Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Als je het blad naar beneden dikker maakt niet.
In dat geval maak je de Z as en de X as hoger Het is mij in ieder geval ook een bekend dilemma, zo efficiënt mogelijk omgaan met de ruimte om zoveel mogelijk werkbereik te krijgen met zo compact mogelijke buitenafmetingen.
Ik heb de vraag wel eens eerder gesteld maar er waren toen weinig reacties. Ik probeer het nog een keer:
Heeft iemand ervaring met het gebruik van Newton MonoRail? http://www.lineairgeleidingshop.com/nr_ ... TRH15L-001
Prijstechnisch ziet dit er wel prettig uit lijkt mij maar of de kwaliteit dan ook goed is heb i geen idee van. Ik ben benieuwd of er gebruikerservaringen zijn.
Zoals jullie weten ben ik bezig met het vernieuwen van de brug. Hierop komt Hiwin geleiding 15mm. Nu zit ik te kijken bij Damen en zie dat er 4 soorten karretjes zijn: HGH "Square type" HGW "Flange type" HGH "Square type" HA long model en HGW "Flange type" HC long model.
Voor welk type kan ik het best kiezen?
Ik heb de HGW serie "staat ook in de bom die ik je gestuurd heb".Ballegooijen schreef:Zoals jullie weten ben ik bezig met het vernieuwen van de brug. Hierop komt Hiwin geleiding 15mm. Nu zit ik te kijken bij Damen en zie dat er 4 soorten karretjes zijn: HGH "Square type" HGW "Flange type" HGH "Square type" HA long model en HGW "Flange type" HC long model.
Henry Tates (TATH)
Vandaag begonnen om zelf een toolsetter te maken. Nu had ik alleen aluminium van vierkant 70mm en de toolsetter moet 40mm worden. Er moet dus een "beetje" af. Ik heb ook een 10mm frees dus maar eens proberen of dat gaat. En ondanks de slechte kwaliteit brug die ik (nog) heb ging het eigenlijk best goed. Goed genoeg in ieder geval om er een filmpje van te maken zodat jullie kunnen zien wat er beter kan. (0.6mm afname en een stepover van 5mm).
Ben heel benieuwd naar jullie reacties.
je wilt een zo kort mogelijke frees gebruiken; en wat mij opvalt is dat hij het tegenlopend veel mooier freest (betere afwerking) Het kan zijn dat je Z as niet haaks op je bed staat. (of dat de frees niet lekker scherp is of een afgeknapt tandje heeft, maar dan is het aannemelijker dat je in beide richtingen een minder mooie afwerking hebt).
Hieraan heb ik gedacht maar de frees kon niet dieper in de kop van de Kress.je wilt een zo kort mogelijke frees gebruiken
Dit klopt. De Z-as staat niet helemaal haaks. Je voelt ook een heel klein ribbeltje als je met je vinger over het oppervlak gaat. Dit komt door de "knullige" opbouw van de brug. Ik denk dat het met de nieuwe brug beter zal zijn.Het kan zijn dat je Z as niet haaks op je bed staat.
- Breaker
Het kan ook met de klem te maken hebben. Dit lijkt een boorklem, geen machineklem. Een boorklem is gemaakt om krachten in de Z richting op te nemen en is niet (of veel minder) geschikt om dat te doen in X of Y richting. Het kan hier al invloed hebben, maar zodra het er steviger aan toe gaat moet je zeker ook gaan nadenken over een machineklem.
Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik vermoed een boorklem want ik heb hem ooit gekocht voor mijn kolomboormachine.Boorklem of machineklem?
Tegenlopend duw je de speling in de machine eruit, dus dat zal wel mooier werken inderdaad. Je kunt dus beter de G-code aanpassen dat-ie een baantje trekt, teruggaat, weer een baantje trekt, etc.
Verder doe ik dit soort dingen meestal door dieper te frezen dan jouw 0,6 en de stepover kleiner te maken dan jouw 5. Je hebt de hele frees betaald, niet alleen de onderste 0,6mm.
Je zou het dus om kunnen draaien: 5mm diep en een stepover van 0,6mm.
Verder doen boorklemmen het ook gewoon prima als je niet te gek doet.
Vandaag een begin gemaakt met de nieuwe brug. Het begin van de eerste poot is er. Het wordt overigens hoog tijd want ik vindt regelmatig kogeltjes op mijn bed, afkomstig van de linearlagers.
Dit ga ik proberen DaBit. Allen bedankt voor de tips!Verder doe ik dit soort dingen meestal door dieper te frezen dan jouw 0,6 en de stepover kleiner te maken dan jouw 5. Je hebt de hele frees betaald, niet alleen de onderste 0,6mm.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag de rechterpoot voor de brug klaargekregen. Tjonge jonge.. wat een verschil. Loopt als een zonnetje over de rail en hoe hard ik er ook aan sjor, geen beweging in te krijgen. (nou ja, wel in de looprichting natuurlijk). Dit is wel een heel groot verschil met de "oude" poot. Ben blij dat ik er aan begonnen ben.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Het wordt al beter, ik zou alleen die zijkanten er nog ff afhalen en die boutgaten van potgaten voorzien, wordt die zijkant wat dunner, en daar wordt de verbinding alleen maar steviger van en het ziet er veel netter uit!
