Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
Dacht ik dus ook dus de lengte op 0 gezet. Vervolgens krijg ik dan deze melding: Warning: The flute length is 0.
Error: Invalid flute length. (fluteLength > 0)
Ik probeer een chamfer mill aan te maken
- andrefc101
Tja, met een snijlengte van 0 mm ga je ook niet veel frezen denk ik.....
Ik heb zojuist ook deze gevonden. Zag wel in een forum dat ik niet de enige was met dit soort vragen.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 18:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kwam vandaag op deze site terecht: http://www.c21systems.com/CNCCam/
Ik heb het programmaatje gedownload en dat ziet er leuk uit. Heeft iemand hier ervaring mee?
Jij werkt toch met EdingCNC.?
Volgens mij zit er een camera module in.
Keesk
Keesk
Ja, ik heb idd wel instellingen gezien in EdingCNC maar nog niet verder gekeken wat de mogelijkheden zijn. Vond het wel een aardig en eenvoudig programmaatje vandaar dat ik eens navraag doe.Jij werkt toch met EdingCNC.?
Leuk, maar een paar ervaringen met die cameramodules..
Stel dat het je lukt om het ding keurig parallel aan je Z-as te zetten. Dan hebben die dingen een scherptediepte van nagenoeg nul dus het is bijna altijd uit focus (autofocus camera's zijn er wel, maar daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan)... Tijdens het focuseren gaat het nulpunt ook heen en weer...
Dan zit er nog de nodige vertraging in het systeem als je de camera optie van Eding gebruikt.. Ofwel je stuurt continue je doel voorbij..
Ergo.. Als je niet enige duizenden euro's spendeert aan een goed autofocus-systeem dat realtime info kan geven, blijft het een speledingetje...
Mocht je interesse hebben.. ik heb hier nog wel wat van die el-cheapo cameratjes liggen..
Een programma dat realtime een dradenkruis tekent had ik ook al eens geschreven..
Ik had destijds op de BF20 een USB microscoopje. Veel lol van gehad.
Die dingen hebben net zo goed een scherptediepte van een fractie van een millimeter, maar dat is bij zo'n ding een voordeel, want ook als-ie niet 101% parallel met de Z-as staat kun je er toch knap nauwkeurig mee uitlijnen.
Dat vertragings-probleem blijf je met USB-webcams wel houden.
Beste mensen,
Ik heb een probleem. De lagers die over de Y-as rijden hebben nogal wat speling. Het vreemde hierbij is dat het alleen de voorste zijn, de achterste lagers lijken veel minder speling te hebben. Nu is dit chinees spul (waarvan ik inmiddels spijt heb) maar toch, het zou toch enigszins spelingsvrij moeten zijn. Nu wil ik in de toekomst deze vervangen door Hiwin rail maar eerst moet de geldboom weer aangroeien. Helaas heb ik geen "snelgroeier".
Ik zit dus te broeden op een (tijdelijke) oplossing. Ik dacht erover om de lagers iets te kantelen zodat aan de voorkant van het lager de bovenkant strak staat en aan de achterkant de onderkant. Eigenlijk komen ze dan niet linear met de as te staan maar iets scheef. Is dit een oplossing of zijn er andere methoden om dit probleem op te lossen? Of is er wellicht geen oplossing voor en moet ik doormodderen tot de geldboom voldoende is aangegroeid?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 11 mar 2018 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik neem aan dat er stalen balletjes inzitten en niet enkel een plastic bus ? Dan zou je overmaat balletjes kunnen proberen.
CNC you later
- Bjornski1976
Bij de lager blokken die ik zelf gebruik zit er aan de boven zijde in het midden een stel imbus en een aan de zijkant.
Door deze met de klok mee te draaien stel je de boel strakker. In het aluminium deel zit een kunstof lager huls.
Misschien is dit een oplossing voor je probleem.
In de foto's van je post lijkt het er op dat de stel schroeven in het midden zit van boven aanzicht.
Dit zou een mooie oplossing zijn. Vooralsnog zie ik aan de zijkant geen stelbusjes. De bovenkant kan ik nog niet zien, dan moet ik eerst de boel loshalen. Als ze er niet opzitten zou ik wel dergelijke lagerblokken kunnen kopen natuurlijk. Waar heb jij ze vandaan?Bij de lager blokken die ik zelf gebruik zit er aan de boven zijde in het midden een stel imbus en een aan de zijkant.
