouw geval zou ik die schakelaar gewoon lekker op OFF zetten (zie de manual)
Nu de berekening:
Kees,
Dank voor je uitgebreide reactie. Dat maakt veel duidelijk. Ik ga dan maar eens beginnen met 3200. Daarna kan ik kijken wat er gebeurt en evt. bijregelen.
Is deze 3200 dan ook het getal wat je invult in EdingCNC in de kolom Stappen/unit bij het tabblad Instellingen?
En waar moet dan de Max. step Freq. op staan?
Johan
Johan
