Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Ruud,
Berichtdoor ruudpg op 05 Okt 2016 07:36
Ik heb een CPU5A4, mijn dubbele motoren had ik eerst in tandem aangesloten, maar bij homen geeft dit (bij mij) heel vaak problemen waardoor het portaal juist scheef trekt in plaats van dat het recht wordt gezet.
Zoals jij dit beschrijft, kunnen dan de home schakelaars verkeerd afgesteld staan?
Johan
ewoud
Bericht door ewoud »
hi, je gaat lekker, nog even en je kunt aan de slag met je cnc.
volg je draadje.
grt. ewoud
humm, meten is....
Ballegooijen schreef:Ruud,
Johan
Er is mij ook wel eens iets opgevallen bij tandemhomen: Als de brug al over de homepositie staat, dan kan het verkeerd tandemhomen optreden..
Als de brug en enige centimeters of meer vanaf de homepositie staat, dan gaat het gewoon goed..
Ik laat mijn machine ook gewoon staan waar hij gestopt is en als ik 'm dan aanzet, gaat het homen 100% goed..
Heeft er iemand ervaringen met Newton linear geleiding? Wordt verkocht via webshop LineargeleidingShop.com
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 16 okt 2016 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou, dat gaat nog wel even duren hoor Ewoud. Maar goed, het begin is er.
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Geen ervaring met LineargeleidingShop.com, maar ik heb wel dezelfde geleidingen, alleen direct bij de fabriek gekocht, dan heb je ook nog de keuze in tolerantie en voorspanning, alleen zelf laten opsturen uit china vandaan maar dus wel aanzienlijk goedkoper. Ik heb de machine er voor nog aan het bouwen, dus kan je nog niets zeggen over het functioneren.
EgonS
Bericht door EgonS »
Laatst gewijzigd door EgonS op 29 okt 2016 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Kleine update; Het basisframe staat in elkaar.
12817
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ertje
Bericht door Ertje »
Mooie bank. Stevige constructie lijkt het. Hoe ga je de y en z maken?
Hallo Ertje,
Ik denk er over om de brug (Y-as) van multiplex te maken. Voor de Z-as ben ik er nog niet uit maar zou zomaar ook multiplex kunnen worden.
Vandaag de koppelingen binnen gekregen dus kon ik weer wat doen.
12839
Bij het monteren blijken de spindelmoersteunen te breed te zijn. (aan 1 kant maar, hi. hi.) Dus maar even tegen de schuurschijf gehouden.
12838
Vervolgens kon ik de as monteren.
12835
12836
Dan nog even goed uitlijnen en goed vastzetten. Deze minimale afwijking neem ik op de koop toe.
12837
Tijdens het monteren van de assen kreeg ik opeens de as bijna niet meer rondgedraaid. Ik denk; wat nu weer! Blijken de aansluitdraden van de motor tegen elkaar gekomen. Motor staat dan bijna gelijk vast! Je moet het maar weten.
Zo, voor vandaag weer even klaar en wachten op de geleidingen, die nog steeds niet binnen zijn.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 16:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Hier Johan weer met een vraag;
Nu mijn machine wat vorm begint te krijgen zou ik af en toe een motor aan willen sturen om dingen te controleren. Is dit mogelijk als je nog geen CPU bord hebt? En zo ja, hoe dan?
vincent1971
Bericht door vincent1971 »
Ballegooijen schreef:Hier Johan weer met een vraag;
Ja dat kan. Op de stepper moter driver zitten 2 besturingssignalen, cw ( clockwse ) en pls ( puls ). Als je +5 volt zet op pls dan wordt er 1 stap uitgevoerd. cw is er voor de richting. Zou dan de stapgrootte op 1/4 of 1/2 zetten met een drukknop voor de pls. Of je programmeert een arduino die de nodige pulsen afgeeft.
Vanavond nog wat knutselen dacht ik. Heel lang gekeken waar ik het aansluitkastje voor de motor zou zetten. Eindelijk de plaats bepaalt, gaatjes geboord: Breekt de M4 tap!! Grrrr. Was ook nog mijn laatste dus klaar weer.
12847
Vincent; bedankt voor je aanwijzing.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.
